trillend/kraakent geluid in mijn dap ax-15
(29 reacties. Pagina 3 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
TimDStandaard Lid
Sinds: 26-9-2004
Laatste: 13-5-2025
17-11-2010 13:30
Timelaar,
nu doe eens even rustig en ga niet onnodig geld uitgeven: Schroef de speaker uit de kast die het nog doet en zet 'm vervolgens in de kast met de kapotte speaker. Sluit hem aan op het filter in de kast. Als er nu nog iets trilt of kraakt, dan ligt het dus NIET aan je speaker, maar aan iets anders in je kast. Als de kraak verholpen is, dan weet je dat het inderdaad aan de speaker ligt en kun je op zoek gaan naar een nieuwe. Daarvoor kun je de zoekfunctie van dit forum eens gebruiken, die zit er niet voor niks. Dit is een populaire luidspreker, dus ik geef het een goede kans dat er al eens iets over vervanging geschreven is!
Ook hier kan úw reclame staan!
TimlaarStandaard Lid
Sinds: 31-10-2010
Laatste: 29-8-2014
18-11-2010 07:39
Hallo,
Sorry TimD maar ik moet waarschijnlijk binnenkort draaien vandaar een beetje haast hoe haal ik de speaker dan uit de kast ( dan bedoel ik hoe je die draadjes losmaakt en weer vastzet solderen mischien?
mvg tim
Dj_mvandisStandaard Lid
Sinds: 19-9-2008
Laatste: 23-6-2020
18-11-2010 08:19
Nou, je pakt een schroevendraaier?
Speaker zit vast met klemmetjes gok ik, kan je gewoon (met beleid, niet met de betonschaar) los halen...
Als je haast hebt, en het verkeerde besteld ben je nóg verder van huis....
Nu ook op internet!
TimDStandaard Lid
Sinds: 26-9-2004
Laatste: 13-5-2025
18-11-2010 09:16
Ik ken de luidspreker niet zo goed dat ik weet hoe je 'm uit elkaar moet halen, maar waarschijnlijk zal het als volgt zijn:
- aan de zijkanten van het rooster aan de voorkant zullen de schroefjes zitten. Trek het schuim een klein beetje aan de kant en schroef de schroefjes los, waardoor het rooster los komt.
- waarschijnlijk zie je nu de speaker zitten. Je kunt proberen om de speaker eens zonder rooster te laten spelen om te kijken of het probleem er nog steeds is. Zo ja, dan schroef je de speaker los
- Ik weet niet precies hoe de speaker aangesloten is, maar als dit gesoldeerd is, zul je inderdaad de soldeerbout erbij moeten pakken.
Je doet hetzelfde bij je andere speaker en je test het uit. Vervolgens kun je je conclusies trekken of de speaker kapot is of dat het ergens anders aan ligt.
Verder kan ik je nog 2 dingen aanraden: gebruik de zoekfunctie eens, die zit er niet voor niks. Als ik ax 15 intype, dan kom ik al een aantal topics tegen die interessant voor jou kunnen zijn. Ten tweede: mocht je speaker kapot zijn, en wil je een nieuwe, dan kun je bijvoorbeeld Dré mailen of hij er nog op voorraad heeft, of bijvoorbeeld Highlite vragen welk type erin zit. Dat is allemaal werk wat je zelf kunt doen.
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
18-11-2010 12:47
Volg nu eens eindlijk de raad die hier al verschillende keren gegeven is en laat er iemand naar zien
die er dan toch iets van af weet.
Als je nog geen speaker uit een kast kan halen blijf er dan af of je doet nog meer sruk.
Sinds: 31-10-2010
Laatste: 29-8-2014
18-11-2010 21:47
Hallo,
Ik heb er al naar laaten kijken maar die zegd dat ik te hard stuur ik heb het minder gezet (het is iets minder maar ik heb nog niet het gevoel dat het weg gaat)
mvg tim
TimDStandaard Lid
Sinds: 26-9-2004
Laatste: 13-5-2025
19-11-2010 08:52
Oke happy :)
Sinds: 31-10-2010
Laatste: 29-8-2014
6-6-2011 16:01
Het probleem is opgelost ik stuirde het geluid te hard in dom gr tim
M|A AudiotechniekStandaard Lid
Sinds: 28-7-2004
Laatste: 18-3-2013
6-6-2011 17:46
Als dat echt de oorzaak is dan zou na het wisselen van de kabels de andere speaker raar moeten klinken... Zit een raar luchtje aan het hele verhaal
De laatste doet het licht uit
Sinds: 31-10-2010
Laatste: 29-8-2014
7-6-2011 15:33
Hallo,
Ik zou echt niet weten wat het is ik heb de speakers open gehad alles geprobeert mijn oom is langsgeweest die ook met muziek werkt etc. die zij dat dit de oorzaak was heeft alles aangepast en mijn mixer ook helemaal stof vrij gemaakt nu is het weg
ik ben er wel blij mee want met volop draaien laatste x in mei heb ik ook niks gehoord super!
mvg tim
