Afstellen pitch control Technics SL-1200MKII
(6 reacties. Pagina 1 van 1)
MasterboyStandaard Lid
Sinds: 24-7-2003
Laatste: 22-10-2016
6-9-2010 12:45
Het is me opgevallen dat wanneer ik de pitch fader van 1 van mijn draaitafels op +4% zet, dat dan de dots op de platter van de +6% (bovenste rij dots) stil staan.
Dit lijkt me dus een vrij grote afwijking tussen fader en werkelijke snelheid?
Ik denk dat dit altijd zo geweest is, want de draaitafels heb ik nieuw gekocht en er is nooit geprutst aan mijn draaitafels.
Ook zijn de draaitafels niet erg veel gebruikt, dus een versleten pitchfader lijkt me ook niet het probleem.
Nu kwam ik een filmpje op youtube tegen waarin uitgelegd werd hoe dit probleem bij te stellen.
Maar ik weet niet of dit de juiste manier is en ben bang dat mijn 0 punt misschien dan niet meer 0 is als de groene led van de pitch brand.
Hier is een link naar het filmpje:
https://www.youtube.com/user/viperfrank#p/search/11/hCEf4CArTCk
Sinds: 24-7-2003
Laatste: 22-10-2016
6-9-2010 13:53
Ik wilde gewoon weten of de manier van afstellen uit het filmpje correct is?
Want ik zie daarin dat die persoon de dots (bovenste rij) juist afregelt op 6% pitch met (VR301) en zijn 0 punt is daarna nog steeds gewoon in het midden van de fader zoals het hoort.
Maar ik dacht net dat als men aan die VR301 draait, dat dan ook het 0 punt zou verschuiven.
Laatste: 21-11-2024
6-9-2010 14:04
In het gelinkte topic staat ook
Het KAN zijn dat het nulpunt een ietsjepietsje verschoven is (of al was!). Deze kun je nu zeer eenvoudig opnieuw afstellen door de pitch fader op nul te zetten en VR301 net zo lang af te stellen todat de strobe stilstaat bij 0% pitch.
Het KAN zijn...
Het hoeft dus niet ;-)
Sinds: 24-7-2003
Laatste: 22-10-2016
6-9-2010 14:14
Bedankt Dré, dan ga ik het zo proberen.
Komt dit vaak voor dat er een "grote" afwijking is tussen de dots op de plateau en de faderstand zelf?
Want dit lijkt toch dat ze dit niet correct hebben afgesteld in het fabriek zelf?
Laatste: 21-11-2024
6-9-2010 14:54
Ja. Zelfs nieuw in doos klopt het vaak niet (weliswaar geen grote afwijkingen maar toch).
Voor DJ gebruik lijkt het me echter belangrijker dat je in ieder geval de +/-8% haalt (dus dat zou ik zeker ook even testen).
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
6-9-2010 19:02
Afstellen zoals in het filmpje gaat natuurlijk helemaal nergens over.
Dat je de dots stil laat staanbij 6% zegt helemaal niets over het nulpunt!
Gewoon afstellen zoals ik het topic is aangegeven.
Sinds: 24-7-2003
Laatste: 22-10-2016
6-9-2010 19:31
Bedankt, Ik dacht dus wel dat dit filmpje niet helemaal juist was.
Daarom dat ik het hier eerst vroeg, vooraleer ik die methode uitvoerde.
