FLightcase voor pioneer cdj500 (groot model)
(42 reacties. Pagina 1 van 5)Moderator(s): Dré
NeveltyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-2-2002 Laatste: 11-7-2004 Berichten: 43 | 15-3-2002 16:42 |
Ik zou graag een flightcase voor mn Pioneer Cdj 500II (laten) maken. Hierover enkele vraagjes: - hoeveel centimeter moet mn speler boven mn onderste deel van mn flightcase uitsteken, euhm hoe kan ik dat duidelijk maken ? Je hebt dus twee delen van je case, mijn vraag, moet mn cd speler boven het onderste uitsteken - aansluitend bij het vorige: hoe zorgen jullie ervoor dat je cd speler stevig blijft zitten tijdens vervoer ? is dit enkel door het schuim/mousse? - stel je hebt een "inbouwhandgreep" moet je er dan zeker voor zorgen dat de diepte van je handvat niet dieper is dan de dikte van je hout ? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 4-10-2024 Berichten: 13472 | 15-3-2002 17:54 |
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 15-3-2002 17:55 Nevelty schreef: Ik zou graag een flightcase voor mn Pioneer Cdj 500II (laten) maken.Hierover enkele vraagjes: - hoeveel centimeter moet mn speler boven mn onderste deel van mn flightcase uitsteken, euhm hoe kan ik dat duidelijk maken ? Je hebt dus twee delen van je case, mijn vraag, moet mn cd speler boven het onderste uitsteken - aansluitend bij het vorige: hoe zorgen jullie ervoor dat je cd speler stevig blijft zitten tijdens vervoer ? is dit enkel door het schuim/mousse? Schuim in de deksel houdt de speler op z'n plaats in de onderste kist. Verder zit hij verpakt in het schuim in het onderste deel van de kist. Hij kan dus vrij moeilijk van z'n plaats af komen.- stel je hebt een "inbouwhandgreep" moet je er dan zeker voor zorgen dat de diepte van je handvat niet dieper is dan de dikte van je hout ? Voor kistjes zoals deze (het kunnen namelijk hele mooie kleine kistjes worden) is het beter om te kiezen voor straphandles. De reden dat ze niet in de webshop staan is omdat Fliteware gestopt is met de levering van straphandles. Ik heb er nog een stuk of 20 die eigenlijk voor mezelf bedoeld zijn (en intimi natuurlijk ;-).De afmeting van de kubus is: 36.2 (breedte) x 46 (diepte) x 14.2 (hoogte) in cm. De deksel wordt op een afstand van 4,5cm afgezaagd van de kist (uitgaande van een 3mm breed zaagblad, voor elke mm breder moet de kist 1mm hoger worden). Als hout is gebruik gemaakt van 10mm skinplate/HPL (9mm meranti met 0.7mm formica toplaag). Voor en achter de speler wordt een stukje 30x30mm gepopt in de kist, dat bekleed wordt met 1cm hardschuim (daarachter zitten de connectoren verborgen). Op de achterkant komt een straphandle en 2 uitneemscharnieren. Op de voorkant (een zeer moelijke kant om te maken gezien de beschikbare ruimte) komen 2 schotels, 1 met daarin een powercon en de aansluiting voor de faderstart (XLR-3F), 1 met daarin de XLR-3M connectoren voor de uitgang (1 per kanaal). Andere optie is 1 schotel met daarin 1 x Euro chassis, 1 schotel met daarin 1 x XLR-3F voor de faderstart en 1 x XLR-3M voor de audio (non standaard: Pin-1=ground, Pin-2=left, Pin-3 is right (D&R gebruikt deze non standaard methode ook wel eens)). Daarnaast komt er aan deze kant ook nog eens een medium vlinderschotel. Het is dus erg vol aan deze kant van de flightcase. Reden voor deze indeling: Bij ons liggen de flightcases schuin in het meubel (achterkant steekt omhoog, voorkant ligt vlak). Alle connectoren zijn dus mooi verborgen in het meubel. Als je wilt kun je gerust langskomen om de kist aandachtig te bestuderen. | |
NeveltyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-2-2002 Laatste: 11-7-2004 Berichten: 43 | 17-3-2002 12:47 |
Ok alvast bedankt maar toch nog even een paar vraagjes ,misschien zit het antwoord wel al in voorgaande tekst maar voor alle duidelijkheid : - in het deksel zit het schuim zodat de cd speler niet kan bewegen, maar dan moet het schuim toch wel even hoog zijn als het deksel? anders kan de cd speler bij het (per ongeluk) omgekeerd zetten van de case (dus met de jog dial naar beneden) toch nog bewegen ? - het zorg je ervoor dat de aansluitingen (achteraan dus tulp) goed bereikbaar zijn? heb je daarvoor niet van die rechthoekige plaatjes ? ik vind ze niet in de webshop | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 4-10-2024 Berichten: 13472 | 17-3-2002 13:29 |
