antari z1200 probleem
(36 reacties. Pagina 2 van 4)Moderator(s): Dré
SjoerdiejStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-2-2008 Laatste: 16-8-2018 Berichten: 176 | 16-7-2009 11:35 |
Bij de dierenwinkel kan je voor 30 cent een halve meter luchtslang kopen dat normaal voor een aquarium wordt gebruikt. Zelf even creatief zijn met daaraan knutselen! | |
HES Hog IPC | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 13474 | 16-7-2009 12:07 |
Het product dat wij verkochten was deze. Overigens prima terug te vinden door "antari slang" in te typen en daarna de optie "niet meer leverbaar" aan te vinken. Reden dat zoveel onderdelen uit zijn gezet zit in het feit dat het gros van de importeurs niet de moeite kan en wil nemen ons met enige regelmaat een nieuwe prijslijst toe te sturen van deze onderdelen. Hierdoor zijn we reeds een aantal keren behoorlijk het schip in gegaan. Prima als dat dan is voor het helpen van onze klanten maar helaas bleek verdomd vaak dat de onderdelen in kwestie gebruikt werden voor het herstellen van een product dat elders was aangeschaft (en dan is het voor ons alleen nog maar erg ZUUR). | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 16-7-2009 13:35 |
dj-ozz schreef: Als iemand uitsluitsel zou kunnen geven, zou ik het alvast kunnen bestellen zodat ik 'm al heb als ik terug ben.Als je 1 mtr koopt is de slang lang zat. Stukje van 1mtr kost geen drol. Martin. | |
kvm entertainment | |
Dj-ozzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-1-2008 Laatste: 31-3-2012 Berichten: 123 | 16-7-2009 14:15 |
Sjoerd, liever kant en klaar als dat kan Dré, ik had m al eens gevonden in de shop maar zag idd dat ie niet leverbaar was Om op de centjes te letten moet ik ook wel ns 2e hands kopen, en tsja, dan heb je geen service.. Martin, dankje voor de tip Kprobeer alleen een kant-en-klare oplossing te zoeken die ik online kan bestellen. Dan kan ik nu al bestellen zodat ik meteen in nederland al aan de slag kan. Overigens ben ik bij de plaatselijke motorzaak wel geweest, maar die konden me niet verder helpen | |
"Maar voor de rest ben ik niet gek hoor" | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 16-7-2009 14:36 |
Stuk slang afknippen en evt. 2 klemmen aanschroeven moet toch wel lukken | |
Dj-ozzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-1-2008 Laatste: 31-3-2012 Berichten: 123 | 16-7-2009 14:38 |
Als ik weet dat de spare part er is, waarom zou ik dan een alternatief gebruiken? Eigenlijk zoek ik dus alleen nog iemand die zo lief zou willen zijn om na te meten hoe groot die slang is bij een z1200, oude serie | |
SinuzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2004 Laatste: 7-4-2020 Berichten: 199 | 16-7-2009 16:31 |
webshop lijkt me vrij veelzeggendAntari slang voor rookmachines 4mm diameter, prijs per meter | |
Dj-ozzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-1-2008 Laatste: 31-3-2012 Berichten: 123 | 16-7-2009 16:52 |
Alleen is ie er ook in 6mm uitvoering;) En uit mn hoofd weet ik het niet en in de specs kan ik toch echt niet vinden hoe groot die slang is. En als ie 2 mm te klein is, zou dat toch zonde zijn | |
Ronny BStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 25-7-2017 Berichten: 554 | 16-7-2009 22:48 |
Ik ben een tijdje geleden ook opzoek gegaan naar deze slangen, na veel discoboeren en new-line te hebbem afgezocht niets kunnen vinde. Ben toen terrecht gekomen bij een modelbouw zaak. (vliegtuige benzine autotjes ed.) en daar de juiste maat slangetjes gevonden. kosten een paar cent. Bedrijf is (www) verspaget (nl) mocht je in de buurt wonen kan hij jou zeker verder helpen. | |
GatsoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-8-2003 Laatste: 20-5-2015 Berichten: 195 | 17-7-2009 13:32 |
Of Koi-karper zaken, die hebben ook veel slangmateriaal | |
Als het toch niet uitmaakt doe dan maar iets van Clay Paky |
