Advies gezocht 'Behringer PA-set met 6 Speakers & Amp rack'
(7 reacties. Pagina 1 van 1)
BrimidorStandaard Lid
Sinds: 9-8-2010
Laatste: 13-8-2010
9-8-2010 20:27
Beste forum leden,
Ik sta op het punt om een pa-set aan te schaffen (2dehands) maar ik ben niet overtuigd of het een slimme aankoop is.
De 'Behringer Speakerset bestaande uit:
* 2 x Behringer B1800x
* 4 x Behringer B1520
* 1 x Behringer EP 2500 versterker voor de subwoofers
* 1 x Behringer EP 1500 versterker voor de full-range speakers
* 1 x Behringer CX2300 Super X Pro actieve cross-over
* 1 x DAP 6 HE flightcase op wielen met rem voor de versterkers
* 1 x Powercon aansluitkabel
* 2 x 10 meter speakon 4 polig voor tussen de amprack en de subs
* 4 x 1.5 meter 2 polig speakon om door te lussen naar de full-range speakers
* 2 x 10 meter 2 polig speakon om 2 full-range speakers verder weg te zetten
Behringer EP 2500 aangesloten op '2x Behringer B1800x en 2x Behringer B1520'
Behringer EP 1500 aangesloten op '2x Behringer B1520'
Ik vroeg me het volgende af:
Is deze set verouderd?;
Hoe is de kwaliteit van het geluid naar verwachting?;
Welke prijs raden jullie mij aan?;
Aanrader of niet?;
Zijn er nog mensen met slechte ervaringen met onderdelen uit deze set?
Aanvullende informatie*
-Volgens verkoper 5 jaar geleden aangeschaft; (2dehands of nieuw?)
-Verkoop reden: 'Dj gear verkocht dus rest over' en 'verhuizing geen plek meer'
-Aan de set zijn geen storende beschadigingen, maar de speakers zelf zijn allemaal voor zien van een beschemende tapijtlaag en op sommige randen is er een stukje af. Dit heeft verder geen effect op de prestaties of de algehele look van de set. (verkoper)
Met vriendelijke groeten,
Brimidor
En dan praat je over een prijs van..?
Sinds: 9-8-2010
Laatste: 13-8-2010
9-8-2010 21:23
Dat vraag ik aan jullie.
Mensen die verstand hebben van dit apparatuur die ongeveer kunnen inschatten wat het waard is wink ;)
gr.
Brimidor
Fritz-eventsStandaard Lid
Sinds: 2-2-2004
Laatste: 6-6-2015
9-8-2010 21:51
Ik ga geen prijs ofzo roepen, maar heb wel enige ervaring omdat ik een soortgelijke set jaren heb gehad.
Wanneer is een set verouderd? Als het allemaal nog prima klinkt, is de kans groot dat het nog wel even mee gaat.
Ook dat is moeilijk te zeggen? Ga eens bij de beste man luisteren zou ik zeggen. Ik ben inmiddels overgestapt naar andere merken als RCF en EV, maar hiervoor heb ik jaren met zo'n Behringer set gedraaid en dat ging prima. Ik deed toen bruiloftjes, personeelfeesten, schoolfeesten, buurtfeestjes etc.
Aanrader of niet?;
Ligt eraan wat je nu hebt en wat je toepassing is
Jan van DurenStandaard Lid
Sinds: 18-8-2002
Laatste: 30-10-2024
9-8-2010 22:44
1250 euro
Deze knop?? Dat is de talentknop!
Sinds: 2-2-2004
Laatste: 6-6-2015
10-8-2010 09:59
Ik zie trouwens nu 2x B1800X en 4x B1520. Die verhouding vind ik wat raar, ik had destijds 4x B1800X en 2x B1220. Nu heb je 2 subjes en 4 toppen?
Sinds: 9-8-2010
Laatste: 13-8-2010
10-8-2010 13:08
De 4 x Behringer B1520 zijn full-range dus ik kan er 2 of 4 gebruiken als top/full range. Bijvoorbeeld als ik de subs aansluit met 2x Behringer B1520 op de e2500 en de andere 2x Behringer B1520 op de e1500 heb je theoretisch een goede samenstelling, maar ik weet niet hoe de subs en de B1520's samen gaan klinken en of de versterker dit goed kan verwerken. Wat hij bij hoge prestaties zeker moet aan kunnen.
2de optie is om de subs aan te sluiten op de e1500 en de rest op de e2500.
3de optie is om een versterker bij te kopen en dan alles apart. Dus 2x subs, 2x full range (mid) en 2x speaker.
Welke lijkt jullie de beste optie?
LJ alexStandaard Lid
Sinds: 19-11-2004
Laatste: 25-9-2016
10-8-2010 15:03
ik heb zelf ook 2x B1520 en 2 x B1800 en klink verder goed.
ik zou in elk geval met een x-over gaan werken. dit is echt aan te raden
de subs op de 2500
en de tops op de 1500 lijkt me. zonder bas trekken ze niet zoveel he
en met 2 top kasten moet je het al makkelijk kunnen redden.
ik heb er zelf de dap p1600 en de p2000 aanhangen en denk dat de 1500 en de 2500 nog beter zijn...
zonder geluid geen feest, maar zonder licht geen sfeer.
