aansluiten van 6 boksen op 2 versterkers
(10 reacties. Pagina 1 van 2)
EdolubbersStandaard Lid
Sinds: 21-2-2011
Laatste: 23-2-2011
21-2-2011 16:34
wie kan mij helpen is tog nog veel onduidelijkheid over.
heb 1 dapp 900 versterker 1 hollywood impact1000 2x sub 2x top. 2x 3 weg speakerker rms 500watt
2 x sub 80hm 2x top 8ohm draaid goed op de dapp 900 gewoon op 40hm sterio
maar heb ook nog 2x 3weg speaker die we eigelijk op de holywood 1000 willen aansluiten
kan dat en hoe werkt dat???
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 22-11-2024
21-2-2011 16:58
Heb je post een keer of 3 gelezen en denk het volgende te lezen:
Je wilt een sub-top setje op de DAP versterker zetten. Dit zou normaliter, als sub en top beide 8 Ohm zijn en er zit een filter in de sub met een top out, op 8 ohm draaien ipv 4 ohm.
De 3 weg speaker zit neem ik aan een filter in? Dan is ie toch zo aan te sluiten op de Hollywood versterker?
Wat is het probleem?
Welke speakers heb je en hoeveel?
Sinds: 21-2-2011
Laatste: 23-2-2011
21-2-2011 17:25
ja dus 2x van de versterker na de subbs op de subs zit een aansl voor de tops das wel duidelijk.
en ja er zit een goed filter in (word t dan niet 4ohm ?)maar die andere boksen van 500 wat rms wil ik op de holywood aansluiten kan dat samen met t andere setje???
mijn vraag dus eigelijk de versterkers doorlussen met jack kabeltje of met splitters (moet je dan de versterkers op sterio laten staan of moet je dat veranderen
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 22-11-2024
21-2-2011 19:01
Een beetje fatsoenlijke mixer heeft al een dubbele uitgang, kan je er 1 per versterker zetten.
Verder hebben veel versterkers een doorlus mogelijkheid en kan je zo naar de 2e versterker.
De stand van de versterker (stereo of brug) zegt niks over de doorlus uitgang, alleen over de speaker uitgang.
Betreffende de doorlus van je subs naar je toppen grofweg: omdat je ieder gebied splitst, blijft het 8 Ohm. Je hebt immers ook een hoorn (of piezo denk ik meer in jouw geval) in je topkast zitten met een filter ertussen.
RoystraverStandaard Lid
Sinds: 15-10-2007
Laatste: 7-9-2018
21-2-2011 20:17
Bij het parallel aansluiten van 2 speakers van 8 ohm, dus met jack of speakon, krijg je gewoon 4 ohm. Dat heeft niets te maken met filters, in ieder geval niet met passieve speakers.
Volgens mij kun je de Dap versterkers ook gewoon door lussen.
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 22-11-2024
22-2-2011 07:19
@roy:
dus in jouw optiek wordt het nog minder: sub, laag en hoog van 8 Ohm?
Of je nu een 3 weg kast met filter hebt, of een sub top setje waar de sub netjes een top uit heeft, dan blijft het (grofweg) 8 Ohm.
Sinds: 15-10-2007
Laatste: 7-9-2018
22-2-2011 11:56
Dat ligt helemaal aan de aansluiting.
De Dynacord sets met een top output die ik gebruik worden gewoon parallel doorgelust en dan pas gefilterd en dan kom je dus op 4 ohm. Mocht de filter er voor zorgen dat de top en de sub beide op 8 ohm draaien en de totale weerstand ook op 8 ohm blijft zal er inderdaad 8 ohm op de versterker komen te staan.
Ik sluit niet uit dat de filters zo hun werk doen, ik ben ze alleen nog nooit tegen gekomen.
Als de OP de dap speakers gewoon aansluit op de palladium, en de 3-weg kasten op de andere versterker, is er niets aan de hand.
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
22-2-2011 12:01
Even tussendoor offtopic, pas hiermee wel op, je moet echt wel een aparte top out hebben.( zoals uit mijn hoofd F8 e.d. )
Heb al wel verhalen gehoord over dat een Dlite sub 15 een top out zou hebben. Die is dus niet gefilterd! ( logisch ook, hoe wil je anders 2 subjes doorlussen )
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 22-11-2024
22-2-2011 12:34
Ik praat ook over een top uit, geen doorlus! (lees maar terug: netjes top uit)
als alles gefilterd is, blijft het ongeveer 8 Ohm.
Maar is de TS nog wakker?
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
22-2-2011 13:02
Nee oké, maar ik denk ik zeg het even...
Was niet specefiek richting iemand bedoelt ofzo.
Is alleen dat er daarover nog wel eens wat misverstanden zijn ( hoe dat kan vraag ik me ook af, gefilterd staat er immers vrijwel altijd bij maargoed.. )
