CEE16-3 splitter zonder zekering?
(34 reacties. Pagina 1 van 4)
vorige 1 2 3 4 volgende
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
3-9-2009 10:32
Is het toegestaan een CEE16-3fase splitter (naar 3x shuko of iets dergelijks) te gebruiken zonder de losse fases af te zekeren op 16A? Bij mijn weten zitten er namelijk altijd nog automaten per fase in de meterkast waar de aansluiting vandaan komt. Of is dat verkeerd gedacht en moet je toch afzonderlijk zekeren met een automaat?
Het gaat dus om iets als: dit
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
3-9-2009 10:35
Al 100x besproken..
Simpel gezegd: Als jij niet meer dan 16A door die 16A kabel en shuko kan trekken omdat er aan het begin een zekering zit van 16A, waarom zou je dan afzekeren op 16A aan het begin EN aan het einde?
Light Image
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
3-9-2009 10:39
Wellicht omdat je niet er van uit mag gaan dat je toegang hebt tot de plaats waar de CEE16-3 aansluiting is afgezekerd?
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
3-9-2009 10:40
Als je ook afzekert aan jouw kant.. kun jij dan verzekeren dat die als eerst zal omslaan?
Light Image
DJefkeStandaard Lid
Sinds: 27-6-2008
Laatste: 15-5-2019
3-9-2009 11:08
In Nederland en Duitsland mag het zonder probleem (anders zouden die dingen ook niet zomaar verkocht worden bij NL denk ik).
In België mag het strikt genomen niet, als ik mij niet vergis. Ik snap ook niet wat de logica daar achter zou zijn, en elke verhuurder heeft wel een paar ongezekerde verloopjes van een rode 16A CEE naar 3x schuko :D
RodiBakkerStandaard Lid
Sinds: 16-1-2005
Laatste: 23-4-2025
3-9-2009 18:36
In elk geval mag het bij een vaste (huis) installatie niet, maar met tijdelijke installaties zoals hierboven besproken dus wel, heb het nagevraagd tijdens een cursus NEN1010.
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
3-9-2009 19:43
Zo heb ik het inderdaad nog niet bekeken, is eigenlijk volstrekt nutteloos dus.
AMX_Pete schreef:
Een nadeel kan zijn dat dan alle 3 de fasen eruit gaan bij een probleem, omdat het soort zekeringen voor CEE's meestal 3 of 4-polig zijn en alles gelijktijdig afschakelen.
Is inderdaad een risico, zal ik dus van tevoren nog even bekijken, hoewel je hier dus eigenlijk jezelf niet tegen kunt beveiligen (zie verhaal van Jeroen).
Gaat inderdaad altijd om drive-in-achtige activiteiten dus van vaste installaties heb ik geen "last".
Laatste: 24-4-2025
3-9-2009 19:57
Wat bedoel je precies?
MartyndegraafStandaard Lid
Sinds: 11-9-2003
Laatste: 6-3-2025
3-9-2009 21:53
Dat je in een vaste huisinstallatie geen losse ongezekerde 230V uit een drie fasen groep mag trekken.
Uitzondering op deze regel is de welbekende Twinbox (Mennekes): Een 16A 5p CEE met ingebouwde 230V WCD
DJefkeStandaard Lid
Sinds: 27-6-2008
Laatste: 15-5-2019
4-9-2009 04:29
AMX_Pete schreef:
Heb je dat dan ergens zwart op wit staan ?
Mét duidelijke toelichting waarom dan niet ?
Neen, dat heb ik niet. Moest dat wel zo zijn, dan zou er niet bij staan "als ik mij niet vergis". Ik het gewoon vernomen van verschillende mensen, van verschillende verhuurfirma's.
Ik weet ook niet wat de reden hiervan is. Een van de dingen wat mij mogelijk lijkt (maar ik doe hier nu echt een wilde gok), is dat het te maken heeft met de afzekering. Het is perfect OK om een 3-fasen aansluiting af te zekeren op enkel de fases (dmv 3 smeltpatronen, 3 automaten, of een 3-voudige automaat). Daarbij is de nul dus niet afgezekerd. Maar volgens de Belgische richtlijnen moeten enkelfasige 230V lijnen zowel op fase als nul afgezekerd zijn.
Het is maar een gok eh, ik ben geen specialist electriteits-recht laugh :D Maar mij lijkt het niet onlogisch.
