Handleiding Showtec Firestorm
(18 reacties. Pagina 2 van 2)
vorige 1 2 volgende
MarqueStandaard Lid
Sinds: 11-7-2003
Laatste: 15-6-2005
14-6-2005 12:50
Hey hallo,
Ik heb hier nog een extra handleiding liggen die ik voor geinterseerden wel wil kopieren en in een bestand wil zetten...
(Dat ze die dingen toch ook eens in Adobe-format zetten he razz :p )
Voor mail, zie profiel.
Knowledge is power!
Jan353Standaard Lid
Sinds: 18-3-2010
Laatste: 19-3-2010
18-3-2010 09:50
Hallo
Ik ben van plan om een Showtec Firestorm te kopen.
Ik ben naar de verkoper toe gegaan (die niks van DMX kent) om hem te testen. Ik had zelf een DMX interface voor de computter bij maar ik kreeg de DMX niet aan de praat.
Ik snap het systeem om de DMX in te stellen en het kanaal te kiezen niet.
Dus weet er iemand hoe dat je dat moet doen?
Of heeft er iemand een handlijding waar ik het kan uit aflijden?
Het gaat hier om de 4kanaals rotoscan met nummer: 30952
Alvast bedankt
Jan
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 26-4-2025
18-3-2010 23:28
@Jan353
Het is misschien (ik weet het zeker) slim om een beetje te lezen in dit topic. wink ;)
Jan353Standaard Lid
Sinds: 18-3-2010
Laatste: 19-3-2010
19-3-2010 12:55
bedankt voor de link
maar dat topic gaat over DMX in het algemeen (en de instelling ervan).
Het probleem bij mij is om de rotoscan op DMX te krijgen en het kanaal te kiezen
hij heeft 3 swiches en een display met 3 7-segment display's op de achterzijde waar ik de programma's mee moet kiezen.
Ik heb al redelijk met DMX gewerkt maar aan deze kan ik echt niet aan uit
jan
Laatste: 28-4-2025
19-3-2010 13:40
Uit de handleiding:
(4) Push the mode button till the display shows o-s. Now you can select if the unit should as master unit (o-s) or as slave unit (o-d). Select o-d which enables the fixture to receive DMX signal
(5) Push the mode button till the display show a three digit number. E.g 002
(6)Select the desired DMX address by using the up and down keys. Your fixture is now ready for use with DMX
Jan353Standaard Lid
Sinds: 18-3-2010
Laatste: 19-3-2010
19-3-2010 16:39
okee ik zal het eens proberen
heel erg bedankt
LeeuwtjeStandaard Lid
Sinds: 29-12-2022
Laatste: 3-3-2023
29-12-2022 23:22
Heeft iemand de manual van de Showtec Firestorm barrel?
Alvast bedankt voor de reactie!
Laatste: 28-4-2025
30-12-2022 09:45
Ik heb de Duitse versie nog liggen (geen idee waarom ik de Engelse of Nederlandse versie niet meer heb). Stuur me maar een berichtje zodat ik weet naar welk adres ik de pdf kan mailen.
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 26-4-2025
30-12-2022 21:51
Omdat je die bent kwijtgemaakt Dré. razz :p
