Krakende versterker
(17 reacties. Pagina 1 van 2)
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
23-6-2011 12:21
Heb volgend probleem,een versterker QSC MX 3000 begint op de meest willekeurige momenten
plots te kraken,soms enkele seconden soms minuten.Alle kabels zijn reeds nagezien en ook met dezelfde kabels in andere versterker geprobeerd maar deze hadden het probleem niet.
Ook als de signaalkabel uit is doet het probleem zich voor.Probleem zit dus duidelijk in versterker.
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 31-10-2024
23-6-2011 12:44
Volume potmeters al eens flink heen en weer gedraaid? idem met schakelaar (wel uit zetten) voor brugschakeling etc.
Even alle mechanische zaken in de signaalweg een paar keer goed stevig schakelen om zo corrosie uit te sluiten. Ook inputs even een paar keer in en uit met een plug.
Daarna verder zoeken.
DJohnnyStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 2-1-2024
23-6-2011 12:59
Ik heb regelmatig met EX4000's halfgare relais gehad. Dit resulteerde ook in kraken en wanneer het volume werd opgeschroefd bleef het weer een tijdje weg.
Corolla power!
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
23-6-2011 13:17
Versterker is uitgeblazen en alle schakelaars meermaals op en af.Zit nog steeds met zelfde probleem.
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
23-6-2011 15:35
Hallo Peter
Dat is een ganse boterham ,zijn die dingen te testen of is het ineens alles vervangen?
Probleem is natuurlijk dat hij het niet konstant doet.
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
1-11-2011 20:27
Heb versterker binnengegeven bij hersteldienst,daar werd potmeter vervangen,kosten 116€.
Ware niet erg indien probleem opgelost was maar er is niets veranderd kraakt nog even erg.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 31-10-2024
1-11-2011 20:40
Nou dat vind ik ook wel erg fikse kosten voor het vervangen van een potmeter.
Ik zou ermee terug gaan, je hebt op zijn minst garantie op de reparatie.
Niet goed, wel hard!
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
2-11-2011 05:56
Natuurlijk ga ik er mee terug,met het risico dat men dan de andere ook vervangt met nog eens de zelfde kosten en het dan nog niet is opgelost.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 31-10-2024
2-11-2011 10:57
Zeker niet betalen als er niets opgelost is.
Als je zo'n bedrag vraagt voor het vervangen van een potmeter, mag er toch ook wel wat service en garantie op de reparatie verwacht worden.
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
2-11-2011 15:50
Niet betalen gaat zomaar niet,het is namelijk betaald bij ophalen.
De tijd dat je iets meekreeg alvorens te betalen ligt al lang achter ons.Testen ter plaatse gaat ook moeilijk daar het probleem niet konstant is.Had men hem echter een half uurtje laten spelen had men het zeker gehoord.
