(3681 reacties. Pagina 245 van 369)Moderator(s): Dré
WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 10-5-2010 22:53 |
enig idee welk jaartal ik er aan kan binden>? | |
LuntStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2008 Laatste: 20-8-2016 Berichten: 239 | 10-5-2010 22:54 |
ik denk dat je een studiodue Mini-Moon gekocht hebt. Mercury is de lamp die er in zit (kwik-ontladings lamp) Als ie het doet is het een erg gave bak met een hoge lichtopbrengst. Ik (geerd/Lunt) en Frits (= simazin)hebben zelf twee van deze bakken met halogeen en een crazymoon met kwikontlading (met scan-spiegel). Er hoort een annaloge controller bij, heb je die ook? Jaartal: vanaf 1983 geproduceerd tot eind jaren 80, begin 90 | |
WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 10-5-2010 22:56 |
nice nice, ja de controller heb ik hellaas heeft iemand hem zo verbouwd dat er een harting naar toe ging, en vervolgens een keer de fout gemaakt er een andere harting in te stoppen (die van de parren) en is toen defect gegaan) licht hier nu dus open op mijn ikea tafel werkbankje ;) lekker aan het uitzoeken hoe en wat :) | |
LuntStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2008 Laatste: 20-8-2016 Berichten: 239 | 10-5-2010 22:58 |
Onze controller was ook naar de "knoppen", heeft een docent electrotechniek opnieuw opgebouwd. Welke versie heb je? een 19" controller of een kleiner bakje? Zit de moonflower-spiegel op een set veren gemonteerd met een "zwiep-motor"? | |
WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 10-5-2010 22:59 |
precies je hebt de goede voor je, 19" controller. de controller lijkt in orde, in de lamp zelf misschien niet we gaan het mee maken | |
LuntStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2008 Laatste: 20-8-2016 Berichten: 239 | 10-5-2010 23:00 |
Kan je wat foto's maken van de binnenkant? | |
WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 10-5-2010 23:17 |
lunt word op zijn wenken bediend: Binnenkant Printplaat Spiegeltje spiegeltje aan de wand Macro lampje Controller links Controller rechts ben er alvast achter dat de lamp nog werkt :) | |
LuntStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2008 Laatste: 20-8-2016 Berichten: 239 | 11-5-2010 00:09 |
1 x bewerkt. Laatst door Lunt op 11-5-2010 00:11 De electronica in de bak is eigenlijk (bijna?) alleen de starter voor de ontladingslamp.Jouw controler is iets anders dan die van ons omdat jij vaste kleuren kan kiezen, die van ons kan alleen het kleurenwiel rond draaien en van kleur veranderen (net als een kleurenwiel voor een par36). Overigens verliep de originele bekabeling over akkerman-connectoren (DIN 41622). Die hebben wij er ook weer op gezet, maar ik zou nu toch voor een andere connector kiezen (aangezien die dingen schoftig duur waren) | |
WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 11-5-2010 00:10 |
ben er nu ook achter dat er wel het 1 en ander mis is. Mocht er iemand zijn met wat technische schema's (lijkt me heel vreemd maar goed je weet het niet) het is gelukkig geen micro techniek (A) maar aan de voorkant is bij mij toch wel wat aan het roken wat niet zo hoort, dus waarschijnlijk verkeerd aangesloten oid. ben aan het proberen uit te vinden welk draadje waar precies voor is, nadeel is dat de kleuren in controller niet overeen komen met kleuren in de fixture. Uiteraard houd ik jullie op de hoogte! | |
SimazinStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2008 Laatste: 4-3-2020 Berichten: 188 | 11-5-2010 10:11 |
watje schreef: Mocht er iemand zijn met wat technische schema's (lijkt me heel vreemd maar goed je weet het niet)rood=kleurenwiel (bij ons een kleurenwiel, jij hebt zws meer een systeem erin zitten zoals in de crazymoon, zodat er filters voor worden gegooid). groen=speigel rotatie wit= vibratie Wat er bij ons nogmeer kapot was was de "PNP general purpose transistor" (BC327) Daarnaast staat er op een blaadje: 7812 voltage regulator (+12V) 7912 voltage regulator (-12V) TL 084 Quad Opamp NE 555 Timer IC BC 327 PNP transistor BC 337 NPN transistor Verder hebben we hier een aantal schema's die met de hand zijn getekend van de componenten: Voeding (symetrische voeding) Output vibration TL 084 Comparator (muziek) Driver output rotation (denk dat het wel mogelijk moet zijn om deze even in te scannen en te mailen ofzo....) | |
