Subwoofer PR115B doorlussen op Mission 900 en PR115
(59 reacties. Pagina 4 van 6)
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
6-9-2003 19:09
Hoi John,
John schreef:
Heelluupp
Wat moet ik nou??
Ik weet dat ik nog een amp erbij moet kopen en een x-over.
Maar een X-over met CDC of zonder,of blijft het hoog dan nog vrouwelijk geslachtsdeel.
En kan ik eventueel ook een andere driver erin zetten zoals TCMC heeft gedaan??
Of kan ook een Condensator erin zetten zoals Dré schreef.
Hoe krijg ik dus meer hoog??????
Zelf werk ik met een LEM DX26. Hiermee simuleer ik momenteel de ACX-2.
De ACX-2 heeft de CD-boost schakelaar die een behoorlijke portie hoge tonen erbij doet. Ook zit er nog een fase schakelaar op voor het geval je in deuk in het mid-laag gebied hebt. Tevens kun je de onderlinge niveaus afregelen, bijvoorbeeld 3 dB minder naar de topkasten als je net te weinig lage tonen hebt.
De condensator die Dré beschrijft wordt toegepast in een spanningsdeler netwerkje van een factor 16. Over de serie weerstand komt dan een condensator. Bij ca 3400 Hz is er ca + 3dB volgens formule fo=1/2piRC. Hierna heb je nog een opampje nodig om het verlies te versterken. Beetje tricky dus, maar voor een techneut wel te doen.
Een soortgelijk trucje heb ik in mijn K115 luidsprekers uitgehaald omdat deze teveel mid-hoog (5000 Hz) had, terijl het tophoog (15.000 Hz) te weinig was.
Wat de driver betreft is met name het rendement verschil die een rol gaat spelen. De driver van de K112 heeft een stuk hoger rendement. Verder kun je nog wat met het filter doen, en daar verwijs ik naar www.12vhifi.nl/filters.html
Tja, het leuke van actief filteren vind ik toch de enorme kwaliteitsverbetering en de hogere geluidsdruk die overblijft, terwijl je ook nog he4t dubbele aantal luidsprekerboxen kan inzetten happy :).
TCMC
JohnStandaard Lid
Sinds: 28-3-2003
Laatste: 21-8-2018
6-9-2003 19:20
Dus als ik het goed begrijp is zo'x X-over een soort equalizer die de frequenties scheidt voor dat ze naar de versterker gaan en ook nog een boost kan geven bij een bepaald frequentie bereik????
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
6-9-2003 19:33
Het aanpassen van een filter kost de nodige tijd en energie. Bij een uitlopend product zoals de PR-115 is de uitdaging voor mij wel minimaal (vooral gezien het budget waarin de speakers zitten!).
De laatste tijd ben ik als eindgebruiker er een sport van aan het maken om van goedkope producten nog iets leuks te maken (DAP). De PR-115B is momenteel erg goedkoop en alleen de speaker is het al waard. Het filter van de K115 heb ik al aangepast en lijkt qua geluid nu meer op een Hi-Fi box. De K112 is wat lastiger en ik mis wat in het midden gebied, wordt nog stevig aan het filter sleutelen en goed luisteren. Bij hoornconstructies en breedbanders komt de theorie niet met de praktijk overeen happy :)
Momenteel draai ik actief met 2x K115 en 2x PR115-B, 2x Peavey CS-1000 en LEM DX26 crossover. De set gaat niet echt hard, maar klinkt nu wel mooi zuiver.
TCMC
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
6-9-2003 19:45
Frequenties scheiden wel. Het effect is inderdaad alsof elke luidspreker met een eigen equalizer te maken heeft, maar zo wil ik het niet noemen.
Globaal kun je zeggen dat frequenties onder de 125 Hz (zelf in te stellen) naar de versterker met subbas kasten gaat, terwijl vanaf 125 Hz naar de versterker met de topkasten gaat. Bij de uitgang naar de versterker met topkasten zit de zgn. CD-boost schakelaar die de hoge tonen wat opschroeft. Het effect lijkt veel alsof je de treble regelaar van een gewone Hi-Fi versterker voluit (+12 dB) draat. De DAP ACX-2 voldoent aan al het bovenstaande.
De LEM DX26 (en DX24) die ik eerder noemde is veel duurder, resp € 850,- en € 450,- advies excl. BTW voor de enduser. Hierin zitten maar liefst 45 of 30 parametrische equalizer netwerken met hun eigen instellingen, hellingen, Q-factor noem maar op ingebouwd. Dit is dus wel een actieve crossover die ook als equalizer te gebruiken is.
TCMC
JohnStandaard Lid
Sinds: 28-3-2003
Laatste: 21-8-2018
6-9-2003 20:20
Dus ik moet toch naar onze Gothfather Dré luisteren en gaan voor een X-over met CDC, en dan die van behringer de CX3400.
TCMC bedankt voor alle uitleg.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
6-9-2003 20:25
ja maar dan heb je een 3-weg cross-over. ga dan voor de CX2300 (super-X).
kijk eens op marktplaats, daar word je ermee dood gegooit
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
6-9-2003 20:35
Ik heb net de specs eens even bekeken en op papier (TFT-scherm) zien die er goed uit. Er zit een limiter ingebouwd, is ook als 2-weg crossover te gebruiken, tevens de CD hoorn correctie, time delay om fasefouten bij de overgang weg te werken en een leuke eindgebruikersprijs. Kortom, ik zou er gewoon voor gaan. Zie www.behringer.com/02_products/prodindex.cfm?id=CX3400&lang=ger
TCMC
JohnStandaard Lid
Sinds: 28-3-2003
Laatste: 21-8-2018
6-9-2003 20:46
Beste Nijhuisr, ik heb zojuist gekeken maar helaas geen CX2300, maar wel CX2310.
En ik heb inderdaad de eenvoudige handleiding van de CX3400 doorgelezen en die kan inderdaad op 2 weg, en heeft daarbij de CDC, welke de CX2310 niet heeft.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
6-9-2003 20:48
ow, das jammer. ik zie ze regelmating staan. de cx2300 heeft limmiter en een CDC funtie.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
6-9-2003 20:59
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 6-9-2003 21:36
www.marktplaats.nl/markt/audio/diversen/18419.htm
oei wat een kut link
lekker bieden en stoppen bij ca. 80 euro, want er komen vast nog meer van die dingen langs.
dit ding heb ik ook en ik vind hem prima. en zeker voor ca. 80 euro wink ;)
