nieuwe geluidsinstallatie sportvereniging
(28 reacties. Pagina 3 van 3)Moderator(s): Dré
Dj_mvandisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-9-2008 Laatste: 23-6-2020 Berichten: 326 | 11-11-2010 17:29 |
Tom schreef: Het zal mijn benieuwen welke ip waarde deze actieve speakers hebben.....Ik denk IP-30 Ligt aan de gaatjes in het rooster, of hij beschermd tegen voorwerpen van tussen de >1mm en <2,5mm. | |
Nu ook op internet! | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 9490 | 12-11-2010 09:45 |
ik bedoelde eerder de water en vocht bestendigheid/veiligheid | |
Dj_mvandisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-9-2008 Laatste: 23-6-2020 Berichten: 326 | 12-11-2010 10:08 |
Vandaar dat het 2e getal ronduit 0 is. Wikipedia | |
Paul-s83Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-11-2010 Laatste: 6-12-2010 Berichten: 3 | 6-12-2010 20:28 |
Mijn excuses voor de late reactie, bedankt voor de adviezen tot nu toe. Aangezien het versterker gedeelte nog wat onduidelijk is momenteel hebben we besloten om de huidige versterker te behouden. Deze heeft de volgende eigenschappen: LC-CD-150 Mengversterker 150 Watt, 6 ingangen Universele Mengversterker 150 / 230 Watt, LC-CD-150 6 Ingangen, ieder met afzonderlijke volumeregeling en prioriteit Input 1: Microfoon (symmetrisch, -63 dBm), met fantoomvoeding Input 2: Microfoon (symm., -63 dBm) met fantoomvoeding of AUX 1 (asymmetrisch,-10 dBm, 47 kOhm) Input 3: Microfoon (symm., -63 dBm) met fantoomvoeding of AUX 2 (asymmetrisch,-10 dBm, 47 kOhm) Input 4-6: AUX 3-5 (asymmetrisch,-10 dBm, 47 kOhm) Eindversterker : 150 Watt RMS / 230 Watt Muziek 50 – 20’000 Hz (-3 dB) uitgangstransformator voor 100 / 70 / 50 V https://www.gm-elektronik.ch/download/prospc_COMPACT_n.pdf Hier zitten al 4 zones op, dus het volume van elke speaker kan apart geregeld worden (3 binnen en 1 buiten) Nu vraag ik me af welke speakers er voldoen aan de eisen van bovenstaande versterker. van de DAP K-112 is nog maar 1 exemplaar beschikbaar bij New-Line, maar wellicht is er een vergelijkbare speaker rond dezelfde prijsklasse interessant voor ons. oppervlakte van de te vullen kantine is ongeveer 5 x 15 meter. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 9490 | 6-12-2010 23:03 |
Op deze versterker kun je helemaal geen k112 aansluiten, dat is een laagohmige luidspreker. Je moet 100 volt luidsprekers hebben. Of er trafo's tussen de boxen gaan zetten. Maar dan zit je met een K112 al snel vol.... Wat je ook moet weten van een 100 volt versterker, is dat het maximale vermogen nooit overschreden mag worden met het vermogen van de boxen. Sterker nog, je blijft er liever minstens 10% onder. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 9490 | 7-12-2010 17:12 |
deze is wel goed voor je Moet je toch wel voor minder dan 200 kunnen bekomen. | |
AudiopartnerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-6-2009 Laatste: 14-10-2022 Berichten: 115 | 7-12-2010 19:09 |
100 Volt versterker dit wordt een puzzel, wellicht iets om je in te lezen, 100 volt vraagstukken via google. Kom je ook iets tegen over 100 Volt naar laagohmig. Is er een lijnivo op de versterker als uitgang?, ben wel iets bekend met het merk, zoja uitkoppelen naar een stereo versterker met je DAPjes. Anders iets laten maken van 100V->lijn, trafo gebalanceerd, en dan via een stereo versterker. Nadeel, deze omroepversterkers zetten alles naar mono en dus gooi je een stereo opzet in de kantine weg. | |
Trainingen, STIPA/SPL meetsystemen van NTi-Audio en Bedrock-Audio . Offerte service geluidsplan met EASE jr. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 9490 | 7-12-2010 19:23 |
audiopartner schreef: Is er een lijnivo op de versterker als uitgang?,Dan gaat de trafo stuk. De tweede hands zone versterker die ik in mijn vorige post aangaf, kan je voor buiten prima twee laagohmige waterbestendige hoorntjes op zetten. En als je toch voor grotere afstand naar 100 volt moet, kan je altijd van laaghomig met een aparte trafo naar hoogohmig per kanaal van de zone versterker. Zo duur zijn die dingetjes niet. | |
AudiopartnerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-6-2009 Laatste: 14-10-2022 Berichten: 115 | 9-12-2010 14:10 |
Nadere bestudering van het blokschema geeft alleen 100V uitgangen aan, dus geen lijn nivo. Bij deze versterker is dan ook gebruik van 100 Volt luidsprekers aan te bevelen. waarbij natuurlijk het eerder genoemde mono probleem zich voordoet. Op het terras zal ook wel eens een hoger volume nodig zijn, b.v. prijsuitreikingen, dus gebruik ook daar luidsprekers met een hogere gevoeligheid. Lijkt me toch een geval van gebruik maken van iemand met expertise, immers ieders budget zal een grens kennen, waarbij op enig moment de oplossing compleet moet zijn. | |
