Forum > Off-Zone
Verwarmen van Schuur (Nieuwjaarsparty)
(26 reacties. Pagina 1 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
DJ_SCARAViLiiStandaard Lid
Sinds: 14-4-2003
Laatste: 9-4-2015
1-12-2011 17:55
Hallo allen,
Ik heb even een off-topic vraagje:
Aanstaande oudejaarsavond organiseer ik een NY-party.
Deze vindt plaats in een schuur van +- 130m³ en zeer hoge schuine daken (tot wel 9meter hoog!)
Dit jaar is het dak wel volledig geïsoleerd (zoals het hoort) en wordt er een glazen deur/raam in geplaatst dat vermoedelijk ook goed geïsoleerd is.
Mijn vraag: hoe krijg ik dit best (zo voordelig mogelijk) warm gestookt?
Ik kan beschikken over de volgende toestellen:
- Infraroodstraler van +- 30KCal (deze heeft echter geen blazer en verplaatst dus geen lucht!)
- Warmtepaddestoel
- Kleine gasblazer/gasheater met vermoedelijk vermogen van 10-12KCal
De infraroodstraler geeft best wel wat warmte af, maar omdat hij geen lucht verplaats vrees ik er wat voor of dit voldoende is...
Jullie mening/advies?
Alvast bedankt
Jeroen
Laatste: 30-3-2025
1-12-2011 18:13
Kun je niet gewoon een ventilator bij die infraroodstraler zetten?
KlunzVIP Lid
Sinds: 13-5-2003
Laatste: 13-5-2025
1-12-2011 18:23
Heb jaren dat soor klusjes gedaan, 24 kw aan parren verwarmt redelijk wink ;) Zo hoog moelijk boven in een of meerdere plafond ventilators die naar beneden blazen, en als je dan geen grote tochtlekken hebt, hoef je niet eens zo heel veel bij te stoken. (dit is natuurlijk ook wel enigszins afhankelijk van de buitentemperatuur.)
Hi! I am a forum signature virus. Please copy/paste me to your signature to help me spread!
StijnSStandaard Lid
Sinds: 30-9-2007
Laatste: 26-2-2017
1-12-2011 18:55
- Veel bezoekers
- Ze goed wat alcohol schenken sneaky :V
- Ze laten feesten als een gek
en de technische oplossing:
- Parren, véél parren laugh :D
(P.S. Waar gaat het feest door? Ben nog op zoek naar een leuke feestlocatie in Belgisch Limburg razz :p )
"Weet jij écht waar al die knopjes voor dienen???"
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
1-12-2011 23:21
Ik zou lekker de grootste meest praktische apparaten uit je rijtje installeren en ter plekke zien welke je nodig hebt. Vooraf op prettige temperatuur proberen te maken en tijdens de avond in de gaten houden/bijreguleren afhankelijk van succes van je feestje :)
Light Image
Laatste: 14-5-2025
1-12-2011 23:29
terrasheaters huren bij Boels.
die geven de warmte waar hij moet wezen: beneden.
Kost weinig, en verbruikt ook niet al te veel gas.
Wel ventileren!
Sinds: 14-4-2003
Laatste: 9-4-2015
2-12-2011 11:29
De Locatie ziet er ongeveer als volgt uit:
We streven naar 150-tal bezoekers (+- 100 gelijktijdig in de schuur) op 130m²
Qua belichting zullen er een 8-tal msd 250 scans komen aangevuld met LED spheres en LED pars. (veel warmte zal dit dus niet geven).
Veel ventilatie zal er niet zijn door de goede isolatie.
Uiteraard zijn er enkele tochtgaten (gaatjes) en een deur die regelmatig opengaat.
Mvg
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 12-5-2025
2-12-2011 11:35
Dan zou ik toch overwegen de basisverlichting met conventionele parren uit te voeren.
Hiermee kan je prima sfeer maken en warmt de boel ook lekker op.
Gaspaddestoelen is geen optie als ik het zo lees.
Ander alternatief zijn bouwverwarmingen op elektra, maar dan heb je een dikke krachtaansluiting nodig als je er een paar neerzet.
RodiBakkerStandaard Lid
Sinds: 16-1-2005
Laatste: 11-5-2025
2-12-2011 17:49
Houdt er rekening mee dat sommige gas heaters nogal wat vocht afgeven. Diesel/petroleum kachels geven een niet al te fijne geur af, maar hebben vaak wel veel capaciteit.
Dj pacificStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 31-7-2022
2-12-2011 21:23
Los van de diverse verwarmingsmogelijkheden zou ik zeker proberen een paar (lichte) ventilators hoog in de ruimte te hangen welke de warme lucht weer naar beneden blazen. Dit zorgt ervoor dat je niet zoveel gas/warmte hoeft te (ver)stoken. Dit principe wordt ook veel gebruikt in (grote) werkplaatsen e.d.
