Showtec Showdesigner
(146 reacties. Pagina 11 van 15)
vorige 1 .. 9 10 11 12 13 .. 15 volgende
M|A AudiotechniekStandaard Lid
Sinds: 28-7-2004
Laatste: 18-3-2013
19-11-2009 00:54
Dré, heb jij wat meer informatie over volgend tafeltje? /nl/niet-toegewezen/zzz_29127.htm
Is dat exact dezelfde als de Elation Trio en de Botex Lemon? Zitten namelijk flinke prijsverschillen tussen.
Opzich ziet het tafeltje er wel leuk uit.
De laatste doet het licht uit
DJefkeStandaard Lid
Sinds: 27-6-2008
Laatste: 15-5-2019
19-11-2009 09:01
Op de Highlite site staat er ongetwijfeld wel de nodige informatie over dit tafeltje.
RdreiersStandaard Lid
Sinds: 8-10-2009
Laatste: 21-5-2021
19-11-2009 09:21
Ja er staat alleen geen gebruiksaanwijzing bij. Bij highlite gaan ze eerst uitleveren en als mensen gaan klagen dan komt er iemand in beweging om een gebruiksaanwijzing te maken. (Zelf ervaren met de 50717 led commander)
Ik heb kan me nog van een gesprek met Bert en Huub op de prolight herinneren dat de één kant en klaar met de vga en de ander met vga als optie zou komen. Maar zoals altijd waren het demo modelen zonder inhoud dus wat het nu uiteindelijk gaat worden is afwachten wat de mannen in china verzonnen hebben.
Het fijne is wel dat ze arcnet hebben, je kunt dus nu voor een nette prijs met utp naar het podium kunt gaan en daar naar dmx verdelen.
DPA 2011C - DPA 4099
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
19-11-2009 09:28
Och, de eerste Chinees die een GOEDE art-net implementatie in een node danwel een sturing bakt moet volgens mij nog geboren worden. Botex art-net node (+ alle "afgeleiden" daarvan) is een gedrocht van een mislukking (is tot op de dag van vandaag niet stabiel).
Bedenk wel dat bijvoorbeeld Elation (deels) eigen software voor dit soort tafeltjes bakt. Ik denk niet dat Highlite diezelfde software "krijgt".
Light Image
Laatste: 11-5-2025
19-11-2009 09:32
Productinformatie is aangepast.
Ze lijken wel verdacht veel op elkaar (maar ja, da's niet alles zeggend natuurlijk).
Kevinos91Standaard Lid
Sinds: 19-2-2007
Laatste: 3-2-2014
2-12-2009 21:35
Vandaag 8 dynamo scans gekocht, waarvan ik vooraf wist dat de pan/tilt niet te veranderen is.
Dat is opzich geen probleem, maar toch wil ik eens experimenteren met de X/Y op de showdesigner.
Nu wil ik dat komend weekend dus eens gaan proberen op de showdesigner om de X/Y waarde te veranderen vanaf de tafel. Heeft iemand al ervaringen met het veranderen van de X/Y waardes van de fixtures op de showdesigner 512?
DaantjeStandaard Lid
Sinds: 17-12-2009
Laatste: 17-12-2009
17-12-2009 20:16
Ik ben aan het overwegen de 512 te kopen, ik heb alleen een ding dat me nog niet duidelijk is geworden, is het makkelijk om van de 1e 16 kanalen over te gaan naar de volgende set van 16 kanalen enz?(dus 17-32, 33-48 enz)
Gebruik nu de showtec 24 en heb regelmatig last er van dat de tafel vol is
Sinds: 19-2-2007
Laatste: 3-2-2014
18-12-2009 23:15
De showdesigner 512 is verdeeld door 32 fixtures van elk 16 kanalen. Je kunt iedere lamp (zowel conventioneel als intelligent) 1 fixture geven, echter bij veel losse parlampen zul je op die manier veel kanalen verliezen.
Het mooi is dat je een specefieke fixture kunt selecteren wanneer je deze op een kanaal hebt gezet waar een nieuwe fixture begint.
Fixture 1 is kanaal 1 tot en met 16
Fixture 2 is kanaal 17 tot en met 32
Fixture 3 is kanaal 33 tot en met 49
Etc.
Je hebt ook een page knop, hiermee selecteer je of je op pagina 1 of pagina 2 zit. Op beiden pagina's kun je 16 verschillende fixtures kwijt.
Mijn ervaring met het switchen van kanalen is dat het vrij gemakkelijk is! Wanneer je bijvoorbeeld 4 movingheads van 16 kanalen op fixture 5 tot en met 8 zet, op 1 tot en met 4 de parren en dan op kanaal 129 (fixture 9) bijvoorbeeld 2 blinders.
Wanneer je onder de show bij een climax komt dan kun je op fixture 9 duwen (je blinders) en de rest uitzetten (dit is wel belangrijk als je met de faders gaat spelen, ivm een chase in een van de 3 banken aan te zetten).
Kortom, je hoeft dus inprincipe alleen maar de fixtures te selecteren waar jij wilt zijn. Als je bij kanaal 20 wilt zijn dan moet je dus op fixture 2 duwen en dan kanaal 4 open gooien (kanaal 17, 18, 19, 20. Dat betekent de 4de fader)
Daar zit nog een probleem, bij de showmaster24 bepaal je de fade time voor ALLE chases die op dat moment lopen. Heb je dus een chase waarin de shutter open en dicht gaat en je ook een chase hebt voor pan/tilt, daarvan de fade time verhogen dan krijg je een chaos. (Daar betaal je dan ook weinig voor, de showmaster24 is bovendien een tafel voor conventioneel licht (ik heb zelf wel eens met koppen en parren op de showmaster24 gewerkt maar dit is echt niet aan te raden laugh :D )).
Bij de showdesigner kun je voor iedere chase een andere fade time en snelheid bepalen.
Sinds: 19-2-2007
Laatste: 3-2-2014
23-12-2009 12:40
Heeft er misschien al iemand ervaring met het gebruiken van fixtures met meer dan 16 kanalen op de showdesigner 512? Is dat mogelijk, en zo ja werkt dat ook prettig?
Dus met andere woorden, fixture 1 heeft 20 kanalen, begint op kanaal 1 en loopt tot 16. Loopt hij dan op fixture 2 ook door van 17 tot 20?
Malibu83Account Geblokkeerd
Sinds: 21-4-2009
Laatste: 28-9-2010
23-12-2009 21:07
Uiteraard loopt hij dan door op fixture 2.
fixture 1 is dmx adres 1-16
fixture 2 is dmx adres 17-32
etc
2x Rcf 4pro8003as en 2x Rcf 715a.....lekker
