(3681 reacties. Pagina 245 van 369)
vorige 1 .. 243 244 245 246 247 .. 369 volgende
enig idee welk jaartal ik er aan kan binden>?
LuntStandaard Lid
Sinds: 4-3-2008
Laatste: 20-8-2016
10-5-2010 22:54
ik denk dat je een studiodue Mini-Moon gekocht hebt.
Mercury is de lamp die er in zit (kwik-ontladings lamp)
Als ie het doet is het een erg gave bak met een hoge lichtopbrengst.
Ik (geerd/Lunt) en Frits (= simazin)hebben zelf twee van deze bakken met halogeen en een crazymoon met kwikontlading (met scan-spiegel).
Er hoort een annaloge controller bij, heb je die ook?
Jaartal: vanaf 1983 geproduceerd tot eind jaren 80, begin 90
nice nice, ja de controller heb ik hellaas heeft iemand hem zo verbouwd dat er een harting naar toe ging, en vervolgens een keer de fout gemaakt er een andere harting in te stoppen (die van de parren) en is toen defect gegaan) licht hier nu dus open op mijn ikea tafel werkbankje ;)
lekker aan het uitzoeken hoe en wat :)
LuntStandaard Lid
Sinds: 4-3-2008
Laatste: 20-8-2016
10-5-2010 22:58
Onze controller was ook naar de "knoppen", heeft een docent electrotechniek opnieuw opgebouwd.
Welke versie heb je? een 19" controller of een kleiner bakje?
Zit de moonflower-spiegel op een set veren gemonteerd met een "zwiep-motor"?
precies je hebt de goede voor je, 19" controller. de controller lijkt in orde, in de lamp zelf misschien niet we gaan het mee maken
LuntStandaard Lid
Sinds: 4-3-2008
Laatste: 20-8-2016
10-5-2010 23:00
Kan je wat foto's maken van de binnenkant?
lunt word op zijn wenken bediend:
Binnenkant
Printplaat
Spiegeltje spiegeltje aan de wand
Macro lampje
Controller links
Controller rechts
ben er alvast achter dat de lamp nog werkt :)
LuntStandaard Lid
Sinds: 4-3-2008
Laatste: 20-8-2016
11-5-2010 00:09
1 x bewerkt. Laatst door Lunt op 11-5-2010 00:11
De electronica in de bak is eigenlijk (bijna?) alleen de starter voor de ontladingslamp.
Jouw controler is iets anders dan die van ons omdat jij vaste kleuren kan kiezen, die van ons kan alleen het kleurenwiel rond draaien en van kleur veranderen (net als een kleurenwiel voor een par36).
Overigens verliep de originele bekabeling over akkerman-connectoren (DIN 41622).
Die hebben wij er ook weer op gezet, maar ik zou nu toch voor een andere connector kiezen (aangezien die dingen schoftig duur waren)
ben er nu ook achter dat er wel het 1 en ander mis is.
Mocht er iemand zijn met wat technische schema's (lijkt me heel vreemd maar goed je weet het niet)
het is gelukkig geen micro techniek (A) maar aan de voorkant is bij mij toch wel wat aan het roken wat niet zo hoort, dus waarschijnlijk verkeerd aangesloten oid. ben aan het proberen uit te vinden welk draadje waar precies voor is, nadeel is dat de kleuren in controller niet overeen komen met kleuren in de fixture.
Uiteraard houd ik jullie op de hoogte!
SimazinStandaard Lid
Sinds: 23-3-2008
Laatste: 4-3-2020
11-5-2010 10:11
Hebben hier een mapje met documentatie liggen over de componenten die er bij ons inzaten (TL084CN en de NE555N)
rood=kleurenwiel (bij ons een kleurenwiel, jij hebt zws meer een systeem erin zitten zoals in de crazymoon, zodat er filters voor worden gegooid).
groen=speigel rotatie
wit= vibratie
Wat er bij ons nogmeer kapot was was de "PNP general purpose transistor" (BC327)
Daarnaast staat er op een blaadje:
7812 voltage regulator (+12V)
7912 voltage regulator (-12V)
TL 084 Quad Opamp
NE 555 Timer IC
BC 327 PNP transistor
BC 337 NPN transistor
Verder hebben we hier een aantal schema's die met de hand zijn getekend van de componenten:
Voeding (symetrische voeding)
Output vibration
TL 084 Comparator (muziek)
Driver output rotation
(denk dat het wel mogelijk moet zijn om deze even in te scannen en te mailen ofzo....)
