Forum > PC related Forum
Harddisk in lichtcontroller vervangen
(29 reacties. Pagina 3 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
DJefkeStandaard Lid
Sinds: 27-6-2008
Laatste: 15-5-2019
26-5-2010 16:30
Dat is al positief, dan zou het systeem alvast moeten kunnen booten vanaf die stick.
Nu heb ik absoluut geen kennis/ervaring met die tafel. Maar draait deze toevallig onder DOS? Of draait de tafel op zijn eigen OS? En wat komt er precies op het scherm tijdens het booten tot het fout loopt? (ik neem toch aan dat je de tafel ziet booten op de monitor?).
Laatste: 7-6-2025
26-5-2010 17:14
Het is inderdaad DOS. Het bootproces kan je volgen op de monitor. Maar ik moet eens kijken wat er dan precies staat. Kom ik op terug.
Laatste: 9-6-2025
26-5-2010 21:31
In dat geval zou de disk ook een PC op moeten kunnen starten. Wellicht een optie de schijf eens in een (oude) PC te zetten en kijken wat er gebeurt (druk op F5 tijdens het opstarten zodat config.sys en autoexec.bat overgeslagen worden en je eindigt met een maagdelijke dos prompt).
Lukt bovenstaande niet, pak dan een oude DOS bootflop en kijk eens of de partitie wel op actief gezet is. Wellicht heb je de partitie keurig gekloond maar de partitietabel (zeg maar de inhoudsopgave) niet (of niet correct). De partitietabel bevindt zich namelijk in het MBR (eerste sector; samen met o.a. de boot loader) en komt dus vóór welke partitie dan ook.
Fdisk is je vriend in dit geval ;-)
Laatste: 7-6-2025
26-5-2010 22:45
Bedankt voor de tips, ik ga ermee aan de gang:)
Laatste: 7-6-2025
23-5-2011 22:58
Hier weer een kleine update, een jaar later ashamed :$
Het ding start nog steeds niet, maar ik weet nu wel waardoor dat komt. Ik heb een Compactflash naar IDE adapter gekocht en een 256MB CF-kaart DOS-bootable gemaakt. De controller start nu inderdaad op, maar komt met een aantal "falsche DOS version" meldingen. Dat komt volgens mij omdat de kaart alleen een DOS bootdisk is en geen complete DOS-installatie bevat. De commando's die in autoexec.bat worden geladen probeert hij dus van de originele (Duitstalige, vandaar...) directory te laden die ik had geback-upped van de originele harddisk. En dat is matcht kennelijk niet met de DOS-versie van de bootdisk.
Mijn vraag: is er iemand op het forum die het CF-kaartje een volledige DOS-installatie kan geven (versie 6.2 of 6.22)? Dus bootable plus alle DOS-bestanden. Daar zou ik erg blij mee zijn.
FossaltaStandaard Lid
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
24-5-2011 08:50
Ik heb de nederlandstalige DOS nog op floppies liggen, als je kunt wachten tot het weekend dan wil ik best een poging wagen.
Laatste: 7-6-2025
24-5-2011 09:33
Dat zou geweldig zijn. Het weekend is prima, zeg maar wanneer.
HansStandaard Lid (†)
Sinds: 30-4-2002
Laatste: 13-11-2014
24-5-2011 21:16
misschien dat je hier wat aan hebt
Laatste: 9-6-2025
24-5-2011 22:59
hier ook nog een complete dos op zolder op floppen wink ;)
Laatste: 7-6-2025
4-6-2011 21:05
Iedereen bedankt voor het meedenken, het grote beest is vandaag weer tot leven gekomen en werkt weer 100%! Achteraf gezien was het niet eens zo heel moeilijk, maar toch...
Uiteindelijk heb ik een origineel setje MS-Dos 6.2 diskettes op de kop weten te tikken, het diskette station even "geleend" uit de lichtsturing en op een pc aangesloten, een compact flash card met CF-IDE adapter als harddisk in dezelfde pc en deze een volledige Dos-installatie gegeven met behulp van de diskettes. Daarna de oude autoexec.bat en config.sys plus de directories van Ultralite teruggezet op het kaartje en voila...
Na het insteken van de CF-IDE-adapter met de CF-kaart in de Ultralite tafel in plaats van de harddisk en het terugzetten van de floppydrive werkt het weer als vanouds.
Nu alleen de floppydrive nog vervangen door zo'n handige USB floppy emulator en misschien de Eprom op het Ultralite boardje in de sturing nog backuppen voor als die ermee stopt en ik ben weer klaar voor jarenlang plezier.
