Router inbouwen in 19"
PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 673 | 12-10-2011 20:25 |
Ik heb een beetje hulp nodig van de computerfans hier Om mijn processors aan te sturen gebruik ik een draadloos netwerk, dit werkt super! Echter nu wil ik de router en usb server in een apart binnenrackje gaan bouwen zodat ik het met meerdere racken kan gebruiken. Eigenlijk wil ik de router antennes nu netjes naar voren brengen door een 1he blind plaatje. Weet iemand een router die hier geschikt voor is? Ik heb maar maximaal 1he beschikbaar omdat het binnenrackje anders niet meer in een ampstolpje erbij past... | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 22-9-2024 Berichten: 2389 | 13-10-2011 01:36 |
Gewoon een draadloos routertje met BNC connectoren zoeken? | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 2080 | 13-10-2011 08:48 |
Verwisselbare antennes is al genoeg... van elke coaxiale stekker kun je wel een verloopje krijgen naar BNC. Veel routers gebruiken TNC antenne-aansluitingen www.elektronica-online.nl/?content=1314 Andere routers gebruiken een SMA connector, en ook daarvan zijn gemakkelijk verloopjes te vinden naar bijvoorbeeld BNC. Wat meer oppassen is het met de antenne, pak in ieder geval niet zomaar een antenne van een microfoonset. Enige die ik zo snel kan vinden is deze edit: wil je het helemaal sjiek maken | |
Niet goed, wel hard! | |
PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 673 | 13-10-2011 13:31 |
Oke, lijkt me goed te doen. Ik bestel 2 van die antennes, 2 verloopjes en dan alleen nog een stukje bnc kabel. Wat voor een eisen worden aan deze bnc kabels gesteld? Bij mijn sennheiser setjes gebruik ik 50ohm bcn kabel. Kan ik dit ook gebruiken voor een router? Bestaan er misschien ook TNC chassis deeltjes en verleng kabeltjes? Dan hoef ik niet met verloopjes naar Bnc te werken en kan ik de gewone standaard antennes gebruiken. | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 2080 | 13-10-2011 14:16 |
Dan zul je het even zelf moeten maken... www.allekabels.nl/adapters_connectors/tnc.html TNC is altijd 50 ohm. | |
PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 673 | 13-10-2011 15:29 |
En als ik de optie tnc naar bnc gebruik en dan die antennes van ebay, ook 50 ohm kabel gebruiken? Sorry voor alle vragen, maar in een winkel kunnen ze je hier echt niet mee helpen heb ik ondervonden ik ben dus overgeleverd aan bestellen via internet... | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 2080 | 13-10-2011 15:52 |
Tuurlijk... waarom zou het dan opeens anders worden? | |
PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 673 | 13-10-2011 16:31 |
Good point.. | |
PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 673 | 15-11-2011 22:06 |
Ondertussen is het allemaal gelukt. Was nog wat simpeler dan verwacht, speciaalzaakje in Eindhoven had de spulletjes liggen om SMA antennes op een frontplaatje te bevestigen. Resultaat is het volgende: Foto Rackje op het rechter amprack. Achterop zitten de aansluitingen 1x usb 2x utp en 1x WAN utp aansluiting om mijn eigen draadloze netwerk tijdelijk op klus te maken als er bedraad internet ligt. Lampje doet niet meer dan laten zien dat er stroom op staat | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 2080 | 15-11-2011 22:18 |
Jammer dat de foto niet zo duidelijk is... En wat doet de USB aansluiting? | |
