Waar vervoeren jullie de drive in mee?
(2184 reacties. Pagina 137 van 219)
vorige 1 .. 135 136 137 138 139 .. 219 volgende
RoderickStandaard Lid
Sinds: 3-6-2005
Laatste: 29-9-2014
29-3-2010 12:02
Dj pacific schreef:
Ik heb nu sinds een week eindelijk een eigen aanhanger!
Hetzelfde type zoals hierboven al een keer genoemd:
- maten: 300 x 150 x 180 (l x b x h)
- Oprijklep (ik kan nu al niet meer zonder wink ;) )
- extra toplichtjes, binnenverlichting, achteruitrijlicht enz.
- bindsysteem met 4 stuks verstelbare tussenstangen.
In combinatie met het bindsysteem is de aanhanger echt ideaal te laden! Voor het idee zoals het gebruikt gaat worden: kistjes gaan mooi gelijkvloers erin (desnoods 2 hoog indien nodig), trussen op de tussenstangen van het bindsysteem en par balken (en andere lampen) aan de tussenstangen.
Ik ben blij.. happy :)
Groeten, Thomas
Zozo echt netjes!
Robustsound
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
29-3-2010 13:24
Heb ook een aanhangwagen van 1m50*2m50*1m80
Alleen zijn de wanden kaal vanbinnen en ik zou er graag een latjessysteem (gelijk in meubelbakken) in maken zodat ik 4 subs op elkaar kan zetten en dan een spanlint of dergelijke errond kan zetten dat ze niet van elkaar donderen.
Iemand zoiets al zelf gemaakt? De aanhangwagen is in hout dus ik kan het er gewoon tegen schroeven denk ik.
www.bigsoundsystems.be
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 12-5-2025
29-3-2010 14:41
Heb al eens zoiets gemaakt, vrij eenvoudig te doen.
Gewoon 18 mm stroken multiplex tegen de wand schroeven, daar latten tegenaan op willekeurige hoogte.
Ik heb een lat gezet op half de hoogte van de baskast, net erboven (zodat er nog een plank op kan); half de hoogte 2e baskast en net erboven.
werkt prima, gewoon spanbandje erachter langs en vastsjorren, niet te hard, trek je je wanden naar elkaar toe!
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
31-3-2010 19:16
Ik heb de bus ook maar eens opnieuw laten bestickeren. Deze keer gekozen voor ons sterkste merk DjHuren.nl. Is toch een stuk makkelijker te onthouden dan YourLiVe.
IdeedeluxeStandaard Lid
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 29-7-2017
31-3-2010 19:38
Netjes gedaan. happy :) Geen poespas, gewoon een aantal tinten blauw en wit, heel goed.
I am a TimeDriver!
Ronny BStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
31-3-2010 21:25
Blauw en wit komt bekent voor laugh :D
Moet binnenkort echt eens een foto maken van het geheel en hier posten.
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
31-3-2010 23:47
nah dat hebben we al sinds 2003 hoor... overigens is er vrijwel geen wit gebruikt, alleen (lichte) blauwtinten.
YoghurtStandaard Lid
Sinds: 11-8-2002
Laatste: 6-8-2023
1-4-2010 11:31
Dj pacific schreef:
Knip
Beetje brutale vraag misschien. Maar wat ben je ongeveer kwijt voor zo'n aanhanger?
Zit het zelf nog af te wegen vandaar.
Tony.ongStandaard Lid
Sinds: 24-4-2006
Laatste: 17-9-2015
1-4-2010 15:11
Hoe bevallen de binnenmaten? Ik ben ook vanplan om binnenkort een Hapert aanhanger aan te schaffen alleen ik twijfel nog over de binnenmaten.
Heb je met een bepaalde rede 150(b) x 180(h) gekozen? Ik zelf dacht aan een 180x180 vanwege 60x60 kisten.
Dj pacificStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 31-7-2022
1-4-2010 15:57
Tja, ik ga hier geen prijzen op het forum zetten, het beste kun je een offerte aanvragen bij een dealer in de buurt. Deze bak is een standaard maat, dus daar hebben ze als het goed is gewoon prijzen van liggen (dus ook prijzen van accessoires zoals bijvoorbeeld de oprijklep, toplichtjes, reservewiel, bindsysteem enz.).
Tot nu toe heb ik altijd een aanhanger gehuurd van een collega bedrijf, deze had een bakmaat van 300 x 150 x 150. Op zich beviel mij deze maat goed (behalve de hoogte dan) vandaar dat ik voor dezelfde maten ben gegaan. Het klopt dat je niet ideaal kunt laden met 60 x 60 kisten (bij mij niet zo'n probleem, ik heb toch veel verschillende maten van kisten), maar het voordeel is wel dat de aanhanger mooi het spoor van de auto volgt (minder lucht weerstand enz.). Daarnaast heb ik de aanhanger lang niet altijd vol zitten, dus zou het gewicht bij een 180cm brede aanhanger erg aan de voorkant komen te hangen (plus dat het ledig gewicht ook nog eens hoger wordt).
Overigens kan de aanhanger als het moet wel netjes geladen worden, gewoon de truss in het midden leggen en 60x60 kistjes aan beide kanten van de truss tot het dak vol stapelen, reken maar dat het dan strak geladen is wink ;) .
Groeten,
Thomas
