Showtec Showdesigner
(146 reacties. Pagina 13 van 15)
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
1-3-2010 22:57
Zit er niet gewoon een tapfunctie OP die Showdesigner dan? shut up :X
Kevinos91Standaard Lid
Sinds: 19-2-2007
Laatste: 3-2-2014
1-3-2010 23:52
Wel op de 512, niet op de 1024.
Dacht zelf de tap ook hard nodig te hebben. Integendeel, momenteel gebruik ik enkel de draaiknoppen.
Haas2Standaard Lid
Sinds: 5-1-2007
Laatste: 23-11-2013
2-3-2010 14:28
Het probleem is dat de tapfunctie dus blijkbaar niet combineerbaar is met de 'all' knop.
(ik hoop dat iemand nog het tegendeel kan bewijzen uiteraard)
Ik heb mijn opstelling hier liggen, even de algemene tijd op 2 seconden gezet, zodat er tijd genoeg is voor te 'tappen'
als ik gewoon gedurende de hele chase op de tap knop druk, mooi op de beat, is het nog steeds erg onnauwkeurig.
Wat wel een leuk effect geeft bij mijn looplicht is om de snelheid maximaal over heel de scène in te stellen via de 'all' knop, en vervolgens een 4 paar keer tappen.
Als gevolg gaat hij dan het snelle looplicht geven, maar op de getapte momenten gaat de scène even vertragen.
In elk geval, ik ga nu eens verder experimenteren. Eens zien of er iets uit te halen valt als ik gewoon alle kleuren programmeer, en dan bepaalde kleuren weghaal door de scène overlay.
Dat geeft mij dan voor 1 chase full on de combinatie van de 3 kleuren aan of uit...
Natuurlijk is dit ook handmatig aan te passen, maar soms zijn die drukknopjes toch makkelijker, zeker als je met je scan's bezig bent en je parren snel wilt aanpassen...
Dit paneel lijkt me momenteel de beste oplossing voor iemand die met led-parren, enkele scan's en wat strobo's, en andere effecten werkt.
Mocht ik geen led parren hebben, dan had ik de combinatie glp-scanoperator FX met de Showmaster 24 gehouden.
Een pc is natuurlijk ook een optie, maar ik werk voorlopig liever met panelen.
Kortom, eens je doorhebt hoe het paneel werkt, zijn er zeker mogelijkheden.
Verwacht gewoon niet te veel laugh :D en vooral geen logica wink ;)
Sound: 2* Opera live 405, 1* DB sub15 - Light: 2* Hq power extreme 250w MSD; 8* par 64, 24w; 12* mega tripar profile; diverse
Gino VStandaard Lid
Sinds: 5-2-2010
Laatste: 1-3-2019
2-3-2010 19:01
JeroenVDV schreef:
Tja.. of je leert ECHT een show tikken wink ;)
tja als ik plaatjes in een mix dan kan ik niet veel tijd steken in licht tikken
Wel de kleuren veranderen en strobo opzetten da moet ik wel met druk op de knop maar altijd het looplicht manueel de snelheid instellen gebruik ik liever en tap toets van tap tap en gaan met die bannaan laugh :D
mvg Gino
Laatste: 22-9-2024
27-6-2010 23:35
WTF momentje: de 512 is een stuk duurder geworden dan de 1024 versie? Wellicht nog eens kritisch naar de Dre's Choise kijken?
Laatste: 23-11-2024
29-6-2010 10:56
Dré's Choice ingetrokken, melding neergelegd bij de importeur. Deze geeft aan het onlogische prijsverschil te gaan onderzoeken.
Bedankt voor de tip.
Gino VStandaard Lid
Sinds: 5-2-2010
Laatste: 1-3-2019
12-9-2010 16:55
Hey,
ik had eens een klein vraag ?
bestaat er de mogenlijkheid om de ferquentie te veranderen van de audio line van de showdesigner 512 zodat die gaat reageren op de bassen want met een metronoom krijg ik het niet verholpen om mijn pars rap op de maat te laten lopen sad :( of ik moet een light jockey gaan meenemen
mvg Gino
Rick----1993Standaard Lid
Sinds: 6-7-2009
Laatste: 31-12-2010
13-9-2010 16:11
Nee, dit is voor zover ik niet weet niet in te stellen.
Wat je wel kunt doen is een (goedkope) equalizer er tussen zetten.
Licht dat licht mij wel
TimDStandaard Lid
Sinds: 26-9-2004
Laatste: 21-11-2024
16-9-2010 08:20
Of crossover happy :) Ik heb er geen ervaring mee icm een lichtcomputer, maar met een crossover kun je de lage tonen beter filteren
Ook hier kan úw reclame staan!
Sinds: 19-2-2007
Laatste: 3-2-2014
16-9-2010 09:20
Misschien een heel raar antwoord, maar kun je het niet verhelpen door een stukje stof op de mic te plakken?
Normaal houden bepaalde stoffen hoge tonen tegen, tenminste hang maar eens een dik doek voor een speaker..
Dat zou misschien de hoge frequenties ook al eruit filteren?
