antari z1200 probleem
(36 reacties. Pagina 2 van 4)
SjoerdiejStandaard Lid
Sinds: 4-2-2008
Laatste: 16-8-2018
16-7-2009 11:35
Bij de dierenwinkel kan je voor 30 cent een halve meter luchtslang kopen dat normaal voor een aquarium wordt gebruikt. Zelf even creatief zijn met daaraan knutselen!
HES Hog IPC
Laatste: 23-11-2024
16-7-2009 12:07
Het product dat wij verkochten was deze.
Overigens prima terug te vinden door "antari slang" in te typen en daarna de optie "niet meer leverbaar" aan te vinken.
Reden dat zoveel onderdelen uit zijn gezet zit in het feit dat het gros van de importeurs niet de moeite kan en wil nemen ons met enige regelmaat een nieuwe prijslijst toe te sturen van deze onderdelen. Hierdoor zijn we reeds een aantal keren behoorlijk het schip in gegaan. Prima als dat dan is voor het helpen van onze klanten maar helaas bleek verdomd vaak dat de onderdelen in kwestie gebruikt werden voor het herstellen van een product dat elders was aangeschaft (en dan is het voor ons alleen nog maar erg ZUUR).
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
16-7-2009 13:35
dj-ozz schreef:
Als iemand uitsluitsel zou kunnen geven, zou ik het alvast kunnen bestellen zodat ik 'm al heb als ik terug ben.
Ik had je de tip al gegeven, een garage bedrijf zal deze slang hebben. ( Of Brezan o.i.d.).
Als je 1 mtr koopt is de slang lang zat. Stukje van 1mtr kost geen drol.
Martin.
kvm entertainment
Dj-ozzStandaard Lid
Sinds: 21-1-2008
Laatste: 31-3-2012
16-7-2009 14:15
Sjoerd, liever kant en klaar als dat kan wink ;)
Dré, ik had m al eens gevonden in de shop maar zag idd dat ie niet leverbaar was happy :) Om op de centjes te letten moet ik ook wel ns 2e hands kopen, en tsja, dan heb je geen service..
Martin, dankje voor de tip happy :) Kprobeer alleen een kant-en-klare oplossing te zoeken die ik online kan bestellen. Dan kan ik nu al bestellen zodat ik meteen in nederland al aan de slag kan. Overigens ben ik bij de plaatselijke motorzaak wel geweest, maar die konden me niet verder helpen sad :(
"Maar voor de rest ben ik niet gek hoor"
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
16-7-2009 14:36
Stuk slang afknippen en evt. 2 klemmen aanschroeven moet toch wel lukken shocked 8O
Dj-ozzStandaard Lid
Sinds: 21-1-2008
Laatste: 31-3-2012
16-7-2009 14:38
Als ik weet dat de spare part er is, waarom zou ik dan een alternatief gebruiken? wink ;)
Eigenlijk zoek ik dus alleen nog iemand die zo lief zou willen zijn om na te meten hoe groot die slang is bij een z1200, oude serie happy :)
SinuzStandaard Lid
Sinds: 18-5-2004
Laatste: 7-4-2020
16-7-2009 16:31
webshop
Antari slang voor rookmachines
4mm diameter, prijs per meter
lijkt me vrij veelzeggend
Dj-ozzStandaard Lid
Sinds: 21-1-2008
Laatste: 31-3-2012
16-7-2009 16:52
Alleen is ie er ook in 6mm uitvoering;)
En uit mn hoofd weet ik het niet en in de specs kan ik toch echt niet vinden hoe groot die slang is.
En als ie 2 mm te klein is, zou dat toch zonde zijn
Ronny BStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
16-7-2009 22:48
Ik ben een tijdje geleden ook opzoek gegaan naar deze slangen, na veel discoboeren en new-line te hebbem afgezocht niets kunnen vinde. Ben toen terrecht gekomen bij een modelbouw zaak. (vliegtuige benzine autotjes ed.) en daar de juiste maat slangetjes gevonden. kosten een paar cent.
Bedrijf is (www) verspaget (nl) mocht je in de buurt wonen kan hij jou zeker verder helpen.
GatsoStandaard Lid
Sinds: 4-8-2003
Laatste: 20-5-2015
17-7-2009 13:32
Of Koi-karper zaken, die hebben ook veel slangmateriaal
Als het toch niet uitmaakt doe dan maar iets van Clay Paky
