Denon HD2500 + externe HDD, USB probleem
(26 reacties. Pagina 2 van 3)
LydiaStandaard Lid
Sinds: 1-7-2011
Laatste: 14-10-2011
5-7-2011 15:54
Helaas, dit helpt ook niet. Het enigste wat de Denon doet is 2x "USB" boven in het schermpje weergeven maar dat deed hij voor al deze handelingen ook al. Alle USB's in het scherm blijven doorgehaald staan
MasterboyStandaard Lid
Sinds: 24-7-2003
Laatste: 22-10-2016
5-7-2011 16:11
Kun je niet eens even een usb stick testen op de DN-HD2500 dan weet je al zeker dat er niks mis is met de usb aansluiting van de DN-HD2500.
Dus effe een usb stick FAT 32 formatteren in windows en er daarna een paar nummers opzetten en Music manager effe de database laten aanmaken op de usbstick.
Daarna de usb stick eens rechstreeks aan de DN-HD2500 koppelen.
Als dit wel werkt, dan moet het probleem toch echt bij de hardeschijf liggen.
Laatste: 25-11-2024
5-7-2011 16:44
ik heb ook wel eens een schijf twee keer opnieuw moeten formatteren voordat hij het in fat 32 wilde doen op een D2.
En weet je ook zeker dat de schijf geen fouten bevat?
LydiaStandaard Lid
Sinds: 1-7-2011
Laatste: 14-10-2011
5-7-2011 16:46
Ik heb een klein USB-stickje aangesloten en een USB met micro SD-kaartje.
De Denon ziet deze gewoon, je kan liedjes selecteren en afspelen.
LydiaStandaard Lid
Sinds: 1-7-2011
Laatste: 14-10-2011
5-7-2011 16:49
Moet ik op de externe harde schijf nu een "eenvoudig nieuw volume" aanmaken?
Op de pc zie ik de schijf nu alleen via Schijfbeheer (heet Schijf 5). In "(deze) Computer zie je hem niet meer.
Laatste: 24-11-2024
5-7-2011 21:39
Ook hier is de F1 knop je vriend. In Windows 7:
U moet hiervoor minimaal lid zijn van de groep Back-upoperators of Administrators.
Nieuwe schijven initialiseren
Klik in Schijfbeheer met de rechtermuisknop op de schijf die u wilt initialiseren en klik vervolgens op Schijf initialiseren.
Selecteer in het dialoogvenster Schijf initialiseren de schijven die u wilt initialiseren. U kunt aangeven of de partitiestijl MBR (Master Boot Record, hoofdopstartrecord) dan wel GPT (GUID Partition Table) moet worden gebruikt.
Opmerking
De schijf wordt geïnitialiseerd als standaardschijf.
Aanvullende overwegingen
Nieuwe schijven worden aangeduid als Niet geïnitialiseerd. Voordat u een schijf kunt gebruiken, moet deze worden geïnitialiseerd. Als u een schijf aan het systeem toevoegt en vervolgens Schijfbeheer start, wordt de wizard Schijf initialiseren gestart, zodat u de schijf kunt initialiseren.
Als er een MBR op de disk is gezet dan kun je er een primaire partitie op zetten. In die primaire partitie zet je daarna een logisch station. Daarna kun je hem formatteren (FAT32).
LydiaStandaard Lid
Sinds: 1-7-2011
Laatste: 14-10-2011
6-7-2011 23:15
Ik krijg de schijf niet meer geformatteerd naar FAT32
DJohnnyStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 2-1-2024
6-7-2011 23:19
Ik heb hier wel een programmatje voor. Stuur me maar een emailtje, dan stuur ik het wel terug als bijlage.
Corolla power!
LydiaStandaard Lid
Sinds: 1-7-2011
Laatste: 14-10-2011
7-7-2011 00:01
Bedankt DJohnny! De schijf is geformatteerd naar FAT32. Nu ga ik weer even testen of de Denon hem ziet.
LydiaStandaard Lid
Sinds: 1-7-2011
Laatste: 14-10-2011
7-7-2011 00:04
Niet te geloven! De Denon ziet hem. Ik ga er nu vlug wat nummers opzetten.
