230 volt verdeelblokken
(32 reacties. Pagina 3 van 4)
vorige 1 2 3 4 volgende
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
6-6-2011 12:58
RodiBakker schreef:
Heb zelf naast de hateha/mennekes blokken ook goede ervaringen met deze van abl-sursum. Het fijne is dat deze lekker compact is met oprollen van je kabels enzo. Zie trouwens dat deze wel heel luxe is, heb zelf de simple 3v rubber zonder lampje oid.
Meer mensen ervaring met deze blokken? Ik zie namelijk dat er nog een paar meer bedrijven zijn die deze blokken maken, echter is er een enorm prijs verschil, tussen de 20 en 65 euro per blok...
sneider merten, ABL, (deze heeft 2 uitvoeringen?) zie geen verschil?),Kopp, Keraf..
Hoor graag jullie ervaringen.
RodiBakkerStandaard Lid
Sinds: 16-1-2005
Laatste: 18-5-2025
6-6-2011 18:25
Deze betaalbare gebruik ik én voor de drive-in show, maar ook op de bouw dagelijks. De neopreen snoeren slijten zelfs harder als de blokken. Alleen raken de afdekkapjes wel eens kwijt. Je kan er mee gooien etc zonder dat het stuk gaat. Een lokale licht/geluid verhuurder gebruikt ze ook al jaren voor zn 230V kabels.
)pieter(Standaard Lid
Sinds: 4-12-2007
Laatste: 13-2-2020
6-6-2011 20:21
Wij maken hier gebruik van zowel de ABL's als de Keraf blokken. ABL's gebruiken we al geruime tijd en tot nu toe niets op aan te merken enkel dat de klepjes soms los komen te zitten en mee kunnen draaien echter nog geen afgebroken klepjes.
Keraf (Ke802 met randaarde) werkt op zich ook prima is schijnbaar van een iets 'harder' plastiek gemaakt, ogen minder mooi en ik heb er enkele met afgebroken klepjes. Voor de rest niets op aan te merken.
Conclusie: lichte persoonlijke voorkeur voor ABL, maar het prijsverschil (in mijn geval redelijk aanzienlijk, weet niet hoe het voor jou zit) niet waard.
Ik vind de klepjes trouwens niet heel erg boeiend, de verdeelblokken doen wat ze moeten doen en dat is het belangrijkst (voor mij dan toch).
Verschil tussen de twee ABL's. Eentje is met lampje ander zonder.
Groeten
Pieter
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
6-6-2011 23:58
En hoe werken die dingen in de praktijk?(stel je voor dat je ze als inprikpuntjes hebt liggen voor van alles en nog wat) Qua ordelijkheid en hoe makkelijk je kunt inprikken? Mij lijken ze in veel gevallen eigenlijk vrij onhandig om eerlijk te zijn.
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
7-6-2011 00:29
Rene ik wil ze daar niet voor gaan gebruiken maar voornamelijk om mee door te lussen in trusspaaltjes, tent aankledingen, lampen in en rond tuinen, aanlicht projecten enz.
Daar wil ik dus niet mijn 4voudige keraf blokken voor gebruiken, dat is nogal groot en niet geheel waterdicht, deze zouden in principe door de rubberen ringen een stuk beter water"dicht" zijn.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
7-6-2011 11:16
Zie vaak 4-voudige Keraf-achtige blokken met relatieve korte kabel, en die zogenaamde "T-splitsinkjes" met bijvoorbeeld 10m kabel.
Light Image
Sinds: 4-12-2007
Laatste: 13-2-2020
7-6-2011 11:26
Dag René,
Die dingen gebruiken wij in de praktijk voor in de truss. Dit omdat ik de normale stekkerdozen (zware) te groot en lomp vind voor in de trussen, de kleintjes vind ik dan weer niet stevig genoeg en er zit altijd zo'n ellendig 3g1.5 kabeltje aan.
We hebben de bovengaande stekkerdozen (3weg zoals Keraf en ABL ze hebben) allemaal uitgerust met 1 meter 3g2.5 kabel en een Keraf KE521 stekker. Deze steken dan ook in een apart vak van onze 'schuko kit'.
Voor inprikpunten (op de grond) worden zware 4weg-stekker blokken (uiteraard zwart) gebruikt. (KE15BZW, met 3meter kabel 3g2.5 + KE521 stekker)
Groeten
Pieter
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
7-6-2011 13:17
Hier alles Kaiser 4-weg en ook een stapeltje 6-weg blokjes. Gewoon de standaard versie met gedraaide contacten en 5 meter 3G2.5 / ABL volrubber stekker eraan geschroefd.
Daarnaast voor het werk waar 5 meter kabel veel te lang is of de verbruikers minimaal zijn ook nog de kleine 3-weg kaiserblokjes kant-en klaar versie met vaste kabel.
Alles zwart uiteraard.
Die grote Hateha blokken zijn top voor bijvoorbeeld podiumwerk maar voor in trussen/constructies etc vind ik ze veel te lomp.
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
7-6-2011 19:48
Ok, duidelijk. Voor dat soort dingen zijn het inderdaad leuke blokjes. Was even in de veronderstelling dat ze voor alle zaken werden gebruikt.
IdeedeluxeStandaard Lid
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 29-7-2017
7-6-2011 21:51
Idem hier, maar ook die heb ik liever als zelfbouw, met in ons geval 3 meter 3x1.5 titanex kabel en deze stekker. Dan is het blok waar de stekker ingestoken wordt niet zo zwaar, zoals bij het gebruik van volrubber stekkers.
Blokjes met een vaste stekker zet ik ook praktisch altijd een rechte stekker aan, omdat ik de haakse die er vaak aan zit totaal niet handig vindt...
I am a TimeDriver!
