Cubo 12
(39 reacties. Pagina 2 van 4)
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 21-11-2024
15-4-2010 17:58
Hoi Johan,
Ik vond het afhaalbericht zojuist op mijn deur geplakt. Een huisgenote vond het bericht en dacht dat het voor haar was (geen naam op het bericht). Ze had het voor me meegenomen als het niet zo zwaar was ;)
Morgen zijn ze voor mij.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 21-11-2024
19-5-2010 14:18
Ik ben momenteel met de 12TBX32's aan het meten. Ik ben bij deze speakers vooral benieuwd naar het verschil tussen Cubo 212 met en zonder bracing. De onderstaande kast heb ik met 67 W, met pieken tot 6 dB hoger gemeten (meer kan ik mezelf, overigens met oorkleppen op en natuurlijk ;) ...de buren niet aandoen). Met de 12TBX32, met toch een flink grotere Xmax als de Black Widows, zal ik de grenzen van het toelaatbare wellicht opzoeken of overschrijden. We shall see.
Met de onderstaande grafiek heb ik het verschil tussen de BR18, Cubo 12 en Cubo 212 (kast zowel liggend als staand) gemeten.
https://img691.imageshack.us/img691/8390/overzichtmetingencubo12.th.jpg
De weergave tot 150 á 160 Hz is goed te noemen. Geen laag-laag uit deze kast maar wel een goede basweergave, met een ferme kick, ook leuk te combineren met kleinere topjes. Ik ben nog testende/zoekende naar een mod om deze kast voor 70 - 160 Hz te kunnen gebruiken, als pure "kick-bin".
Foto's van deze meting:
https://img153.imageshack.us/img153/4773/cubo12212.th.jpg
https://img205.imageshack.us/img205/7156/cubo212bw.th.jpg
https://img27.imageshack.us/img27/7632/meetjig.th.jpg
Mvg Johan
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 21-11-2024
24-5-2010 18:07
En even snel de resultaten van de eerste meting (Cubo 212 met de 12 TBX 32 vs BR 18 met de 18LW1400), rest volgt nog:
https://img514.imageshack.us/img514/1792/overzichtdag3.th.png
Mvg Johan
)pieter(Standaard Lid
Sinds: 4-12-2007
Laatste: 13-2-2020
24-5-2010 20:50
Dag johan,
Die cubo 212 ziet er mij een aardig interessant kastje uit. Benieuwd hoe deze het zouden doen met 2x Beyma 12LX60 (heb er hier nog 2 liggen happy :) )
In ieder geval al proficiat en oprecht respect voor de ontwerpen.
Groeten pieter
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 21-11-2024
25-5-2010 14:09
Dag Pieter,
De 12LX60 is een schoolvoorbeeld van een allround geschikte luidspreker, Cubo 212 is daar geen uitzondering op. Wel, gelet op onderstaande post, verwacht ik dat de 12LX60 het beste tussen de 80 - 120 Hz wordt gecrossed.
Mvg Johan
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 21-11-2024
25-5-2010 14:09
Ik heb inmiddels gemerkt dat de 12TBX32 een echte basluidspreker is en daardoor ook beter laag gecrossed wordt (80-100 Hz). Met een midspeaker zoals de RCF L12P520 of de Peavey Black Widows, komt de respons tussen de 100 - 150 á 160 Hz beter uit de verf.
Uit het bovenstaande grafiekje lijkt Cubo 212 met de 12TBX32 een stuk gevoeliger als de basreflex. Nog gevoeliger zelfs als de midspeakers het doen in Cubo 212. Gezien het geluidsniveau waarop werdt gemeten en de flinke voorwarm periode denk ik dat het dubbele aantal 4" VC's (2 x 12TBX32) net (tot) een dB'tje minder powercompressie heeft geleid als de enkele 4" VC in de BR18 (met relatief het dubbele vermogen erop).
Nog zoekende naar een dag en tijdstip om te testen met ca. 500 W per luidspreker om te ontdekken of er nog zwakke punten in de bracing/ het ontwerp zijn. Daar lijkt deze set luidsprekers me heel geschikt voor.
Mvg Johan
Sinds: 4-12-2007
Laatste: 13-2-2020
25-5-2010 14:19
Rademakers schreef:
Dag Pieter,
Mvg Johan
Ik denk dat ik dan in de zomer eens aan de slag ga gaan met de twee beyma's.
