Het profiel van Gigolo
Laatste 42 bijdrage(n) van Gigolo (Pagina: 1 van 3)
Topic: New Line heeft je hulp nodig (25-2-2019 12:19:00)
Verder wordt een spot die gedimd wordt vaak geler dan voor deze toepassing prettig geacht zou worden.Helder, bedankt voor de uitleg. Qua geluid had ik inderdaad amper vermogen nodig (3 actieve topjes) maar omdat ik zeker wilde weten dat dat wel bleef werken heb ik het op een aparte groep gegooid. Het kleurverschil was inderdaad merkbaar maar voor de opdrachtgever totaal niet storend.
Volgende keer zal ik het dus verdelen(of, beter nog, toch maar ergens 500w fresnels vandaan halen).Topic: Modeshow verlichten met Led (7-3-2014 16:44:00)
super goed,
Zo te horen was het dus errugg gezellig en zeker de nodige liters bier genuttigd daar o?
Leven m'n ledparren nog of ben je niet bij de sp boys geweest??
ps. het voordeel als je met cd's draait he, die kunnen teminste nog overslaan (... )Haha is zeker niet allemaal op dezelfde locatie gebeurd hoor, en bier drink ik niet tijdens het draaien (sporadische uitzonderingen daargelaten). Je ledparren heb ik nog niet gezien, of ze er nog uitzien en hoe ze er nu uitzien weet ik niet maar dat zal prima in orde zijn
Mbt cd's, tsja dat overslaan is een keer op een rotte pioneer ergens gebeurd (bleven die avond meerdere cd's hangen) terwijl ik daar normaal amper tot geen last van heb. Heb overigens wel een tijdje geleden een batterij sony cd's gekocht die schrikbarend slecht presteren, nu weer terug naar verbatim en weg problemen.Topic: Grootste opschepperij, bloopers en andere (eerlijke) onzin (2-1-2010 20:43:00)
Heb hem vorige week nog gedraaid in Heerlen,
deed het best prima.Topic: Pioneer DJM 700 lekt op meerdere faders? (15-11-2009 23:45:00)
Ben al jaren een passief lid maar toch een 5* review geschreven!
Topic: Antari X310 fan regeling (7-11-2014 14:38:00)In het verleden heb ik vaker zo'n ding gebruikt en het klopt dat wanneer je op de manual knop drukt de output veel hoger is dan de max output op DMX. Dat heeft te maken met de continu output, op DMX houdt de Antari de maximale output uren vol, wanneer je het knopje op de machine zelf indrukt houdt hij dit maar even vol en daarna zwakt de output af.
Topic: Videoclip opname band (30-4-2014 11:17:00)Ik ben het helemaal met Frank eens, zonder goede basisverlichting ga je het niet redden. Huur ergens een stel fresnels met eventueel daglicht- of andere filters (wat voor sfeer wil je creeëren?). Tri-led parren kom je niet ver mee, zelfs wanneer je ze full-on zet heb je lelijk wit licht dat op de camera waarschijnlijk nóg lelijker wordt.
Eventueel kan je ook goede ledparren met een kleurtemperatuur gelijk aan halogeen huren mocht er niet genoeg elektriciteit voor handen zijn, bedenk dan wel dat je er met een paar tientjes niet komt.
Topic: Modeshow verlichten met Led (8-3-2014 19:10:00)Eventueel kan je ook goede ledparren met een kleurtemperatuur gelijk aan halogeen huren mocht er niet genoeg elektriciteit voor handen zijn, bedenk dan wel dat je er met een paar tientjes niet komt.
Je hebt zo'n 6kW aan licht en, tijdens een modeshow, zo ongeveer 0W aan geluid (kan er een paar Watt naast zitten ;-). Dan is het logischer de boel zo te verdelen dat de ene groep 3kW voor z'n kiezen krijgt en de andere ook 3kW (past keurig in de 3.5kW per vrije groep).Verder wordt een spot die gedimd wordt vaak geler dan voor deze toepassing prettig geacht zou worden.
Klopt inderdaad, zekering is er ook een keer uitgeklapt (tijdens het opbouwen). Dimmers toen nog iets verder teruggedraaid en toen heeft het netjes 5u lang gewerkt op een 16a afgezekerde groep.
Topic: Modeshow verlichten met Led (7-3-2014 14:31:00)Mag ik vragen waarom dat onzin is? Het geluid was veel belangrijker doordat er ook een spreker was die de kledingmerken aankondigde en de modellen uiteraard liepen op het tempo van de muziek. Mocht het licht uitvallen waren de modellen nog prima zichtbaar doordat het overdag was op een locatie met veel lichtinval. Daarnaast heb ik de kabels regelmatig gecheckt en werden ze niet eens handwarm (alles 3x2,5mm).
Topic: Modeshow verlichten met Led (28-2-2014 17:14:00)Uiteindelijk heb ik de modeshow met conventionele verlichting gedaan, namelijk met 6 1000w fresnels. Deze gaven gedimd op ongeveer 50% ruim voldoende licht. Er waren op locatie gelukkig tóch 2 groepen aanwezig dus ik heb het geluid op een aparte groep gedraaid.
Topic: Modeshow verlichten met Led (11-1-2014 19:59:00)Bedankt allemaal, ik denk dat het toch conventioneel gaat worden! Een aggregaat is helaas geen optie omdat het midden in het centrum is.
Topic: Modeshow verlichten met Led (10-1-2014 10:32:00)Binnenkort moet ik een modeshow uitlichten, nu is dit normaliter niet zo'n probleem met genoeg fresnels rondom de catwalk. Deze show is er echter maar weinig stroom voorhanden en nu ben ik aan het denken om led te gebruiken.
