Rook machine reinigen
SuomyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-7-2009 Laatste: 21-7-2009 Berichten: 2 | 18-7-2009 15:23 |
hoi, toen ik mijn rook machine kocht ( www.hqpower.eu/be/en/product/view/?id=365138 ) maar heb dan ook nog de optie gekregen om een soort reinigings flesje te kopen ( www.hqpower.eu/be/en/product/view/product.asp?id=353784 ) maar nergens staat er ook maar hoe en wat ik daar moet mee doen. Weten jullie soms waarvoor en hoe ik dit kan gebruiken? groetjes Diego | |
Philip_JanssenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-10-2003 Laatste: 9-3-2013 Berichten: 532 | 18-7-2009 18:31 |
Zou je willen proberen om de linkjes klikbaar te maken? Dan kijken mensen er sneller naar en heb je ook sneller een antwoord. Zie de Forum Help als je niet weet hoe dit moet. Het ziet eruit alsof je dit spul gewoon in je rookmachine moet doen (niet samen met de rookvloeistof). Dus rookvloeistof eruit, dit spul in het tankje en gewoon "roken" met die rookdoos. | |
Nooit zo maar iets aannemen tenzij het een fooi is! | |
Joepjuh7Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-12-2003 Laatste: 28-4-2014 Berichten: 110 | 18-7-2009 18:40 |
Na wat google werk: 9. Clean the heating element after every 30 hours of use with a special cleaning liquid available from your dealer (order code VDLCL). Fill the tank with 1/3 of the bottle of cleaning liquid and let the machine run for several short periods. Remove the remaining cleaning fluid from the tank and rinse the tank thoroughly with distilled water. Do NOT use regular water for cleaning or rinsing! | |
LjmarkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-2-2007 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 103 | 18-7-2009 21:49 |
koop een fles demi water. Giet de helft in je tank met een schuit schoonmaakazijn. Daarna door laten blazen. Tankje schoonspoelen en het overige demi water erin en weer door laten blazen. | |
SuomyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-7-2009 Laatste: 21-7-2009 Berichten: 2 | 19-7-2009 01:01 |
ok zal ik eens proberen bedankt voor al de snelle antwoorden | |
AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 793 | 19-7-2009 01:12 |
Probeer de zoekmachine trouwens eens, die is er niets voor niets. Staat het juiste antwoord al minstens een keer of 5 beschreven.. | |
MGStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2006 Laatste: 15-11-2024 Berichten: 292 | 25-7-2009 00:46 |
ljmark schreef: koop een fles demi water. Giet de helft in je tank met een schuit schoonmaakazijn. Daarna door laten blazen. Tankje schoonspoelen en het overige demi water erin en weer door laten blazen. | |
