Powercon -> schuko verdeel blokje
(17 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 2080 | 3-9-2010 08:57 |
Stoney3K schreef: Hoe het zit met NEN1010 en het gebruik van opbouw-WCD's (ook gesealed) voor tijdelijke installaties weet ik niet, ik geef helaas geen garanties. ;)Verder zou ik gewoon zo'n mooi zwart (of toch grijs met blauwe deksels) slofje pakken. Als je er een stuk of 5 maakt ben je per stuk met een kwartiertje klaar. | |
Niet goed, wel hard! | |
Rick----1993Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-7-2009 Laatste: 31-12-2010 Berichten: 45 | 11-9-2010 15:50 |
DJJPCK schreef: De eerste op google bied hem aan voor 32€ scheelt je weer 8 euro. | |
Licht dat licht mij wel | |
DJYellowStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-7-2003 Laatste: 2-9-2015 Berichten: 110 | 11-9-2010 16:53 |
Ik heb een nog handigere en vooral goedkopere oplossing gevonden. Ik heb bij de gamma 6 verdeel blokjes gehaald zoals : https://www.digitalstreet.nl/images/BRENNENSTUHL-BN-TCD108.jpg Bij die modellen zat de schakelaar verzonken. Deze heb ik er uit gehaald, blauw powercon chassis deel er in, stekker er af knippen en vervolgens een blauwe powercon connector er op en klaar. Kosten : 9 euro voor de verdeel doos, + de powercon delen. Werkt perfect! | |
Doe mij maar Fohhn!!! | |
Jakkes72Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2004 Laatste: 8-4-2018 Berichten: 149 | 12-9-2010 11:04 |
lekker gevaarlijk, een blokje met 1 blauw kabeldeel, en een blaauw chassisdeel. Nu maar 1 blokje via de blauwe kabel aansluiten, aan een eerder in de rij van 20, en dan in de laatste een verloop van powercon blaauw naar schucko.....: gevolg: spanning op een schucko pennen!!!! Zelf heb ik een soortgelijke oplossing gemaakt, maar dan met powercon GRIJS chassisdeel UIT, en aan het kabeluiteinde een kabeldeel GRIJS. Op mijn installatie is maar 1 powercon blauw te vinden: op het amprack waar de spannings verdeling centraal word geregeld. | |
EAW JF260e / SB250 : was een lekker setje... Nu Brooklyn Audio..., een betere set | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 22-9-2024 Berichten: 2389 | 12-9-2010 11:09 |
jakkes72 schreef: lekker gevaarlijk, een blokje met 1 blauw kabeldeel, en een blaauw chassisdeel.Nu maar 1 blokje via de blauwe kabel aansluiten, aan een eerder in de rij van 20, en dan in de laatste een verloop van powercon blaauw naar schucko.....: gevolg: spanning op een schucko pennen!!!! | |
Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 638 | 12-9-2010 12:37 |
jakkes72 schreef: lekker gevaarlijk, een blokje met 1 blauw kabeldeel, en een blaauw chassisdeel.Nu maar 1 blokje via de blauwe kabel aansluiten, aan een eerder in de rij van 20, en dan in de laatste een verloop van powercon blaauw naar schucko.....: gevolg: spanning op een schucko pennen!!!! Zelf heb ik een soortgelijke oplossing gemaakt, maar dan met powercon GRIJS chassisdeel UIT, en aan het kabeluiteinde een kabeldeel GRIJS. Op mijn installatie is maar 1 powercon blauw te vinden: op het amprack waar de spannings verdeling centraal word geregeld. Hij bedoelt namelijk gewoon dat ie de kabel van de stekkerdoos afgeknipt heeft, Ipv waar de kabel zat een chassis gemonteerd heeft en aan de kabel die hij nu had het blauwe powercon kabeldeel.. Niets gevaarlijks aan dus.. ( tenzij je dat gaat lopen verprutsen maargoed ;-)) | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 2080 | 12-9-2010 14:58 |
Jeps, en die blauwe aan het snoer steekt hij natuurlijk direct in zijn actieve speaker, slimme oplossing dus Kun je misschien eens een foto sturen? Ik ben wel benieuwd hoe je dat chassisdeel netjes vastgezet hebt... | |
Jakkes72Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2004 Laatste: 8-4-2018 Berichten: 149 | 12-9-2010 22:21 |
Inderdaad, nu ik het nog eens lees is het inderdaad een goede oplossing. Ik zat volledig op een ander spoor te denken..... | |