Nevelty schreef: Ok alvast bedankt maar toch nog even een paar vraagjes ,misschien zit het antwoord wel al in voorgaande tekst maar voor alle duidelijkheid :- in het deksel zit het schuim zodat de cd speler niet kan bewegen, maar dan moet het schuim toch wel even hoog zijn als het deksel? anders kan de cd speler bij het (per ongeluk) omgekeerd zetten van de case (dus met de jog dial naar beneden) toch nog bewegen ? - het zorg je ervoor dat de aansluitingen (achteraan dus tulp) goed bereikbaar zijn? heb je daarvoor niet van die rechthoekige plaatjes ? ik vind ze niet in de webshop De tulpjes zijn, in onze flightcases, niet bereikbaar aangezien tulp bij ons VERBODEN is. Tulpjes zijn leuk voor thuis en in de tuin, niet voor het serieuze werk.In de kist zit dus een tulpkabeltje waar je nooit bij kunt. Deze gaat naar een inbouwschotel waarin XLR chassisdelen zitten. DAAR sluit je dus je audio op aan. Je komt dus, met deze methode, nooit in aanraking met tulpjes. De mixer is op dezelfde manier aangesloten. Alle tulpjes zijn, buiten bereik in de kist geplaatst en gaan via XLR chassisdelen naar buiten. | |
NeveltyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-2-2002 Laatste: 11-7-2004 Berichten: 43 | 17-3-2002 20:28 |
soldeer je die dan aan de xlr of is dat gewoon verloopje van tulp-->xlr? waarom is xlr beter ? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 4-10-2024 Berichten: 13472 | 17-3-2002 21:17 |
Nevelty schreef: soldeer je die dan aan de xlr of is dat gewoon verloopje van tulp-->xlr?waarom is xlr beter ? In alle jaren dat ik XLR's gebruik heb ik nog NOOIT een kabel storing gehad. Nou, dat heb ik wel anders gezien ;-) | |
NeveltyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-2-2002 Laatste: 11-7-2004 Berichten: 43 | 2-4-2002 13:46 |
1 x bewerkt. Laatst door Nevelty op 2-4-2002 13:46 Dus voor elke tulpkabel heb je 1 chassis nodig, dus daarom 2 gaten per schotel ?er is nogal wat onduidelijkheid omwille van de volgende reden: vorige week bracht ik een bezoekje aan de plaatselijke electrozaak en die man beweerde dat xlr helemaal niet nodig was (hij dacht dat tulp stevig genoeg was) en hij vertelde me dat de twee uiteinden van een tulpkabeltje beter op 1 xlr chassis konden worden gemonteerd | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 4-10-2024 Berichten: 13472 | 2-4-2002 14:26 |
Nevelty schreef: Dus voor elke tulpkabel heb je 1 chassis nodig, dus daarom 2 gaten per schotel?Pin-1: Chassis ground (oftewel rechtstreeks naar de aarde van het lichtnet). Pin-2: Hot (oftewel de uitgang van het betreffende kanaal (links/rechts). Pin-3: Cold (kun je doen door de signal ground van het apparaat via een (meestal) 100 Ohm weerstandje met het XLR chassis te verbinden). Je bouwt op deze manier een quasi gebalanceerde uitgang die je op een gebalanceerde ingang aan kunt sluiten (bovenstaand is dus EN voor links EN voor rechts (oftewel 2 chassis delen)). Aansluiten op een ongebalanceerde ingang is ook mogelijk: Pin-1 aan de andere kant gaat dan naar de aarde van het lichtnet (Chassis ground), Pin-2 gaat naar de ingang van het kanaal, Pin-3 gaat naar de signal ground (afscherming) van het kanaal. Een andere optie (een die ik zelf gebruik/misbruik voor korte afstanden (o.a. CD-spelers -> Mixer)) is de NIET standaard aansluiting: Pin-1: Signal ground (afscherming tulpje) Pin-2: Links Pin-3: Rechts Let wel: Dit is dus NIET standaard (hoewel wel regelmatig gebruikt). | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 4-10-2024 Berichten: 9491 | 2-4-2002 19:36 |
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 2-4-2002 19:37 ah. ik ben dus niet de enige die een xlr "misbruikt"....Ik schaamde me al zo. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 4-10-2024 Berichten: 13472 | 3-4-2002 16:58 |
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 3-4-2002 17:00 Nevelty schreef: wat voor schuim gebruik je voor op de zijkanten gewoon 10 mm schuim ?het is om de preciese afmeting te bepalen, Ik ben gewoon van 1cm uitgegaan. De kist wordt dan dus 2cm breder dan de breedte van de CDJ-500 (van binnen uiteraard). De diepte van de flightcase (voor naar achter) wordt de diepte van de CDJ-500 + 7 cm (die ruimte heb je nodig voor het inbouwen van de schotels EN voor de tulp plugjes). Aangezien ik onder de CDJ-500 nog een stukje 2cm dik (zacht) schuim doe wordt de kist z'n binnenhoogte ongeveer de hoogte van de CDJ-500 + 1,5cm. De hoogte van de deksel is ongeveer 3,5cm van binnen (4,5 van buiten). Deze hoogte is minimaal nodig i.v.m. locatieprofiel en hoekprofiel.en kan ik achteraan mn case gewoon dit inbouwen zonder brandgevaar ? Uiteraard (zo heet wordt het allemaal niet hoor; het zijn CD-spelers, geen straalkachels).Ik zal eens kijken of ik deze week even een paar goede foto's kan maken van de flightcases. | |
