Digico SD-9
(1 reactie. Pagina 1 van 1)
Laatste: 30-3-2025
24-3-2010 13:11
Digico is vandaag met een product gekomen dat voor sommige hier op het forum welklicht interessant is, en waarbij je niet meteen liever een ferrari koop voor dat geld.
Op de Pro Light & Sound Beurs, de Frankfurter Messe, is zojuist aan de pers onthuld de nieuwste DiGiCo mixer, De Red Snapper SD9. Alle bezoekers van de beurs kunnen een afspraak maken, voor een gratis handson training van zo’n 20 minuten tijdens de Messe. Er worden ook traingen in het Nederlands verzorgd op de Messe, maar voor diegene die niet in de gelegenheid zijn om naar Frankfurt te komen; TM Audio gaat minimaal 4 keer per jaar door het land heen SD9 seminars organiseren.
Afgeleid van de reeds zeer succesvolle SD7 en SD8 heeft de SD9 ook een single chip super FPGA engine aan boord. De SD9 is een systeem voor de entry level digitale mixer markt, met de bekende snelle user interface, software, en superieure DiGiCo sound aan boord. Je zult versteld staan van het prijsniveau; De straatprijs voor een compleet systeem ligt onder de € 15000,- !
De specificaties :
Nieuw D-Rack
  • Dit rack is zo’n 10cm diep en kan makkelijk op elk podium worden neergelegd of door de bijgeleverde 19’oren in wanden en rackken worden gemonteerd.
  • 32 XLR mic/line inputs met identiek pre-amps als de SD8
  • 8 XLR line outputs
  • Optioneel 2e outputslot met 8 kanaals Line out optie of 8 kanaals AES EBU output optie
  • CAT5 DiGiCo multichannel aansluiting
  • Optionele Optocore aansluiting
  • Enkele voeding, 2e voeding redundant is optioneel
  • 75m CAT5 Multicore kabel bijgeleverd
De Surface
Deze is volledig opgebouwd uit lichtgewicht aluminium, en heeft wederom een groot 15”touchscreen evenals de SD8. Er zijn 24 faders opgedeeld in 2 banken en natuurlijk weer de bekende DiGiCo snapshot automatisering en snelle user interface. Deze interface is misschien wel sneller als de SD8 d.m.v. quick acces select buttons links naast het grote scherm.
Evenals de SD8 is de Red Snapper uitgerust met zogeheten “flexichannels”, elk kanaal kan mono of stereo gebruikt worden, en een mono kanaal kan zelfs een alternatieve input hebben. Dit betekent dat je geen 2 DSP kanalen kwijt bent voor een stereo kanaal of voor een bron en zijn sparekanaal!
  • 8 lokale XLR mic/line inputs
  • 8 lokale XLR line outputs
  • 4 AES EBU in/uitgangen
  • 2 GPI en 2 GPO control in/uitgangen op stereo jack
  • 2 x CAT5 DiGiCo multicore aansluiting ( dus 2 rackken aansluitbaar, b.v. links en rechts op je podium ! )
  • 1 x MADI in/uit voor recording/soundcheck of koppeling met andere DiGiCo systemen
  • 40 input Flexichannels als mono/stereo te gebruiken ( 80 dsp )
  • 16 uitgangsbussen mono/stereo met volledige processing : mono/stereo groepen en auxen ( 32 dsp bussen )
  • 8 x 8 matrix met volledige processing op de outputs
  • LCR masterbus met volledige processing
  • Totaal dus 43 bussen met processing
  • 2 stereo solo bussen
  • 12 VCA groepen
  • 4 FPGA Stealth effecten met de SD7 library
  • 4 Dynamische EQ’s ( zoals de BSS 901 )
  • 4 Multiband Compressors ( zoals TC electronic )
  • 16 Grafische EQ’s met 32 banden, eenvoudig bedienbaar met de faders
  • Volledig naar eigen hand in te delen surface
Bron / Link met foto's
Koen van der kStandaard Lid
Sinds: 27-5-2009
Laatste: 8-3-2011
24-3-2010 15:43
Absoluut mooi speelgoed, heb bij 'n klant al 'n aantal keer met de SD8 mogen spelen, zeker icm MADI en 'n multitrack HD recorder op de bus heb je optimale functionaliteiten en bedieningsgemak waarbij je gelijk al je outboard gear overbodig maakt.
De SD9 (en alles wat erna gaat komen) kan dat alleen maar verder verbeteren.
Groeten !
