Advies voor 4 speakers tbv feest/dansruimte
(47 reacties. Pagina 4 van 5)Moderator(s): Dré
Dj joeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-5-2005 Laatste: 25-2-2015 Berichten: 160 | 19-4-2010 08:26 |
Hier in de kroegen staan ze meestal onder/naast de bar, dan heb je er niet zo snel last van dat er mensen aan gaan zitten trekken. en ik weet niet hoe het zit bij de topicstarter maar volgens mij is het geen kroeg maar eerder een ruimte voor ''privé'' feestjes.. | |
RickvanulftStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-9-2008 Laatste: 9-10-2014 Berichten: 61 | 19-4-2010 11:18 |
Wat er ook vaker gebeurd is dat het ontwerp van de subkast wordt meegenomen in het interieur. Dus dat er een kist omheen wordt gebouwd die tevens dient als plantenbak, of bv. als verhoging om op te dansen. Bij een andere tent hier in Venlo zit er een podium in de kroeg, en daar liggen de subs onder. | |
T is en blijft 'n passie.. | |
Abnpranger@home.nlStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-6-2005 Laatste: 1-9-2011 Berichten: 165 | 19-4-2010 15:55 |
Hier in groningen same story, subs hebben een zware ombouw gekregen en zijn vervolgens kleine danspodia geworden. Als de mogelijkheid er is kun je zeer goed een ontwerp maken waarbij de subs netjes in het interieur worden weggewerkt. | |
Mr. Jameson... | |
Frankel1Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-4-2010 Laatste: 8-5-2010 Berichten: 8 | 19-4-2010 17:40 |
Het wordt een cafe dat we ook gaan inzetten voor "feestjes" Ik wilde het liefst geen sub hebben omdat mensen hier vroeg of laat inderdaad mee gaan "spelen"... Maar voor het echte werk ontkom je er niet aan. Een optie is een gat maken in de muur, die aangrenst op een kleine opslagruimte, en daar een sub inschuiven, kan ik die dan aan de achterkant aftimmeren en de voorkant voorzien van speakerdoek oid? Nadeel is wel dat het gat maar een cm of 50 breed kan worden, de hoogte ongeveer 100cm. Herkent iemand deze speakers? hij vraagt er uiteindelijk een niet al te gekke prijs voor. https://audio-tv-foto.marktplaats.nl/professionele-audio-tv-en-video-apparatuur/310211893-disco-installatie-of-voor-in-grote-ruimtes.html Ik hoop straks ook een mail te krijgen met wat specs. Verder ben ik nog druk bezig met het bekijken en vergelijken van de verschillende setjes die hier zijn voorgesteld. Thanks. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 5-10-2024 Berichten: 9491 | 19-4-2010 18:26 |
Als je niet al te veel haast heb zou je natuurlijk ook even naar de Musicasions beurs op 15 mei kunnen gaan. Veel goede spullen meestal voor dump prijzen | |
Dj joeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-5-2005 Laatste: 25-2-2015 Berichten: 160 | 20-4-2010 09:19 |
het setje van marktplaats is van Ohm, de gegevens die hij opgeeft kloppen voor geen meter maar dit doet er ook niet toe. Ohm heeft leuk klinkende setjes gemaakt en ik denk dat je kwa bas genoeg hebt met die sub maar dat je aan de 2 topjes net te weinig hebt, Ohm klinkt vaak te ''lief'' (gebruiken dome tweeters) om met 2 topjes echt op feest volume te draaien. in de kantine van een tennisbaan waar ik in het weekend altijd draai hangen 6 kleine (5 of 6inch) topjes met een bandpass subje van Ohm, klinkt opzicht wel owkee maar als wij komen draaien gaan er nog 2 bose 802 en een 502b van de lokatie bij aan om een beetje volume te krijgen.. | |
Frankel1Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-4-2010 Laatste: 8-5-2010 Berichten: 8 | 20-4-2010 18:39 |
Ok, dan slaan we deze over. De beurs is een goed idee, maar ik heb het eigenlijk eerder nodig, ook ivm 29 en 30 april... | |
DJoostStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-2-2005 Laatste: 22-10-2020 Berichten: 43 | 21-4-2010 10:30 |
In een dansruimte met ongeveer (14m x 6m x 2,90m) dezelfde afmetingen, heb ik vorig jaar 6x een D8 van Dynacord opgehangen, met 2 losse dubbel 18inch subs. Nu opent dezelfde eigenaar een 2e cafe (16m x 7m x 3,20m) met weer 6x D8, en 4 x 15"sub. Mocht je daar meer over willen weten of zelfs een keer komen kijken/luisteren, is dat geen probleem, de koffie staat altijd klaar! | |
Rule #1: There are no rules... | |
Dj joeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-5-2005 Laatste: 25-2-2015 Berichten: 160 | 21-4-2010 10:59 |
hij vind een enkel 15 inch sub al moeilijk te plaatsen, denk niet dat hij dan plaats heeft voor 2 dubbel 18 inch subs.. ik snap sowieso niet wat je met 4 18 inch subs moet in een ruimte van 84 m2, dan moet het rendement toch wel erg mager zijn want voor 100 man zet je normaal echt geen 4 ''kwaliteit’s'' 18 inch subs neer.. | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 5-10-2024 Berichten: 2076 | 21-4-2010 11:07 |
En als je nou 2 soundmate 1 setjes neemt? De subs zijn 15", maar wel compact, en de toppen zijn ook lekker klein. Met twee sets moet je toch al een mooie geluidsdruk kunnen neerzetten. | |
Niet goed, wel hard! |
