DBX Driverack vraagjes
(30 reacties. Pagina 2 van 4)Moderator(s): Dré
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 2055 | 1-1-2011 15:49 |
Lengte's speakerkabel even lang? (verlies) Ook die al omgekeerd? Ook je versterker kan een instelling hebben per kanaal (vaak intern) Wat zegt de handleiding van de DBX hierover? | |
ConinxkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-2-2006 Laatste: 28-9-2016 Berichten: 74 | 1-1-2011 16:03 |
Het signal lampje van m'n QSC MX3000a brandt aan de ene kant harder. Aan de speakerkabels zal het volgens mij dan niet liggen. Deze zijn trouwens ook even lang. Intern weet ik niet of deze versterker aan te passen is, zoveel verstand heb ik er niet van. Ik heb ook de DBX handleiding al geraadpleegd, maar niet direct iets kunnen vinden. | |
Klant is Coninx! | |
PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 468 | 2-1-2011 02:56 |
Frank76 schreef: Lengte's speakerkabel even lang? (verlies)![]() Ook die al omgekeerd? Ook je versterker kan een instelling hebben per kanaal (vaak intern) Wat zegt de handleiding van de DBX hierover? Heb je je output gain wel voor beiden kanalen gelijk staan?? Welke muziek gebruik je? Niet alle muziek is op beide kanalen even van volume.. | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 2055 | 2-1-2011 09:28 |
@pascal: dus jij denkt dat er geen verschil in volume kan ontstaan door kabellengte? Moet je eens rackje achter je ene stack zetten met 2,5 meter kabels en de andere stack via 25 meter kabels aansluiten, dan zal dat kanaal toch net ff harder moeten. | |
ConinxkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-2-2006 Laatste: 28-9-2016 Berichten: 74 | 2-1-2011 12:32 |
Hallo Pascal, Het verschil is hoorbaar en (zichtbaar op het singaallampje) bij zowel laag volume als bij hoog volume (wanneer ik de volumeknoppen volledig heb opengedraaid). Ik heb het ook getest wanneer ik de versterker rechtstreeks op mijn DVD-speler had aangesloten. Verschillende CD's heb ik echter nog niet gebruikt. Dit zal ik komende dagen eens uittesten! | |
DjjorreStandaard Lid Uit: België Sinds: 20-6-2005 Laatste: 19-8-2024 Berichten: 109 | 2-1-2011 15:08 |
een kant gebalanceerd, de andere kant niet...??? de + of - aansluiting los in een van je xlr's, jack's... kom je zo al op -6db.... | |
ConinxkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-2-2006 Laatste: 28-9-2016 Berichten: 74 | 2-1-2011 18:51 |
Beide kanten zijn identiek aangesloten met XLR's. Zoals vermeld in vorige posts heb ik ook al de XLR's vervangen om die oorzaak al uit te sluiten. | |
ConinxkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-2-2006 Laatste: 28-9-2016 Berichten: 74 | 2-1-2011 20:17 |
Ik heb net andere CD's gebruikt, maar nog steeds het verschil. Dan heb ik de DBX ertussen uit gehaald om zonder processor fullrange te spelen en beide signalen waren indentiek in sterkte! Het ligt bijgevolg dus niet aan mijn versterker, luidsprekerkabels, luidsprekers, CD's of afspeelapparaat. Ik denk dat de DBX de oorzaak is. Maar ik weet nog niet of het een instellingskwestie is of eerder een mankement... | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 11-5-2025 Berichten: 1602 | 2-1-2011 20:47 |
Als je pech hebt, is een van de polen van een gebalanceerde uitgang van de DBX stuk (opampje in het uitgangscircuit opgeblazen en kortgesloten naar ground?). Kijk 'ns of je op zowel de + als - van elke XLR-uitgang signaal hebt. Als dat niet zo is, krijgt het kapotte kanaal de helft van de spanning (6dB zachter). | |
't is maar een hobby... | |
ConinxkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-2-2006 Laatste: 28-9-2016 Berichten: 74 | 2-1-2011 21:44 |
Als blijkt dat dit niet in te stellen valt in de DBX, dan zal ik deze eens laten nakijken. Ik heb er zelf namelijk te weinig verstand van. | |
Klant is Coninx! |
