Forum > PC related Forum
Rippen video dvd's
(4 reacties. Pagina 1 van 1)
RoeltjeStandaard Lid
Sinds: 19-1-2003
Laatste: 30-9-2015
13-12-2009 23:15
Na het rippen van audio cd's, nu eens een stapje verder...
Ik ben zelf bezig al mijn gewone video dvd's om te zetten naar x264/mkv files, als backup/handig om via netwerk te streamen.
Maar ik wil ook mijn dvd's met karaoke en videoclips gaan doen, om op pc te zetten en op locatie te kunnen draaien.
Wat voor codecs kan ik daar het beste voor pakken? ffmpeg, x264 of toch anders? En audio 'gewoon' in mp3 vorm met hoge bitrate?
Bedoeling is dat het vrij simpel te spelen moet zijn, zonder enorme aanslag op pc bronnen en later evt ook in video'mix'software a-la VirtualDJ.
Beeldkwaliteit moet gewoon voldoende zijn, audio moet wel gewoon goed zijn.
vaj-ta-lie-tie
RobertoalStandaard Lid
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
14-12-2009 08:22
xvid/divx in combinatie met 320kbs mp3?
Laatste: 18-2-2025
14-12-2009 09:51
Waarom nogmaals door een mangel halen? Transcoderen doe je ALLEEN als het absoluut noodzakelijk is. Heb je voldoende ruimte, hou het dan maar mooi MPEG2. Een overweging kan dan nog zijn ze om te zetten van het TS formaat naar mpeg bijvoorbeeld (maar daarbij vindt dus geen enkele vorm van transcoding plaats; alleen de indeling van de container wordt aangepast).
Wil je het toch aanpassen dan is XviD een prima optie (is open source en wordt vrij breed gedragen). Een DivX in de freeware stand (minder opties) is ook een mogelijkheid. In dat geval zet je de audio om naar mp3 (48kHz uiteraard, variabele of fixed bitrate; alles boven de 192 variable of 256 fixed is prima).
Sinds: 19-1-2003
Laatste: 30-9-2015
14-12-2009 18:01
Ik weet dat omzetting van mpeg2 naar mpeg4 niet ideaal is, maar is wel grotendeels gebaseerd op ruimtebesparing. Nu heb ik nog wel schuifruimte genoeg, maar als ik schijf volplemp met de nodige mp3's en videobestanden neemt het snel af.
Ik zoek gewoon de meest geaccepteerde codec, met daarbij wat ruimtebesparing, of dat nu mpeg2 of mpeg4 is maakt me niet gek veel uit.
Kwaliteit audio moet wel gewoon in orde zijn, vind ik belangrijker dan een strak beeld.
Volgens mij heeft handbrake, welke ik nu gebruik standaard ffmpeg en x264 erin zitten, maar xvid moet er ook wel in te krijgen zijn en anders is daar wel weer een tool voor te vinden.
Hier thuis heb ik bv een 300+ dvd's liggen, kan er wel (gestripte) dvd iso's oid van maken, maar dan staat een 1.5tb schijfje alsnog zo vol.
vaj-ta-lie-tie
Laatste: 18-2-2025
14-12-2009 20:55
Denk ook goed na over het non square pixel verhaal (PAL gebruikt geen vierkante pixels). Gebruik liefst een codec die EN aan de coder kant EN aan de weergave kant overweg kan met non square pixels (anders ga je ook DAAR nog kwaliteit verliezen).
Acceptabele transcoding (acceptabel beeld, uitstekend geluid) scheelt ongeveer een factor 5 (dus 1GB opslagruimte per speelfilm).
