Opnemen met md speler wil niet meer
EzturtjuhStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-11-2011 Laatste: 10-11-2011 Berichten: 2 | 10-11-2011 12:29 |
Hallo , Ik ben hier nieuw , dus neem mij niet kwalijk als ik mijn bericht misschien verkeerd geplaatst heb. Ik heb een vraag over het volgende ........ Thuis heb ik een kleine geluidsinstalatie staan waarmee ik oefen {ben zangeres} , de geluidsinstalatie bestaat uit *klein mengpaneelte LM-122 , 12 channel mixer. *mdspeler {sony} *{losse} versterker {sony} Daarnaast gebruik ik ook mijn laptop , deze is aangesloten op het mangpaneel zodat ik mijn orkestbanden over de boxen kan horen. Nu het probleem , vorige week kon ik mijn orkestbanden via de laptop nog opnemen op md {heeft het altijd gedaan} , dit is om een onverklaarbare reden niet meer mogelijk. De md-speler is losgekoppeld geweest ivm optreden , en bij thuis komst weer aangekoppeld maar waarschijnlijk niet goed . Ik heb alles geprobeerd maar ik kan het eufel niet vinden. Alles doet het d.w.z de md-speler speelt gewoon af en de orkestbanden via laptop ook. Het opnemen van laptop naar md wil niet meer ook zie ik in het display , TOC staan in het rood. Wat heb ik fout gedaan ? Zelf heb ik nog getest of de mdspeler uberhaupt nog wel wil opnemen dmv de radio aan te zetten , dit heeft ie wel opgenomen. Er zit dus ergens een tulp niet goed maar waar en welke , de laptop zit via koptelefoonuitgang met 2 tulps in het mengpaneel. Het is voor mij erg belangrijk omdat ik veel orkestbanden van laptop overzet op md . Ik hoop hier zsm antwoord op te krijgen van iemand die weet waar de fout zit , ik zou hier enorm mee geholpen zijn. Alvast bedankt en met vriendelijke groet Esther. | |
FridgeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2003 Laatste: 21-5-2024 Berichten: 138 | 10-11-2011 13:28 |
ezturtjuh schreef: Zelf heb ik nog getest of de mdspeler uberhaupt nog wel wil opnemen dmv de radio aan te zetten , dit heeft ie wel opgenomen.ezturtjuh, hoe is die radio dan aangesloten op je installatie, in hoeverre is dit anders dan de manier waarop je laptop is aangesloten? | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 19-11-2024 Berichten: 5308 | 10-11-2011 14:46 |
De line-in ingangen aan de achterkant van de md-speler (een rood en een wit rondje) moeten worden aangesloten op een rec-out of master out uitgang van de mixer. Als je even kijkt waar het kabeltje dat op de line-in ingang van de md-speler is aangesloten naartoe loopt, dus waar het op de mixer is aangesloten, dan kunnen we zo zeggen of dat goed is. | |
EzturtjuhStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-11-2011 Laatste: 10-11-2011 Berichten: 2 | 10-11-2011 15:33 |
@Victor , Ik heb even gekeken en heb het opgeschreven waar alles inzit. * Er gaat een tulp stekker van de MD {analoogin} naar de versterker {Tape/MD out} * Vervolgens gaat er ook een tulp stekker van de MD {analoog out} naar het mengpaneel Tape in * Dan nog één die van het mengpaneel naar de versterker gaat {Tape/MD in} * De laptop zit op het mengpaneel aangesloten op een line ingang {mono line} heb eerder nog gekeken of de md misschien toch stuk is qua opnemen , maar ik heb de radio aan gehad welliswaar alleen geruis ivm geen kabel , maar dit heeft ie wel ogenomen dus neem ik aan dat ie niet stuk is . | |
BrokencoreStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2008 Laatste: 2-12-2022 Berichten: 170 | 10-11-2011 18:07 |
* Dan nog één die van het mengpaneel naar de versterker gaat {Tape/MD in} * Heb je een typenummer van de versterker? Probeer de kabel vanaf het mengpaneel eens in de Aux of Tuner ingang te stoppen. Als er een "tape monitor" knop op de versterker zit deze op "source" zetten. | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 19-11-2024 Berichten: 5308 | 10-11-2011 22:59 |
ezturtjuh schreef: * Er gaat een tulp stekker van de MD {analoogin} naar de versterker {Tape/MD out}* Dan nog één die van het mengpaneel naar de versterker gaat {Tape/MD in} Als je het mengpaneel op een andere ingang van de versterker aansluit (maakt niet uit welke, zolang het maar een lijningang is en geen phono, dus tuner is goed, aux is goed) dan heb je grote kans dat het weer werkt. | |
