Discomeubel Bouwen Tips
(75 reacties. Pagina 2 van 8)
Laatste: 19-11-2024
10-9-2003 12:32
Ik sluit me helemaal aan bij Niek. Dit gevaarte wordt veel te zwaar en te onhandelbaar. Je kan beter (zoals op de foto van Tom, en zo hebben wij het ook) je meubel uit een paar delen laten bestaan.
Dat je daarin je apparatuur vast inbouwt is dan niet erg (alleen ben je minder flexibel dan wanneer alles in een aparte case zit, zoals bij ons). Echt zware dingen zoals versterkers kan je er (voor de sjouwbaarheid) beter uitlaten.
Geloof me, van een meubel van meer dan 2 meter lang krijg je ontzettende spijt.
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
10-9-2003 12:34
ppff, Dre is niet heilig hoor
maar goed waarom zou je je amp in het meubel willen bouwen, en dan ook nog is rechtop in het zicht(en in de weg)
versterker gewoon horizontaal plaatsen, in een aparte fc, meubel ??kilo dan nog 1 of 2 versterkers erbij 20/40kilo dat word niet tetillen joh happy :) en als je is een keer alleen je amp nodig heb moet je dat ding uit je meubel gaan slopen, niet egt praktisch he happy :)
PulseStandaard Lid
Sinds: 19-6-2003
Laatste: 22-8-2005
10-9-2003 12:48
Je hebt gelijk!
Ik plaats hem horizontaal!
Iemand nog meer tips?
P.s.: Dre is niet heilig, maar hij weet wel heel veel, was ook bedoeld als grapje.. wink ;)
Hebbum.. Taiko - Silence.. oeh lekkere trommels!
NiekStandaard Lid
Sinds: 20-8-2002
Laatste: 10-7-2014
10-9-2003 13:11
wink ;)
Bouw je meubel dus op uit verschillende delen; 1 voor afspeelapparatuur, 1 voor mixer en 1 voor licht bijvoorbeeld. Zware apparaten het liefst niet inbouwen, dit wordt op den duur echt te zwaar!
En denk vooral even aan de breedte en hoogte van je meubel. Stem je hoogte af op je eigen lichaamshoogte; velen maken het meubel snel iets te laag. Na een lange avond draaien kun je dit wel in je rug voelen. Ook de breedte is belangrijk. Bij mijn weten zijn huis-tuin-keuken deuren pakweg 80 cm. breed. Hier zul je dus wel doorheen moeten passen.
En indien je onderin je meubel "loze" ruimte overhoudt, probeer het dan zo te maken dat je tijdens transport daar bijvoorbeeld wat kistjes in kwijt kunt; spaart weer wat ruimte.
PulseStandaard Lid
Sinds: 19-6-2003
Laatste: 22-8-2005
10-9-2003 14:02
Dus dan zou ik 2 meubels moeten maken, 1 met de lichtsturing
en 1 met Cd-speler +mixer + versterker, mocht het zo wezen dat de klant alleen geluid wil bijvoorbeeld.
Ik heb even een foto'tje.
www23.brinkster.com/driveinpulse/plaatjes/CD_meubel.jpg
NiekStandaard Lid
Sinds: 20-8-2002
Laatste: 10-7-2014
10-9-2003 15:59
Hmz, je plaatje werkt niet :)
HTTP1.1 STATUS 403 Remote Access to this object forbidden This file cannot be directly accessed from a remote site, but must be linked through the Brinkster Member's site.
Maybe1984Standaard Lid
Sinds: 18-5-2003
Laatste: 7-2-2006
10-9-2003 16:07
Bij mij wel
Therapy has thought my that nothing is my fault
Friso stubbeStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 19-2-2023
10-9-2003 17:32
bij mij ook niet. krijg dezelfde melding als niek. even aanpassen dus.
Eet nooit gele sneeuw...
RoeltjeStandaard Lid
Sinds: 19-1-2003
Laatste: 30-9-2015
10-9-2003 17:44
link kopieren en bovenin plakken, dan doet ie het :)
Wat je ook kan doen, is bv net zoals ons (vroeger :P), maar kennen wel paar meer met zelfde principe, enkele wat kleinere fc's maken, 1 met lichtsturing, 1 met mengpaneel en 1 met cd spelers bv, die je weer op een frame zet.
www.vitality-show.nl/foto/album01/3_G.jpg
zoiets bv, daar hebben we een tijd 3 kistjes op gehad, 1 voor licht, 1 met mengpaneel en 1 met cd spelers, tis nog best wel compact, maar in elkaar gezet vormt het 1 geheel.
Nu zetten we er 1 grote bak op, makkelijk aansluiten, maar wel moeilijker sjouwen :)
Probeer iig in je hoofd te houden dat het ding vervoert moet worden, en dan niet alleen testen of het in en uit een aanhanger ofzo kan, maar ook door deuren en evt op trappen.
vaj-ta-lie-tie
Laatste: 21-11-2024
10-9-2003 19:16
Verre van! Ik vloek, rook en zuip als een ketter (zoals het hoort) en voel me alleen maar opgelaten van die "vereringen". Dus af en toe m'n huid goed volschelden is wel goed ter compensatie ;-)
Meubels: Ik gebruik bakken van 1 meter. Daar zit dan OF een mixer in OF een CD-speler OF een lichtsturing. En onderin past dan 1 sub en 1 top. Echter... Als ik het nu opnieuw zou moeten bouwen dan werden de bakken iets van 67cm in plaats van 1 meter (past er of 2 tops in of 1 sub) behalve dan de tafel van de lichtsturing (die heeft namelijk die meter echt nodig ;-).
Bij "ons" staan de spelers namelijk wel een end bij de mixer vandaan. Geluk bij een ongeluk is dan nog dat er heel mooi draaitafels tussen mixer en CD-speler passen (aan elke kant 1).
