Dap Palladium versterker bruggen
Ben_MStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-2-2011 Laatste: 15-3-2011 Berichten: 3 | 11-2-2011 17:16 |
Hallo, Ik heb de search functie al gebruikt, op google gezocht maar ik kan het zo snel niet vinden. Ook heb ik de handleiding gelezen maar deze is naar mijn idee nog behoorlijk onduidelijk. Ik wil graag Dap palladium versterkers bruggen, om er per versterker een X18B baskist mee aan te sturen. Maar nou weet ik niet precies hoe ik deze brug moet gaan leggen. Uiteraard de schuif op de versteker naar bridge mode schakelen, en alleen een XLR naar kanaal A toe leggen. Maar kan ik dan een speakon gebruiken om het gebrugde kanaal te gebruiken, of moet ik echt met de losse aansluitingen gaan werken? Indien dit nodig is, moet ik toch gewoon de sub aan de 2 rode (hot) uitgangen leggen? Graag had ik hier wat informatie over. MVG, Ben Megens | |
KlunzVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2003 Laatste: 5-5-2025 Berichten: 390 | 11-2-2011 17:44 |
Helemaal goed. Signaal op alleen kanaal A. Schakelaar op bridge (wel eerst de stroom er af halen) Volume knop van kanaal B dicht laten staan. 2 draden nemen en alleen de 2 rode klemmen gebruiken. Er staat bij welke de "+" wordt en welke de "min" De andere kant van deze draden aansluiten op een aansluitpaneel (mijn voorkeur) rechtstreeks al dan niet met speakon naar je speaker (mijn laatste keuze) een female speakon aanzetten en daarna met gewone speakon verder (hoe het momenteel zit weet ik niet, maar female speakon was in het verleden een crime om te vinden in een beetje kwaliteit) Een gewone speakon aan zetten en dan een koppelbus, zodat je met speakon kabel verder kunt. (een beetje de middenweg) Dit zijn ongeveer je keuzes en hiermee hoort het te gaan werken. Klunz. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 8-5-2025 Berichten: 13502 | 11-2-2011 22:49 |
Speakon contrastekker | |
KlunzVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2003 Laatste: 5-5-2025 Berichten: 390 | 12-2-2011 15:39 |
Dré schreef: Speakon contrastekker![]() klunz | |
Ben_MStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-2-2011 Laatste: 15-3-2011 Berichten: 3 | 13-2-2011 13:11 |
hartstikke bedankt voor de tips! gaat helemaal goed komen mannen ![]() | |
Ben_MStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-2-2011 Laatste: 15-3-2011 Berichten: 3 | 11-3-2011 22:48 |
zo hee, afgelopen dagen geluid eens goed getest, wat een bak herrie zeg. heb 2 nieuwe x-15 toppen aan een P2000 hangen, en 2 x18b subs met elk een gebrugde P1200 eraan met een behringer cx3400 ertussen. Wat een machtig geluid dat er uit komt ![]() ![]() | |
Tommie1Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-8-2009 Laatste: 25-4-2018 Berichten: 89 | 12-3-2011 21:42 |
Heb je ook foto gemaakt ben wel benieuwt. | |
