Showtec led commander 50717
(35 reacties. Pagina 1 van 4)Moderator(s): Dré
EvandergraftStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-2-2010 Laatste: 1-4-2010 Berichten: 10 | 17-2-2010 21:50 |
Is er iemand thuis in dit dmx tafeltje. Hebben hem gekocht maar klopt naar ons inziens iets niet.1e schuif zou rood moeten zijn maar is groen en lijkt dat schuiven 1 plaats opgeschoven dienen te worden.Doen wij iets niet goed? | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 24-7-2024 Berichten: 1139 | 17-2-2010 21:52 |
Ik ken het tafeltje niet, maar het lijkt me dat je een adresseringsfout hebt gemaakt. Controleer de instellingen van de fixtures. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-9-2024 Berichten: 13472 | 17-2-2010 22:40 |
En patch de kanalen op de juiste manier. Een goed begin is EN de handleiding van de aan te sturen fixtures EN de handleiding van de sturing erbij te pakken en door te lezen. | |
EvandergraftStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-2-2010 Laatste: 1-4-2010 Berichten: 10 | 18-2-2010 21:24 |
Heb (ik den 3 andere) de handleiding gelezen,maar mag niet baten.Algehele reset zou alles goed moeten zetten maar helaas.Info die we al hebben ingewonnen wijst naar een interne fout. | |
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 18-2-2010 21:30 |
Tja, zonder in dit topic duidelijk te omschrijven wat je op de Led Commander hebt aangesloten en hoe je dit hebt ingesteld, is daar onmogelijk wat over te zeggen. Wellicht ben je hierin een stuk duidelijker geweest tegenover degene die zegt dat alles op een interne fout wijst? | |
EvandergraftStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-2-2010 Laatste: 1-4-2010 Berichten: 10 | 18-2-2010 21:54 |
Zitten 8x led par 56 rgb 42421 op aangesloten.switchs op par staan allemaal uit,zou dmx mode zijn.Koppel ik de boel los van dmx en zet in music mode krijg ik er rood bij.in de software geeft ie wel aan dat red op 1e kanaal zit en de rest zou ook kloppen via dat.tafel gereset en opnieuw ingesteld maar lukt niet. | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 24-7-2024 Berichten: 1139 | 18-2-2010 22:20 |
Met die dipswitches moet je juist het adres instellen. Dat is zeker niet alles op nul. | |
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 18-2-2010 22:36 |
evandergraft schreef: Zitten 8x led par 56 rgb 42421 op aangesloten.switchs op par staan allemaal uit,zou dmx mode zijn.Heb je al geprobeerd om de handleiding van de LED Parren door te lezen, en om daarna met de JUISTE instellingen één LED Par aan te sluiten op de Led Commander en die te laten doen wat je wil? | |
Rick----1993Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-7-2009 Laatste: 31-12-2010 Berichten: 45 | 19-2-2010 16:41 |
Staat dipswitch 10 op ON (DMX mode)? (en ja, dit staat ook zo in de handleiding!) + Staat het juiste kanaal ingesteld? Zet hem eens op kanaal 1, dus dipswitch 1 en 10 ON! Als de led commander intern een beetje lijkt op de kleinere versie (de led operator (50716)) dan had je hem misschien beter niet kunnen resetten en eerst andere dingen kunnen proberen: quotje van elders waar ik denk ik niet naar toe mag linken: Wij adviseren u ten allen tijde om de led operator 4 niet terug te zetten naar de fabrieksinstellingen middels een RESET. Hierdoor kunnen bepaalde chip gegevens verloren gaan waardoor de controller terug moet naar de fabriek voor een update. | |
Licht dat licht mij wel | |
EvandergraftStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-2-2010 Laatste: 1-4-2010 Berichten: 10 | 20-2-2010 00:35 |
sylvia, je tip was goed! thanks kan nu de juiste dingen met de juiste schuiven.Nu alleen nog proberen hoe de rest werkt.Heb je daar ook tip voor? haha Heb nu alleen dipswith 1 op alle lampen aan staan en 10 uit! 10 is stand alone modus en reageren ze op muziek | |