In ieder geval laat ik hier weten wat het geworden is of juist niet wink ;)
Groeten pieter
Johan.1980Standaard Lid
Sinds: 13-1-2007
Laatste: 23-4-2018
25-5-2010 16:28
Hallo Johan.
Ik zou zeggen leef je uit met de b&c.
Volgens de specificaties mogen ze 1000 watt AES hebben en 2000 program, Dus mijn zegen heb je.
De kasten komen later aan een qsc pl6 te hangen en deze speakers hebben de pl6 al eens vaker gezien dus ze zijn wat gewend op dat gebied.
Groeten Johan
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 21-11-2024
16-7-2010 15:55
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 27-9-2010 15:00
Cubo 12:
Net zoals de grotere broers (Cubo 15 en Cubo 18) is Cubo 12 een zelfstandig inzetbare baskast die uitstekende prestaties biedt (zeker) gezien de kastgrootte. Vergeleken met een 18” basreflexkast heeft Cubo 12 een hogere of evenredige gevoeligheid en/of rendement vanaf 50 Hz*. Gezien de kastgrootte van slechts 97,2 liter realiseert Cubo 12 een ongewoon licht en krachtige baskast. Cubo 12 werkt met de meeste 12” PA-luidsprekers bedoeld voor laagweergave en midbassweergave. Krachtige en hoog belastbare 12" voor een verrassend hoge SPL van een kleine baskast. Midbas 12" kunnen (afhankelijk van de T/S-parameters) resulteren in een hogere gevoeligheid, een lager gewicht en een bruikbare frequentierespons tot zo'n 140 Hz. Naast 12" luidsprekers zijn er een aantal 10" luidsprekers die minstens even goed werken, hetzij met een lagere gevoeligheid en SPLmax.
Cubo 12 is gebaseerd op de Cubo 15 en 18 ontwerpen die zich inmiddels in de praktijk hebben bewezen. Door de ongewoon hoge SPL-mogelijkheden van Cubo 12 is 15 mm, 11-laags Baltisch berken multiplex het meest geschikte materiaal voor constructie. Cubo 12 is getest met een wijde variatie aan luidsprekers waarvan de metingen hieronder staan.
Een enkele kast kan (makkelijk) uit een plaat van 153 x 153 cm worden gehaald, of 4 kasten uit 3 platen van 244 x 122 cm.
Afmetingen: 45x45x48cm Bereik: 44 Hz tot 140 Hz Kastprincipe: Hybride
Voetnoten:* 18Sound 18LW1400 in a 175 liter basreflex afgestemd op 37 Hz vs. Cubo 12 (met alle gemeten luidsprekers).
** Daarnaast werkt Cubo 12 met een groot aantal 12" (en 10") luidsprekers, bij voorkeur met een EBP boven de 100: Fs (30-52 Hz), Qts (0.20 - 0.37), Vas (50 - 125 L). Met hier EBP = Fs / Qts. Als je wilt weten of een luidspreker geschikt is kun je me mailen op questionsaboutCubo.at.gmail.com. Vanwege de vakantieperiode kunnen antwoorden wat langer uitblijven.
https://img821.imageshack.us/img821/7043/cubo12render1.th.jpg
https://img704.imageshack.us/img704/5702/cubo12render2.th.jpg
https://img37.imageshack.us/img37/3702/cubo12render3.th.jpg
https://img534.imageshack.us/img534/4611/cubo12constructionplans.th.jpg
https://img641.imageshack.us/img641/4907/cubo12cutsheet.th.jpg
https://img692.imageshack.us/img692/5085/cubo12metingdag1.th.jpg
https://img638.imageshack.us/img638/8550/gaincubo12bwoverbr18.th.jpg
https://img375.imageshack.us/img375/185/cubo212vscubo12.th.jpg
Download link 2:
Constructieplan
Zaagplan
Met dank aan een freespeakerplans-forumlid voor de renders.
Mvg Johan
Edit Mod: Dré: Er was al een Cubo 12 topic, topics samengevoegd.
M|A AudiotechniekStandaard Lid
Sinds: 28-7-2004
Laatste: 18-3-2013
17-7-2010 13:15
Waar kan ik eigenlijk de plannen van de Cubo 18 terug vinden? Op new-line staan nu 2 topics over de Cubo 12 en 1 over de Cubo 15. Op speakerstore kan ik alleen de cubo 15 terug vinden en op freespeakerplans weer alleen de cubo 12 wink ;)
De laatste doet het licht uit
