Skytec hi-end Active Pa Loudspeaker 12" - maakt hels gekraak
(11 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
DjcStandaard Lid
Sinds: 20-2-2011
Laatste: 16-3-2011
20-2-2011 14:00
Heey guys heb hulp nodig...
Afgelopen woensdag had ik nog muziek opgezet, geen probleem.
De donderdag s'morgens wou ik opnieuw muziek opzetten, maar zoals altijd zet ik het volume steeds op 0 eer ik begin.
Dus ik zet de speaker op en daar komt ineens een oorverdovend gekraak uit de speaker.
Ik deed hem terug uit en verwijderde de line in zodat enkel de stekker nog in stak, deed m weer aan, op volume 0 en opnieuw dat hels gekraak.
Nu is mijn vraag: What the hell is going on??
Greets, Dj Creator.
If you don't give a fuck, you don't get a fuck :3 Furry 4 Live!
Dj_mvandisStandaard Lid
Sinds: 19-9-2008
Laatste: 23-6-2020
20-2-2011 14:07
Hoor je het als je hem harder / zachter zet?
Doet ie het op een andere stand dan '0' ook?
Nu ook op internet!
DjcStandaard Lid
Sinds: 20-2-2011
Laatste: 16-3-2011
20-2-2011 15:50
Ja :(
wat moet ik doen?
Sinds: 19-9-2008
Laatste: 23-6-2020
20-2-2011 16:02
Potmeter is dan waarschijnlijk slecht aan het worden.
Zet hem even uit, draai de potmeter een aantal keer open en dicht, dikke kans dat het even weg is.
Blijft het hierna nog terug komen, kan het zijn dat er een nieuwe potmeter in moet.
Onderdeeltje is niet zo duur, en als je verstand er van hebt, makkelijk er in te zetten ;-)
Nu ook op internet!
Dimi_vStandaard Lid
Sinds: 14-8-2007
Laatste: 22-2-2022
20-2-2011 16:18
zeer waarschijnlijk de ingebouwde versterkermodule TDA7294 defect. Heb deze kastjes ook gehad en herken je klacht. Wees niet bang, een nieuw IC voor deze flinke vermogensversterker van 300 watt continue/600 watt piek laugh :D is maarliefst...... €3,50!
Dit is de binnenkant:
1
2
3
Laatste: 16-5-2025
20-2-2011 16:41
Hmm, in de spec-sheet staat dat de TDA7294 100W peak levert... Skytec wattjes?
DjcStandaard Lid
Sinds: 20-2-2011
Laatste: 16-3-2011
21-2-2011 16:19
Info:
170.438
Hi-End Active Pa Loudspeaker 12"
Bi-AMP POWER:
150W@4 Ohms(RMS)
600W(PEAK MUSIC)
Freq.res.: 45Hz - 20KHz
MAX SPL.: 128dB
Power source:
220-240Vac / 50-60Hz
Dimi_vStandaard Lid
Sinds: 14-8-2007
Laatste: 22-2-2022
21-2-2011 18:33
dat is hem, heb ik ook gehad. Daar zijn ook de foto's van.
Laatste: 16-5-2025
21-2-2011 19:31
Toch grappig dat Skytec 600W peak uit dit IC-tje haalt... laugh :D
www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1057.pdf
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
21-2-2011 23:37
Jaha maar dit is dan ook wel hi-end speaker he razz :p
