Kleurcodering voor kabel (diameter/lengte)
(76 reacties. Pagina 1 van 8)Moderator(s): Dré
DjtMStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-1-2005 Laatste: 2-1-2019 Berichten: 76 | 18-8-2011 19:50 |
Weet iemand of er een beetje vaste kleurcodes zijn om kabels te labelen wat betreft de diameter en de lengte. Bijvoorbeeld: rood | groen = 6mm2 van 25 mtr. | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 13-5-2025 Berichten: 1602 | 18-8-2011 20:02 |
Diameter vind ik vreemd. Aan een 32A CEE moet gewoon kabel zitten die daar tegen kan... Voor lengte gebruik ik (soms) de weerstanden kleurcodering: bruin=1, rood=2, oranje=3, geel=4, enz. Niet een standaard voor kabels, maar zit wel in mijn hoofd. Yep, nerd. | |
't is maar een hobby... | |
Dj-bartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-7-2006 Laatste: 12-11-2021 Berichten: 582 | 18-8-2011 20:06 |
Die zijn er niet. Wat de meeste bedrijven hier in de regio doen is het alfabet aanhouden bij de kleuren voor lengtes: Bijvoorbeeld: Blauw = 1 meter Groen = 3 meter Geel = 5 meter Rood = 10 meter Zilver = 20 meter Diktes worden naar mijn weten nooit gemarkeerd, vaak ook niet nodig omdat het op de kabel staat en je vaak maar 1 dikte gebruikt. meestal gebruik je bij bijvoorbeeld 240V kables geen 1,5mm2 en 2,5mm2 door elkaar. Bijvoorbeeld 2,5 mm2 voor 240V kabels, 6mm2 voor 32A 400V kabels etc etc | |
Dj-bartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-7-2006 Laatste: 12-11-2021 Berichten: 582 | 18-8-2011 20:07 |
PvG schreef: Diameter vind ik vreemd. Aan een 32A CEE moet gewoon kabel zitten die daar tegen kan...Voor lengte gebruik ik (soms) de weerstanden kleurcodering: bruin=1, rood=2, oranje=3, geel=4, enz. Niet een standaard voor kabels, maar zit wel in mijn hoofd. Yep, nerd. | |
DjtMStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-1-2005 Laatste: 2-1-2019 Berichten: 76 | 18-8-2011 20:12 |
1 x bewerkt. Laatst door DjtM op 18-8-2011 20:13 Ik heb voor mijn schuko’s zowel 1,5 mm2 als 2,5mm2. En voor bijvoorbeeld CEE 32A gebruik zowel 4 als 6 mm2. Ligt allemaal een aan de lengtes die ik uitrol en de vermogens. Zo heb ik een aantal evenementen waarbij ik +/- 150 mtr 16mm2 uitleg voor 32A.Maar ik begrijp dus eigenlijk dat er geen standaard voor is (dacht ik eigenlijk al). | |
Dj-bartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-7-2006 Laatste: 12-11-2021 Berichten: 582 | 18-8-2011 20:13 |
16mm2? Hoe krijg je dat in een stekker? Of gebruik je dan verloopjes? Je methode kan wel hoor, verschillende diktes, vooral als je geen personeel rond hebt lopen. Alleen moet je dus wel blijven opletten dat je niet te dunne kabels gebruikt. Dus misschien moet je dan de dunne kabels markeren met de kleur rood (rood staat voor gevaar) | |
DjtMStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-1-2005 Laatste: 2-1-2019 Berichten: 76 | 18-8-2011 20:15 |
Met verloopje van 32A naar een 63A stekker. | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 13-5-2025 Berichten: 1602 | 18-8-2011 20:22 |
djtM schreef: Met verloopje van 32A naar een 63A stekker. | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 13-5-2025 Berichten: 1602 | 18-8-2011 20:35 |
dj-bart schreef: Hoe doe je dan 20 of 10 meter? Met 2 kleuren? En haal je in het donker kleuren als bruin rood en oranje nog uit elkaar?Mijn methode werkt misschien alleen makkelijk voor lengtes <10m. Als het eenmaal donker is, maakt de lengte van de kabel niet meer uit. Op- en afbouwen doe je in het licht, toch? ;-) | |
DjtMStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-1-2005 Laatste: 2-1-2019 Berichten: 76 | 18-8-2011 20:40 |
PvG schreef: djtM schreef: Met verloopje van 32A naar een 63A stekker. | |
