wat is clippen
(77 reacties. Pagina 6 van 8)Moderator(s): Dré
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 17-9-2003 00:29 |
ach, die jbl serie heeft idd weinig bas. je hoort vanzelf waneer je de basspeakers teveel geeft. | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 19-11-2024 Berichten: 5308 | 17-9-2003 09:25 |
DJ aRDy schreef: om ff ON-T door te gaan, stel nu dat je mixer niet clipt, en een eq ertussen hangt, en die zet je op +12db, dan clipt er niets maar als je dit met je mixer deed, ging ie clippen ... hoe komt dit? kan het dan geen kwaad dat je je signaal 12db omhoog gooit?is dan hier de regel zolang de versterker niet clipt alles oké? | |
DaluxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-9-2003 Laatste: 18-9-2003 Berichten: 12 | 17-9-2003 21:00 |
Dré schreef: Fuzzy schreef: hellow- kan clippen enkel veroorzaakt worden door de versterker te hard te zetten NEE, ook door bepaalde houseplaten waar blokgolven inzitten -vroeger met die gabber zooi- kun je je clipper aanspreken. - kan dat ook door bv op het mengpaneel je bass te hoog te draaien (zodat de vu-meter daar in het rood springt), ook al staat je versterker niet op het max. JA. | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 17-9-2003 21:04 |
dalux, welkom op dit forum. een plaat kan geen clippend geluid of blokgolf veroorzaken. en ZEKER niet je clip led aanspreken. lees eerst een wat over clippen voordat je advies geeft aub. | |
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 17-9-2003 21:05 |
nijhuisr schreef: een plaat kan geen clippend geluid of blokgolf veroorzaken. | |
Door internet beperkt | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 17-9-2003 21:11 |
DJ Sietse schreef: nijhuisr schreef: een plaat kan geen clippend geluid of blokgolf veroorzaken. | |
DaluxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-9-2003 Laatste: 18-9-2003 Berichten: 12 | 17-9-2003 21:17 |
Probeer de "oude"plaatjes van Danno maar eens, die waren al met vervorming opgenomen, dus ging je versterker bij normale uitsturing, die je ook bij de andere cd's gebruikt, zwaar in de clip. Geluid kan namelijk ook geclipt worden opgenomen en dan zit de vervorming al in de plaat. Uiteraard kun je je versterker minder insturen zodat die niet clipt, maar het geluid klinkt slecht omdat de bron al slecht klinkt. | |
DJ RaudiStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-7-2003 Laatste: 25-2-2006 Berichten: 147 | 17-9-2003 21:18 |
Dan ontstaat het clippen NIET door het medium maar door de apparatuur waarop het medium is OPGENOMEN... dit word wel een beetje een welles-nietes gebeuren hierzo:S | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 17-9-2003 21:21 |
*zucht* ga nou eens opzoeken wat clippen nou precies is. | |
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 17-9-2003 21:23 |
nijhuisr schreef: *zucht*ga nou eens opzoeken wat clippen nou precies is. | |
