HK audio Actor AT115 speaker identiceren
(19 reacties. Pagina 2 van 2)
vorige 1 2 volgende
Dj joeStandaard Lid
Sinds: 30-5-2005
Laatste: 25-2-2015
7-12-2010 08:58
Eminence Legend CB158 15" 300W Bass Speaker Specifications:
Nominal Basket Diameter: 15", 381mm
Nominal Impedance*: 8 ohms
Power Rating**: 300W
Resonance: 34Hz
Usable Frequency Range: 47Hz-3kHz
Sensitivity***: 98
Magnet Weight: 80 oz.
Gap Height: 0.375", 9.53mm
Voice Coil Diameter : 2.5", 63.5mm
Thiele & Small Parameters
Resonant Frequency (fs): 34Hz
DC Resistance (Re): 6.15
Coil Inductance (Le): 0.33mH
Mechanical Q (Qms): 5.9
Electromagnetic Q (Qes): 0.36
Total Q (Qts): 0.34
Compliance Equivalent Volume (Vas): 336 liters / 11.9 cu. ft.
Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd): 411cc
Mechanical Compliance of Suspension (Cms): 0.31mm/N
BL Product (BL): 16.0 T-M
Diaphragm Mass inc. Airload (Mms): 70 grams
Efficiency Bandwidth Product (EBP): 95
Maximum Linear Excursion (Xmax): 4.8mm
Surface Area of Cone (Sd): 856.3 cm2
Maximum Mechanical Limit (Xlim): 9.5mm
Mounting Information
Recommended Enclosure Volume
Sealed: 54-65 liters/ 1.9-2.3 cu.ft.
Vented: 54-159 liters/ 1.9-5.6 cu.ft.
Overall Diameter: 15.21", 386.4mm
Baffle Hole Diameter: 14.0", 355.3mm
Front Sealing Gasket: fitted as standard
Rear Sealing Gasket: fitted as standard
Mounting Holes Diameter: 0.28", 7.1mm
Mounting Holes B.C.D.: 14.56", 369.9mm
Depth: 6.5", 165mm
Net Weight: 17.3 lbs., 7.9 kg
Shipping Weight: 19.4 lbs., 8.8 kg
3k moet genoeg zijn als je een degelijke hoogdriver hebt, welke bms is het?
Zie trouwens dat de x-max hier 4,8mm is, dit kan beter kloppen..
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
8-12-2010 12:22
beide posts laten wel totaal verschillende TSP zien!
wellicht dat die laatste wel kloppen?
(zou voor het laag al beter zijn iig.)
Dj joeStandaard Lid
Sinds: 30-5-2005
Laatste: 25-2-2015
8-12-2010 16:18
Die laatste is de legend welke ik gepost heb in het andere topic, een x-max van 1.6 kan zowiezo niet voor deze speakers..
DJohnnyStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 30-4-2025
8-12-2010 16:55
DJ joe, even voor de duidelijkheid en volledigheid:
Je hebt het toch over de speaker uit de AT115 Sub A he? Dus het model met aan de voorzijde de ingefreesde rondingen om tijdens vervoer de top bovenop te leggen? Er zijn namelijk ook nog andere Actor kasten gemaakt door HK audio. Het OEM nummer van de gebruikte speaker uit de AT115 sub is 151659.
Corolla power!
Dj joeStandaard Lid
Sinds: 30-5-2005
Laatste: 25-2-2015
8-12-2010 18:09
Ja de oude versie toch? niet de dx..
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
9-12-2010 09:27
er zijn genoeg 15" units met dergelijke xmax.
Die tref je dan hopelijk niet in een sub aan laugh :D
Dj joeStandaard Lid
Sinds: 30-5-2005
Laatste: 25-2-2015
10-12-2010 16:04
Nee daarom zij ik dit ook, dan had hk heel wat speakers kunnen vervangen.. razz :p
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 30-4-2025
12-12-2010 14:15
Ja inderdaad, deze bedoel ik ook. Het hele spul ligt niet hier thuis maar in mijn opslag dus kan zo niets controleren. Ik zal ze aankomende week eens mee naar huis nemen. Ik vraag me af hoe deze speakers het zullen doen in een behuizing zoals deze: www.speakerstore.nl/constructions/5. Iemand enig idee?
Corolla power!
Dj joeStandaard Lid
Sinds: 30-5-2005
Laatste: 25-2-2015
12-12-2010 15:10
Is wel een erg compacte behuizing (85 liter) ik zou eerder de br115 van Eighteensound bouwen, had er 4 waarvan 2 met de 15w700 en 2 stuks heb ik een tijd gebruikt met de dap Er 1576L v2 speaker welke we ook in de actor sub geplaatst hadden als vervanger en deed het nog verrassend goed, had zelfs het idee dat deze met minder vermogen meer druk gaf dan de Eighteensound woofer.
De 15w700 ging natuurlijk een stuk meer los met 1000 watt erop..
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 30-4-2025
29-12-2010 01:20
Na wat wikken en wegen heb ik toch maar besloten om fabrieks monitoren (tweedehands) te kopen. Ik heb al het HK spul wat ik nog had liggen (dus ook de hier besproken speakers) in de tweedehands sectie en op marktplaats gezet. Ik wil wel even iedereen bedanken in dit topic voor zijn/haar bijdragen! Als ik wat meer tijd had gehad was ik zeker aan het experimenteren gegaan met deze speakers.
Corolla power!
