Pioneer DJM 700 lekt op meerdere faders?
(16 reacties. Pagina 1 van 2)
GigoloStandaard Lid
Sinds: 6-4-2005
Laatste: 17-8-2024
24-10-2009 15:21
Hoi allemaal,
Sinds gister ben ik achter een vreemd probleem gekomen bij mijn pioneer DJM 700.
Wanneer alle faders dicht staan laat hij namelijk toch nog geluid door, dit is niet alleen bij kanaal
2 maar sowieso ook bij kanaal 3, bij 1 en 4 weet ik het niet zeker, de mixer staat niet hier dus dat kan ik
even niet testen.
Iemand enig idee wat het probleem is?
De mixer is overigens enkele maanden geleden hier bij New-line aangeschaft.
Groeten, Thijs
DjjonStandaard Lid
Sinds: 17-10-2007
Laatste: 14-8-2014
24-10-2009 16:21
Als er nog garantie op zit, zou ik er niet zelf aan gaan sleutelen en gewoon terugsturen wink ;)
Boemboem..
WL_2Standaard Lid
Sinds: 1-3-2007
Laatste: 24-11-2024
24-10-2009 18:09
Hetzelfde kom ik tegen op mijn DJM-3000 hoor. Wanneer de master vol open staat en de kanaalfaders dicht, lekt er geluid naar de master. Weet nu wel niet of dat op alle Pioneers zo is, dat heb ik niet zo direct getest.
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
24-10-2009 20:42
Hebben we het hier over kanaalfaders dicht en alles wat er verder maar volle bak open kan op de mixer en versterker etc. volle bak open? Daar is niks raars aan.
Hoor je, wanneer je netjes uitstuurt op 0dB en verder alles ook op standje normaal en gezond gebruik hebt staan de muziek op de kanalen waarvan je de faders dicht hebt staan door de muziek die je aan hebt staan heen?
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
25-10-2009 08:27
Lijkt me toch dat er geen muziek te horen mag zijn als de fader dicht staat, ongeacht hoe hard de rest staat afgesteld? Ik heb het met mijn Denon mixers nog nooit meegemaakt in elk geval.
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
25-10-2009 12:55
Heb op mijn DJM800 geen enkel probleem met lek geluiden ook al zet ik alles, maar dan ook alles van de rest wel open (gain/eq/master).
GigoloStandaard Lid
Sinds: 6-4-2005
Laatste: 17-8-2024
25-10-2009 16:55
De gain/eq/master stonden gewoon op een gezond standje, aan het begin van de avond, dus wanneer ik de fader helemaal open zetten kwam hij tot ongeveer -10db.
Het was toen al echt duidelijk hoorbaar wanneer ik op kanaal 2 cue'de met de fader dicht, op kanaal 1 stond de fader toen open en liep er ook muziek.
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
25-10-2009 17:17
Hoe heb je de kanaaltoewijzing en curve van de crossfader ingesteld?
GigoloStandaard Lid
Sinds: 6-4-2005
Laatste: 17-8-2024
25-10-2009 17:33
Crossfader staat op elk kanaal uit dus dat kan er niks mee te maken hebben. Kanaalfaders staan lineair.
Abnpranger@home.nlStandaard Lid
Sinds: 12-6-2005
Laatste: 1-9-2011
25-10-2009 22:59
Hier ook wel eens gehad met een djm800, heb geen idee wat de oorzaak was want was een huurbak.. Echt storend is het mijn inziens op een gig niet, maar het moet gewoon niet kunnen.
Mr. Jameson...
