HK audio Actor AT115 speaker identiceren
(19 reacties. Pagina 1 van 2)
DJohnnyStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 2-1-2024
5-12-2010 19:18
Beste medeforummers,
Ik heb hier 2 15" speakers welke uit een HK audio Actor AT115 kast komen. Ik zou graag voor deze speakers een nieuwe (berekende!) kast willen bouwen, maar heb geen gegevens van deze speakers. Ik zou daarom graag willen weten wat voor speaker dit is. Er staat Eminence met daaronder(hoogstwaarschijnlijk een OEM-)nummer 151659. Heeft iemand enig idee wat dit voor een type van Eminence is? Heb zowel HK audio als Wils Muziekimport al een email gestuurd maar weet niet of ze dit mogen vrijgeven. Kan iemand mij helpen?
Corolla power!
Mc-sjengStandaard Lid
Sinds: 26-9-2008
Laatste: 27-11-2024
5-12-2010 19:49
Je zou eens aan bartsegers kunnen vragen, hij heeft de mogelijkheid om de TS. parameters op te meten. Waarschijnlijk nog meer mensen hier op het forum.
Groet Jeroen.
Helaas gaat de cursus omgaan met teleurstellingen door omstandigheden niet door.
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 2-1-2024
5-12-2010 20:52
Hallo Jeroen,
Bedankt voor je bericht. Ik zou toch graag willen weten wat het typenummer is van de speaker. Al is het maar om in de toekomst een recone te kunnen bestellen mocht hij beschadigd raken. Ik heb Eminence inmiddels ook een email gezonden met deze vraag.
Corolla power!
Dj joeStandaard Lid
Sinds: 30-5-2005
Laatste: 25-2-2015
6-12-2010 09:31
klik
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
6-12-2010 11:06
je kunt inderdaad de parametgers laten opmeten (oa bij mij)
voor een hobby prijsje wel te verstaan.
een OEM driver van eminence zul je niet snel nieuw kunnen kopen.
Een recone setje is altijd een gok dan.
Een nieuwe eminence driver, is wellicht goedkoper en safer in dit geval.
(delta lf, gamma, kappa etc)
Het nadeel van veel OEM drivers, is dat er soms lichte wijzigingen aangebracht zijn in ontwerp, dus passend voor in dit geval een HK audio subje.
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 2-1-2024
6-12-2010 11:58
dj joe schreef:
klik
Wat slecht van mij, ik heb zelfs in dit topic geantwoord! Mag ik vragen hoe je aan de weet bent gekomen dat het hier om een Eminence Legend CB158 zou gaan?
@ Bart Segers: Ik hou het meten van de T/S parameters even als tweede optie. Ik wil in elk geval je wel bedanken voor het aanbod!
Corolla power!
Dj joeStandaard Lid
Sinds: 30-5-2005
Laatste: 25-2-2015
6-12-2010 12:39
Heb toendertijd volgens mij op het nummer wat op het chassis stond gezocht, toen kwam ik bij deze uit.
De speaker doent het overigens goed in een br kastje van +/- 100-150 liter, poorten zou je even moeten simuleren maar als je geen parameters hebt zou ik het eens proberen met een pvc buis van 100mm doorsnee en 100-125 lang, dan heb je al een aardig bruikbaar bastkastje.
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 2-1-2024
6-12-2010 16:48
Het zou wel kunnen kloppen, de HK behuizing was excl. de ampruimte zo'n 110 liter.
Ik ga aan de hand van T/S para's van de eminence speaker die je me voorschotelde in combinatie met WinISD iets proberen te bouwen.
Edit:
Heb van Eminence zelf (Adam Hall) wat interessante info, namelijk de T/S parameters:
RE OHMS 5.68
LE MH 1.00
QM 7.47
QE .510
QT .480
XMAX MM 1.60
BL TM 13.67
EFF % 3.50
FS HZ 43.31
MMS GMS 61.40
CMS mm/N .2200
RMS NS/M 2.2353
VAS LTRS 226.55
SD SCM 856.34
EBP 85.3
SPL dB 97.4
Daarnaast gaven ze als beste vervanger een Eminence Delta Pro 15A op. Ik weet echter niet of ze oudere speakers (die niet meer worden gefabriceerd) ook meegeteld hebben.
Corolla power!
AudiopartnerStandaard Lid
Sinds: 24-6-2009
Laatste: 14-10-2022
6-12-2010 18:36
Als de Xmax klopt dan gaat dit geen broekspijpen bewegen...
Prima voor een topje via een X-over maar geen laag instoppen.
Is dan ook de verklaring waarom veel speakers vroegtijdig eindigen...
Verder veel plezier met bouwen.
Trainingen, STIPA/SPL meetsystemen van NTi-Audio en Bedrock-Audio . Offerte service geluidsplan met EASE jr.
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 2-1-2024
6-12-2010 22:46
Idd de Xmax viel me ook tegen. Rendement is daarintegen wel goed. Ik heb het schema eens goed bekeken, maar het lijkt erop dat het schema in de voortrap de boel een beetje "opleukt" in de AT115.
Edit: Ik heb ook nog 2 BMS drivers liggen welke afkomstig zijn uit de HK Actor AT112 top. Zou het mogelijk zijn om in combinatie met deze Eminence woofer 2 leuke monitoren te bouwen? Ik weet alleen jammergenoeg het frequentiebereik van de Eminence woofer niet, maar aangezien het niet een echte sublaag speaker is heb ik het vermoeden dat de Eminence speaker vrij hoog afgekapt kan worden.
Corolla power!
