ew100 met EW500 mic
(17 reacties. Pagina 1 van 2)
RutgerStandaard Lid
Sinds: 12-9-2003
Laatste: 24-1-2018
1-4-2010 18:31
Beste mensen,
Ik heb een losse Sennheiser EW500 draadloze microfoon (volgens mij een g2 type).
EW500 foto
Nou vroeg ik me af welke ontvangers ik daarvoor kan gebruiken?? Op sommige websites staat dat alle ontvangers uit de EW serie gebruikt kunnen worden, maar ik heb ook gehoord dat alleen de G2 serie werkt met een G2 microfoon.
Deze EW100 ontvanger krijg ik aangeboden:
achterkant
voorkant
Kan ik deze wellicht gebruiken in samen werking met mijn EW500?
Alvast bedankt voor de hulp!
Rutger
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
1-4-2010 19:07
Ik heb vaak genoeg g2 ew 100 beltpacks en g1 ew 300 ontvangers en andersom samen gebruikt. Ging prima.
Geeft je geen garantie ivm de ew500 maar ik denk dat het wel gaat werken, als de frequentie bereiken maar hetzelfde zijn...
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
1-4-2010 19:13
Als beide producten in hetzelfde frequentie bereik zitten (wil wel eens verschillen door grijze/duitse import) is het geen probleem. Nadeel van de G1 serie is dat hier geen squelch op zit. Dat zou voor mij een reden zijn om hem niet te kopen!
Maar dat is MIJN mening...
RutgerStandaard Lid
Sinds: 12-9-2003
Laatste: 24-1-2018
1-4-2010 19:23
Van mijn EW500 mic. weet ik dat hij op kanaal 62 - 64 werkt.
Welke frequenties dat zijn weet ik niet..
De bovenstaande ew100 ontvanger: 790 - 822 MHz
Zou dat samen gaan?
RutgerStandaard Lid
Sinds: 12-9-2003
Laatste: 24-1-2018
1-4-2010 19:27
Dus de EW100 ontvanger van de afbeeldingen uit de openingspost is er één uit de G1 serie??
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
1-4-2010 19:29
Jazeker, te herkennen aan de grijs/zwarte behuizing. De G2 serie is paars en de nieuwe (G3) serie ziet er heel anders uit.
In het menu kun je volgens mij niet alleen kanalen maar ook frequenties kiezen. Check anders de handleiding even.
RutgerStandaard Lid
Sinds: 12-9-2003
Laatste: 24-1-2018
1-4-2010 19:39
Volgens deze website zit er wel squelch op de EW-100 onvanger...
En wat zou een goede prijs zijn voor zo`n ontvanger?
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
1-4-2010 21:04
Ik verwar de squelch waarschijnlijk met de pilot functie (ligt in elkaars verlengde natuurlijk). Uit de handleiding:
The pilot tone supports the squelch function (SQELCH) and protects against
interference due to RF signals from other units. The transmitter adds an inaudible
signal, known as the pilot tone, to the transmitted signal. The receiver
detects and evaluates the pilot tone, and is thus able to identify the signal of
the matching transmitter and mute all others.
Transmitters of the ew 100 series (first generation) do not transmit a pilot
tone and receivers of the ew 100 series (first generation) cannot evaluate
the pilot tone. Nevertheless, you can combine units of the ew 100 series (first
generation) with units of the ew 100 G2 series (second generation).
However, when combining units, please observe the following:
With an ew 100 G2 transmitter and an ew 100 G2 receiver:
Activate the pilot tone function with both transmitter and receiver.
With an ew 100 transmitter and an ew 100 G2 receiver or vice versa:
Deactivate the pilot tone function with the ew 100 G2 transmitter or receiver.
RutgerStandaard Lid
Sinds: 12-9-2003
Laatste: 24-1-2018
1-4-2010 21:13
Dus als ik het goed begrijp loop ik met een EW100 G1 ontvanger de kans dat hij signaal van andere microfoons oppakt?
Malle PietjeStandaard Lid
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 9-10-2024
2-4-2010 11:20
Dat kan inderdaad, ik heb verschillende 100's & 500's.
Als die op een zelfde freq. staan kan je inderdaad met 1 ontvanger meerdere handhelds ontvangen.
De 100 heeft inderdaad squelch en aflezen op kanaal of frequentie is ook mogelijk!
Alles komt goed....
