Avolites tiger touch ervaring
(53 reacties. Pagina 6 van 6)
vorige 1 2 3 4 5 6 volgende
OnnogeelenStandaard Lid
Sinds: 18-4-2005
Laatste: 3-4-2018
15-6-2011 22:21
Oké duidelijk, klein beetje omslachtig dus. Moet 2 handelingen verrichten om waarden te nullen.
Heb software opnieuw geïnstalleerd, probleem met m'n pallette legends blijft hij houden. (overigens is datum bij 'recovery cd' blijven staan: 29-4-2011 13:28; laatste versie op website is ook van die datum).
Jeroen_17Standaard Lid
Sinds: 30-8-2006
Laatste: 17-5-2016
16-6-2011 00:19
De recovery cd datum, is niet per definitie dezelfde als de laatste van de update. Dat ze gewoon wanneer de tafel voor het laatst met een recovery cd is ge-update. Dat is een complete rebooth van het systeem. Updates zijn veel makkelijker te doen, de versie waarmee de tafel werkt staat gewoon bovenaan in je "about" overzicht.
Wat betreft nullen: Je kan gewoon een nulstand aanmaken en opslaan in je palette. Dan is met een keer drukken alles in de nulpositie zoals in je in de nulstand hebt aangegeven. Of je gebruikt de locate toets om alles naar de 0 positie terug te brengen (afgerond met clear als je niets meer in je programmer geselecteerd wilt hebben).
onnogeelen schreef:
-Nu wil ik bijvoorbeeld de strobe functie fader gevoelig hebben, volgens handleiding moet dit lukken via de 'playback options', als ik heb hier op Fader zet heeft dit geen effect. Wel bij een beweging.
Dat werkt wel, even een kort voorbeeld voor bijvoorbeeld een ledpar. Daar maak je in de shapegenerator een strobo shape aan. Die wijs je toe aan een playback, vervolgens vind je bij "playback options"de "shape size" en die voeg je toe aan de fader. Hiermee kan je de strobo snelheid met de fader bedienen.
Avolites Pearl Tiger Touch, K1 hazer, Pixelbar 12, Prolyte truss
Sinds: 18-4-2005
Laatste: 3-4-2018
16-6-2011 00:45
Versie in About stond inderdaad op 4.1. Update heeft dan ook geen zin gehad.
Nulstand in palettes toevoegen is inderdaad een goed idee, gaat sneller dan telkens fixtures weer selecteren en via locate-clear nullen.
Na het schrijven van mijn vorige bericht inderdaad ook bedacht dat het via de shape generator wel moet lukken, en dat doet het ook. Morgen even een goede shape vinden en aanpassen, de standaard shapes vallen me een beetje tegen.
Al met al morgen nog heel wat programmeer werk. Tafel hele weekend in gebruik en vrijwel geen tijd om te proggen. Lang leve de drukke maanden!
Sinds: 18-4-2005
Laatste: 3-4-2018
16-6-2011 19:01
En vandaag is het donderdag, de dag van de werkende palette legend functie! Op de één of andere manier werkt het nu wel, of het toch aan het 'herupdaten' heeft gelegen? Geen idee, maar het werkt!!
