nieuwe pc voor bpm studio (19 inch)
(16 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1096 | 28-9-2009 22:03 |
I/O shield is een naam die vaker gebruikt wordt... | |
Total tommyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2004 Laatste: 6-7-2021 Berichten: 184 | 28-9-2009 22:03 |
aha zijn dus geen spannende mods.. wil alleen nog weten hoe het zit met riserruitme?!?! | |
Desalniettemin... Mijn bijdrage in dit topic. | |
FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1096 | 28-9-2009 22:27 |
Ik heb voor die van mij een standaard AGP riser gekocht bij LinITX. Er zijn verschillende types voor AGP, PCI en PCI express. Mocht het slot op de verkeerde plek zitten, dan zijn er ook flexibele riser cards. Om het moederbord in mijn case te krijgen moest ik de audio connector eraf solderen, deze heb ik vervangen door standaard pin headers zodat ik (wanneer ik ze nodig mocht hebben) er zo een connector op kan schuiven. Voordat de vraag m.b.t. koeling komt, ik heb voor de CPU fan een gat in de deksel gedremeld en hier een fanguard op gezet. Als de PC in z'n rack hangt, dan hangt er een ondiepe 1U switch boven en kan (koele) lucht dus gewoon bij het koelblok komen. | |
CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1212 | 28-9-2009 23:14 |
Riser zal altijd wel even passen zijn denk ik, als je die van SuperMicro neemt weet je in ieder geval zeker dat ze geschikt zijn voor de kast, dan is het alleen nog hopen dat het slot op de goede plek zit. En anders zijn die flexibele zo gek nog niet inderdaad. Bij mij kan er idd geen riser in maar da's verder ook niet de bedoeling aangezien ik in deze pc's geen kaarten gepland heb. Ik wil binnenkort nog wel een mediaserver bouwen, maar die gaat in een 3 of 4U case aangezien daar toch meer dan 1 kaart in zal moeten. I/O Shield/Shroud is verder niet heel spannend inderdaad. Je zou zelfs kunnen opteren om hem er gewoon uit te laten al ben ik wel van mening dat het toch een stukje stevigheid toevoegt aan de connectoren op het mobo. Ik heb achteraf de shields die bij de moederboards geleverd waren nog verbouwd zodat ze in de kast passen. Shield wat bij de kast hoort heb ik gewoon origineel gelaten voor als ik er ooit toch nog eens een server mobo indruk. | |
VoltcontrolStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-6-2005 Laatste: 29-11-2011 Berichten: 465 | 30-9-2009 10:14 |
Wellicht staat hier nog iets interessants tussen? https://eracks.com/products/Shallow%20Depth (Hoewel ik niet zeker weet hoe 't zit met Windows op deze bakken) | |
Thinkpads are Star Wars, Macs are Star Trek. | |
Darknl82Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-1-2008 Laatste: 23-3-2014 Berichten: 18 | 5-10-2009 18:05 |
En een Atom boardje? zijn klein, niet hoog, redelijk snel(als je een wat hogere neemt), sommige zijn ook passief gekoelt! en past perfect in een server behuizing. en de meeste hebben ook een pci bus. | |
Total tommyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2004 Laatste: 6-7-2021 Berichten: 184 | 27-10-2009 21:35 |
ga toch voor een dell optiplex gx620 sff. omdat gewoonweg goedkoper is en geen gedoe met zelfbouw. inbouw op een 2he inlay zal binnenkort wat foto's schieten. MVG, Tom van Duuren | |