Weet iemand welke led armaturen bruikbaar zijn om een catwalk zo egaal mogelijk te verlichten? Ik denk niet dat RGB spots voldoen door de verkeerde kleurtemperatuur, de kleding mag uiteraard niet verkleuren door het licht. Mijn idee is om enkele 3200k led spots te huren of wellicht RGBW parren (?).
Alvast bedankt voor de reacties!
Topic: digitaal draaien gaat niet goed (17-6-2012 04:32:00)Weet iemand welke led armaturen bruikbaar zijn om een catwalk zo egaal mogelijk te verlichten? Ik denk niet dat RGB spots voldoen door de verkeerde kleurtemperatuur, de kleding mag uiteraard niet verkleuren door het licht. Mijn idee is om enkele 3200k led spots te huren of wellicht RGBW parren (?).
Draai je toevallig met een mac? Indien wel kan het zijn dat je traktor opnieuw op moet starten, bij traktor < 2.5 met de audio 6/10 geluidskaart is dit een bekend probleem.
Topic: welke subs bij Mackie SRM450? (12-1-2010 23:43:00)De pxw 18p zal voor het geld best netjes zijn, maar ik hem eens gehoord (2 op elkaar) en vond ze zwaar tegenvallen. Weinig druk, en na enkele meters helemaal geen druk meer. Kan aan de instellingen gelegen hebben, maar ik vind ze tegenvallen.
Buiten dat vind ik ze ook erg zwaar, en lijkt het me niet fijn om ze in m'n eentje te stacken. Een swa1801 kan ik nog wel redelijk in m'n eentje op een andere stacken, maar als er ongeveer 20 kilo bijkomt wordt dit al wat lastiger.
Topic: Grootste opschepperij, bloopers en andere (eerlijke) onzin (4-1-2010 00:31:00)Buiten dat vind ik ze ook erg zwaar, en lijkt het me niet fijn om ze in m'n eentje te stacken. Een swa1801 kan ik nog wel redelijk in m'n eentje op een andere stacken, maar als er ongeveer 20 kilo bijkomt wordt dit al wat lastiger.
Andy S&L schreef:
Zo nog een hoop onzin meegemaakt
De auto open maken, cd's erin zetten, deur dichtdoen om aan de bestuurderskant in te stappen en dan geen enkele deur van de auto meer open krijgen omdat alle deuren bevroren zijn.. Daar sta je dan zonder cd's ongeveer een uur voordat ik moest beginnen met draaien
Even een heater gepakt en binnen een kwartiertje kon de deur weer open gelukkig.
Zo nog een hoop onzin meegemaakt:
- Een cd ONDER een cdj induwen, dus niet in de slot-in maar gewoon te laag mikken, en maar wachten tot de cd laadt
om er na een seconde of 20 achter te komen dat de cd er dus niet in zit.
- Met het hoofdtelefoonsnoer achter de masterfader blijven haken zodat het plotseling stil wordt.
- Tijdens het toiletbezoekje horen dat de cd vast blijft hangen en overslaat.
- Vrolijk doordraaien op de monitor en mezelf afvragen waarom iedereen toch naar me kijkt? Complete zaalgeluid was uitgevallen (kapotte zekering) in een cafe.
- Op locatie aankomen en ondervinden dat er geen verloop van 1/4 jack naar normale jack op de hoofdtelefoonplug zit (dan past 'ie niet). Vrienden die dat 'plugje' nodig hadden voor hun hoofdtelefoon en het even hadden 'geleend'.
- Een compleet dienblad bier over een lichttafel heen krijgen (ober struikelde) waardoor er een laag bier van een paar centimeter hoog op de lichttafel ligt.. Gelukkig was de loods dichtbij en stond er binnen 15min een nieuwe.
Topic: Carnavalmuziek 2010 (2-12-2009 23:33:00)
klopt!
Topic: Carnavalmuziek 2010 (2-12-2009 23:14:00)Andy S&L schreef:
Sjiek is mich dat
Alweer een paar weekenden verder, en kanaal 1 lekt ineens niet meer.
Erg vreemd, maar wel prima zo.
Kanaal 2 lekt een heel klein beetje echter dermate weinig dat het niet storend is.
Topic: Pioneer DJM 700 lekt op meerdere faders? (27-10-2009 16:30:00)Erg vreemd, maar wel prima zo.
Alles inderdaad op line en ongebruikte ingangen zijn ook afgeplugd.
Topic: Pioneer DJM 700 lekt op meerdere faders? (27-10-2009 15:41:00)Zojuist de mixer thuis even in een testopstelling geplaatst.
Eq overal op 12u, gain afgesteld op 0db, master ook op 0db.
Kanaal 1 was duidelijk te horen met de fader dicht, kanaal 2 minder en kanaal 3 + 4 niet.
Is hier nog iets aan te doen? Want kanaal 1 is echt duidelijk aanwezig wanneer kanaal 2/3/4 open staat.
Topic: Pioneer DJM 700 lekt op meerdere faders? (25-10-2009 17:33:00)Eq overal op 12u, gain afgesteld op 0db, master ook op 0db.
Crossfader staat op elk kanaal uit dus dat kan er niks mee te maken hebben. Kanaalfaders staan lineair.
Topic: Pioneer DJM 700 lekt op meerdere faders? (25-10-2009 16:55:00)De gain/eq/master stonden gewoon op een gezond standje, aan het begin van de avond, dus wanneer ik de fader helemaal open zetten kwam hij tot ongeveer -10db.
Het was toen al echt duidelijk hoorbaar wanneer ik op kanaal 2 cue'de met de fader dicht, op kanaal 1 stond de fader toen open en liep er ook muziek.
