(3681 reacties. Pagina 182 van 369)
vorige 1 .. 180 181 182 183 184 .. 369 volgende
Martin518Standaard Lid
Sinds: 13-2-2009
Laatste: 26-4-2014
5-8-2009 07:52
1 x bewerkt. Laatst door Martin518 op 5-8-2009 17:16
Ben erg benieuwd naar de film........maar mooi ding. 9 motoren, zijn er nog lampies die draaien?
Kun je nog wat inwendige foto's nemen, sturing etc? De afdekplaatjes van showtec zijn wel gemakkelijk om vanalles in te bouwen sneaky :V
Voor de andere mensen hier enkele nieuwe lampen met mucho branduren :
12V 100W OSRAM 8graden 3000 uren
6V 35W OSRAM 4graden 1000 uren
Mocht er nog iemand een spin van 16 lampen willen hebben, ze staan op mijn webstek bij eShop
Bij ww.marktplaats.nl nummer 269699673 staat een coemar versatile !
Joepie we hebben ook een Kremesa Krypton.
GatsoStandaard Lid
Sinds: 4-8-2003
Laatste: 20-5-2015
5-8-2009 16:31
SO !! Nou ben inderdaad ook erg benieuwd en tergelijkertijd teleurgesteld omdat ik mij realiseer dat mijn 80's zich beperkt tot het ophangen en houden van de collectie
Als het toch niet uitmaakt doe dan maar iets van Clay Paky
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
6-8-2009 17:09
Victor schreef:
Na iets meer dan twee jaar(!) is mijn Satel Pogi eindelijk bijna klaar.
Is het ook mogelijk om het DMX (start)adres in te stellen?
Lost in Music
Laatste: 5-5-2025
6-8-2009 22:49
Ja, da's geen probleem. Wat wel een probleem is is dat het 8-kanaals miniswitchpack nét niet voldoende capaciteit heeft: als je een paar keer een lampgroep inschakelt knalt de zekering van dat kanaal eruit. Die is kennelijk net niet opgewassen tegen de inschakelstroom van de trafo's. Op zoek naar een andere oplossing maar...
Sinds: 13-2-2009
Laatste: 26-4-2014
7-8-2009 19:47
Hoi Victor is dat een switchpack met SS-relais? Zoals ik heb?
Sinds: 13-2-2009
Laatste: 26-4-2014
8-8-2009 22:46
Nog filmpjes bijgevoegd op de webstek. wink ;)
Laatste: 5-5-2025
13-8-2009 22:26
Deze helikopter die als onbekend op je website te koop staat is volgens mij een Kremesa CR16T. Maar het plaatje is erg klein, als je een grotere foto deze kant op schiet dan kan ik er misschien meer van maken! Leuk ding trouwens.
TimothyStandaard Lid
Sinds: 29-7-2006
Laatste: 16-4-2024
14-8-2009 10:20
Ik ga dit topic gebruiken aangezien het om de restauratie van een oud effect gaat:
Ik heb onlangs een lichtbalk op de kop getikt met 6 lampen, twee zwenkbewegingen.
De afmetingen van een zo'n lamp is gelijk aan de afmeting van een PAR 56 short.
Alleen zaten er nu in serie 6 40V lampen van 150W/stuk in (6,35mm fitting) met een reflector.
Dit deel van het effect moet volledig worden vervangen: er moeten nieuwe reflectoren in.
Nu zit ik met volgend probleem: de enige reflectoren die er in passen zijn de PAR56 raylight reflectoren en de originele lampen (40V/150W 6,35 fitting) zijn in verhouding redelijk duur en niet zo makkelijk meer verkrijgbaar.
Nu zie ik zelf 2 opties (waarvan ik niet weet of ze werken):
- PAR56-reflectoren aanschaffen en de fitting vervangen voor een 6,35 fitting en de originele lampen ergens bestellen => kan die fitting vervangen worden in zo'n reflector of zit die vastgegoten? (Ik moet bij mijn dealer zo'n reflector bestellen om het na te gaan, maar als jullie het weten is het goedkoper hé wink ;) ) Concreet zullen het de reflectoren worden die Beglec verkoopt.
- PAR56-reflectoren aanschaffen en er 300W raylights instoppen die dan parallel worden geschakeld (ipv nu serie) => kan ik dan nog filters gebruiken voor die lampen? (Ik weet dat raylights normaal niet voorzien worden in PAR56 short, maar ik dacht dat het dan telkens om de 500W en 1000W lamp ging. Nu zie ik ook een 300W lamp raylight beschikbaar)
- Kennen jullie nog een andere mogelijkheid? Waarbij er gestart moet worden vanuit de vervanging van de reflectoren...
Mvg, Tim
Leer van het verleden, leef in het heden, bereid je voor op de toekomst
Sinds: 13-2-2009
Laatste: 26-4-2014
14-8-2009 17:59
En nu voor de verstaander....trek eens een paar mooie foto's die zeggen meestal meer dan 10000000000 woorden. wink ;)
Maakt het voor ons ook duidelijk en dan kunnen we waarschijnlijk meespreken en helpen.
Sinds: 29-7-2006
Laatste: 16-4-2024
15-8-2009 10:41
Hierbij twee foto's ter verduidelijking van mijn bovenstaande post.: totaalbeeld en 1 par met voorbeeld van hoe filter ervoor komt
Mijn probleem is dus dat ik de reflectoren moet vervangen en wat ik dan ga doen met de lampen. Persoonlijk zou ik willen opteren om er de PAR56 reflector in te stoppen met een raylight lamp van 300 Watt (en de bekabeling parallel maken), maar ik twijfel gezien de reviews en opmerkingen aangaande reflectoren en raylights in shortcans...
Andere voorstellen of suggesties worden ook in dank aanvaard en overwogen!
PS: mocht iemand toevallig dit toestel bij naam kennen, dan hou ik mij aanbevolen (er staat geen merk op vermeld)
PS2: hier gaan nog vele uurtjes hobbytijd inkruipen laugh :D
