Cdj's en Usb sticks
(7 reacties. Pagina 1 van 1)
MickeyMickStandaard Lid
Sinds: 31-8-2010
Laatste: 26-2-2016
3-8-2011 18:09
Hallo allen en allen hallo,
Ik heb een paar cdj 400 staan. Nu wil graag mijn usb stick vervangen van 8 gb naar 16.
Heb nu een x aantal vragen:
Wat voor usb zit er op de cdj? 1.1 of 2.0
Welke usb sticks gebruiken jullie en heeft de maximale leessnelheid van de usb stick veel invloed op de cdj?
Mijn 8 gb usb stick leest hij binnen 32.5 seconden.
Dubbelop, alsof ik een quote citeer!
Dj-nspStandaard Lid
Sinds: 20-12-2008
Laatste: 21-3-2013
4-8-2011 03:58
1.1 staat duidelijk op de site.
Je moet opletten bij de cdj's dat ze geen wave afspelen wel mp3, de leessnelheid maakt niet veel uit als je nie te ver mapt.
De cruzer zie je veel duurt 7 seconden laden ongeveer. Lacie heeft tevens ook leuke usb sticks die goed werken.
?Quote?
Sinds: 31-8-2010
Laatste: 26-2-2016
4-8-2011 10:11
Over die 1.1 heb ik over heen gelezen. Cruzer 7 seconden, hoeveel gb is deze dan? Als de usb stick een hogere leessnelheid heeft mb/s dan heeft dit toch wel delijk invloed op de laadtijd?
Laatste: 23-11-2024
4-8-2011 14:22
USB 2.0 in plaats van 1.1 zou denk ik niet veel uithalen omdat het embedded controllertje in dit soort spelers de maximale snelheid van 1.1 hoogstwaarschijnlijk al (lang) niet haalt. Daarom zal het ook niet lonen te investeren in een heel snelle usb-stick. Maar als iemand eens in de gelegenheid is dat te testen ben ik benieuwd naar de resultaten.
Laatste: 28-11-2024
4-8-2011 19:08
ik heb met SD kaartjes wel het idee dat een snel kaartje sneller laadt, en sneller in cue staat als je een nummer opzoekt.
Ik gebruik de Radius 3000 van AA.
Sinds: 31-8-2010
Laatste: 26-2-2016
5-8-2011 12:50
Is dit icm een kaartlezer in de radius of een losse? En hoeveel gb gebruik je meestal?
Laatste: 28-11-2024
5-8-2011 12:52
in de radius uiteraard,
en de kaartjes zijn 4 Gb snelle versie.
Sinds: 31-8-2010
Laatste: 26-2-2016
5-8-2011 12:55
Ik denk dat, dat zeker uitmaakt, als je bij bv een cdj ook nog een kaartlezer er tussen moet zetten zal het nog langer duren.
De radius daarintegen is gemaakt voor sd kaartjes :)
