Martin SCX 500 probleem
(16 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
RemixedStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-6-2008 Laatste: 6-5-2020 Berichten: 22 | 10-11-2010 15:49 |
Sturing: Martin 2510, terminator JA, en fasedraai dmx kabeltje. Alleen 4 scans op elkaar aansluiten, volgorde of whatever maakt niet uit, kabels ook niet, want altijd dezelfde 2 die vaag doen. Line-driver? Zegt mij opzich niks maar lijkt mij iets met de versterking van het (dmx) signaal. Als ik kijk zit de xlr plug in en uit gewoon op elkaar doorgelust, komt niks tussen. Het signaal van dmx in gaat naar de printplaat en juist dit verloop stukje naar de printplaat loopt langs de trafo en daarmee kun je die storing dus veroorzaken als je hem beweegt. De kabel is zeker 10 tot 15 centimeter lang (niet erg lang), het is prima om dat te gaan wijzigen, maar je moet dus wel die connector zien vast te krijgen aan dat stukje kabel, hoe? | |
Dj pacificStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 31-7-2022 Berichten: 405 | 10-11-2010 17:25 |
Rechtstreeks op de print solderen is geen optie? | |
Ik gebruik enkel A-merken: Adam Hall, American audio, American dj.... | |
RemixedStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-6-2008 Laatste: 6-5-2020 Berichten: 22 | 13-11-2010 20:25 |
Ik heb 2 scans vandaag geupdate (deze werkte al prima, maar toch gedaan). Dus de scan die niet goed werkt die werkt nog steeds niet goed(zijn dus al laatste update). Ik ga maar proberen om toch dat stukje interne kabel te vervangen door een beschermde dmx kabel | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 15-5-2025 Berichten: 2055 | 25-12-2012 10:23 |
Hier een nieuw SCX 500 probleem, hoop dat iemand een oplossing weet. Onlangs een paar 2e hands scanners overgenomen, zijn nu 2 shows mee geweest en beide keren een foutmelding. Helaas was die niet te lezen. Je kan moeilijk op een volle dansvloer op een trapje naar je truss... Tijdens de laatste show eens goed opgelet en de scan doet prima mee, alleen de kleuren kloppen niet. Kleurenwiel fout dus. Vandaag eindelijk gelukt om ook de foutmelding te genereren. Zodra de scanner warm is (na een uurtje of meer draaien) en je zet hem even uit, dan reset hij zichzelf niet goed. Hij heeft een 701 code, wat een kleurenwiel fout is. Koud reset ie echter prima. Iemand enige ervaring met dit probleem en beter nog, een oplossing? | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 15-5-2025 Berichten: 9512 | 25-12-2012 15:23 |
veel problemen met dmx effecten ontstaan niet door het effect zelf, maar de aansturing en slechte dmx kabels. een bitje scheef, en daar gaat ie. Veel effecten hebben gelukkig een reset mogelijkheid via een dmx signaaltje. Heb ik voor alle effecten in Martin LJ ingesteld. Ik neem voor lief dat er af en toe een apparaat uit de pas loopt, gewoon even resetten en klaar. De wat betere DMX effecten kun je ook keurig resetten zonder dat de lamp uit hoeft. Heb je bijvoorbeeld wel een terminator op je dmx lijn? | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 15-5-2025 Berichten: 2055 | 25-12-2012 16:06 |
De problematiek is exact zoals ik hem heb omschreven, uiteraard heb ik alle andere fouten al uitgesloten. Tevens doet maar eentje van de 8 het, los van de plaats in de DMX keten, los van de kabellengte, soort, merk, merk connector etc etc etc. | |
SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 11-5-2025 Berichten: 695 | 25-12-2012 20:32 |
Kleurenwiel+stappenmotor wisselen uit een goede unit is veel werk? Dan kan je iig bepalen of het probleem in de stappenmotor zit of in de electronica... | |
Nothing is idiot proof, they keep on making better idiots. |
