Reacties op het "welke draaitafel voor welk budget" topic.
(603 reacties. Pagina 5 van 61)
vorige 1 .. 3 4 5 6 7 .. 61 volgende
Laatste: 7-5-2025
3-12-2002 18:10
De S versie heeft een hele ander naaldpunt. Ik heb al diverse mensen gevraagd waarom Ortofon dat heeft gedaan (inclusief mensen bij Ortofon) maar kreeg daarop geen antwoord. Ook is de ophanging erg soepel (en vreemd genoeg zie je dat weer NIET terug in de compliantie cijfers).
Ik zag ooit eens (volgens mij was het bij DJLaden) een opmerking dat de S (zwarte) voor de 1210 ontworpen was en de zilveren versie voor de SL-1200. Ik kon niets anders doen dan daar hard om lachen (ondertussen denkend "het blijven nitwit dozenschuivers"!).
Alle spherische Ortofon elementen voor DJ gebruik hebben een 18um radius tip, behalve de OM Pro S en de Concorde Pro S, die hebben een 26um radius tip.
www.ortofon.com/html/body_disco_coil_technical_...
NeveltyStandaard Lid
Sinds: 2-2-2002
Laatste: 11-7-2004
13-12-2002 21:01
Nieuwe ervaringen met de HQ 30 D van JB,
let op want deze is niet voor gevoelige mensen (lees:
mensen met een hq30 ;-) )
Laatst was ik twee plaatjes aan het mixen, mn hq 30 stond op ongeveer -1.4 % (dus NIET bij de 0% grens laat dat even duidelijk zijn) en men ander TT stond rechts van mn hq 30. De hq30 was dus gewoon mn muziek aan het leveren en mn andere plaat was ik aan het gelijkzetten op mn oude platendraaier.
Alles ging goed, ik was goed in de mix (lekkere techno) die "100"% gelijk liep voor ongeveer 50s en dan boem, mn hq30 sprong van zichzelf op quartz lock.
Ik dacht even dit droom ik maar nee, het was ECHT zo, ongelooflijk maar waar.
Ik neem aan dat dit verhaal ongeloofwaardig overkomt maar ik zou echt niet de moeite doen om dit te verzinnen en dan nog eens uit te typen.
Wat blijkt, een goede vriend van me die eveneens een hq 30 heeft, heeft iets soortgelijks meegemaakt. Bij hem sprong hij ineens op 78 toeren.
Dit is toch werkelijk absurd?? of zijn er nog gevallen zoals deze bekend??
Laatste: 7-5-2025
13-12-2002 21:26
Van de meer dan 100 Q-30's die ik de afgelopen 3 maanden verkocht heb is er precies 1 terug gekomen met een pitch fader probleem. De draaitafel in kwestie bleek een fader te hebben die niet lekker werkte. Dit probleem deed zich pas na een aantal weken voor (anders was het immers wel aan het licht gekomen tijdens onze QC).
Da's dus 1 Q-30's met een probleem op een totaal van 100 stuks. Zowaar geen verkeerde score. Overigens hebben we er producten tussen zitten (van nogal bekende merken) die momenteel een 100% probleemscore geven (yep, elk apparaat is wel wat mis mee).
Wat is er mis met jouw Q-30? Geen idee. Je gaf eerder al aan (toch?) dat het plateau niet vlak was en dat er nog wat andere dingen niet helemaal lekker waren. Wellicht een mooi moment om de kwaliteit van je leverancier eens onder de loupe te nemen???
Ik zou in ieder geval met je Q-30 terug gaan naar de winkel waar je hem gekocht hebt.
Verder zou ik eens kijken of je geen gekke dingen aan het doen bent. Zo kan ik me bijvoorbeeld voorstellen dat als je een mixer hebt die een geaarde stekker heeft EN je hem op een ongeaard stopcontact aansluit, dit(doordat de draaitafel geaard is op de MIXER) voor allehande rare dingen kan zorgen. Kijk verder ook eens naar andere mogelijke stoorbronnen. Zo is het bekend dat de 3250 volledig de draad kwijt kan raken als er een mobieltje in de buurt ligt...
SkitStandaard Lid
Sinds: 3-11-2002
Laatste: 13-2-2016
16-12-2002 21:11
Alle spherische Ortofon elementen voor DJ gebruik hebben een 18um radius tip, behalve de OM Pro S en de Concorde S, die hebben een 26um radius tip.
Welk is het gevolg voor het Dj-en?
Ik heb geprobeerd te stoppen, maar ik ben weer helemaal terug begonnen.
XanderStandaard Lid
Sinds: 12-9-2002
Laatste: 20-3-2003
18-12-2002 11:53
Oke, nog maar ff een vraagje dan over Q-30's, ik heb de mijne aangesloten op een JB-systems MX-4 mengpaneel, maar het geluid van de ene draaitafel, is harder dan de ander, terwijl ik 2 dezelfde platen er op heb liggen ( geleend om dit uit te testen...), kan het liggen dat 1 element niet goed bevestigd is? Ik heb stanton 500 Elementen, maar die zijn bevestigd door degene van wie ik ze gekocht heb...
Laatste: 7-5-2025
18-12-2002 16:38
Ongelijkheden tussen kanalen (links en rechts) kunnen zo'n 2dB zijn bij elementen. Ongelijkheden tussen elementen onderling nog hoger (3dB is zeker geen uitzondering (bij Stanton 500's...)).
HansStandaard Lid (†)
Sinds: 30-4-2002
Laatste: 13-11-2014
18-12-2002 17:58
waarom ruil je de twee elementen niet even om, weet je toch of het daar in zit sad :(
Laatste: 7-5-2025
18-12-2002 23:31
Het plotseling veranderen van pitch kan ook zijn oorzaak in storingen op het lichtnet hebben.
Wellicht dat er een versterker knoerthard staat te werken als je aan het mixen bent en dat door de netschommelingen de elektronica van je draaitafel reageerd.
Computers geven ook veel storing af en zo zijn er nog wel wat oorzaken aan te geven.
Je hebt zelfs mensen die problemen aantrekken.....
alles wat ze kopen gaat iets mee mis sad :( laugh :D
Laatste: 7-5-2025
18-12-2002 23:51
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 13-12-2004 16:55
Wij noemen hem LEX ;-)
Overigens heeft Lex tegenwoordig ook een eigen site (plug plug): https://www.djlexie.nl
TigereyeStandaard Lid
Sinds: 2-10-2002
Laatste: 26-5-2003
23-12-2002 18:34
Volgens de AMMDJ faq op deze site is het verschil tussen de technics 1200 en de 1210 niet alleen de kleur. De 1210 kan wel op europese voltages en 1200 niet geloof ik...
