Avolites Pearl TIGER
(78 reacties. Pagina 4 van 8)Moderator(s): Dré
Perfect EffectsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-1-2005 Laatste: 15-2-2016 Berichten: 123 | 19-11-2008 13:49 |
Die zet ik sowieso standaard terug. Echter daarmee wordt die instelling die ik bedoel niet naar Factory Defaults gezet, dus daar ligt het (helaas) niet aan. Iemand andere ideeën? | |
Verhuur & verkoop van special effects | |
Perfect EffectsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-1-2005 Laatste: 15-2-2016 Berichten: 123 | 2-12-2008 18:00 |
Ondertussen heb ik wel leren werken met deze instelling. Echter is het niet heel erg handig om snel in te grijpen en te switchen. Heeft er iemand nog een oplossing voor mij? | |
DutchspidersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 5-10-2009 Berichten: 148 | 11-7-2009 19:06 |
Hoe zit het nou met het verhaaltje upperbank? Je moet de avolite knop inhouden met je patch. Staan ze bijvoorbeeld onder kanaal 31. Maar kan je ze dan alleen via channel oproepen? | |
Ik wil later sterven in mijn slaap,net als mijn grootvader.Niet roepend en tierend zoals de passagiers in zijn bus. | |
CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1212 | 12-7-2009 17:08 |
Avo button werkt niet alleen tijdens je patch maar kan je ook gewoon gebruiken als je aan het tikken bent. Ik gebruik overigens eerder de 4 fixture pages dan dat ik met upper begin te rommelen. | |
DutchspidersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 5-10-2009 Berichten: 148 | 12-7-2009 20:52 |
bedankt voor de snelle reactie. Het probleem is als ik dan de avo knop inhoud en mijn flash knop indruk dat de lamp niet gaat werken. Maar idd met je fixture page is het wel beter. Nu ben ik bezig met chases te maken: Wanneer ik me chase onder me playback gezet heb kan je hem met de schuif laten lopen. Echter hoe kan je hem zo laten lopen wanneer je de schuif een klein beetje open doet dat de chase ook langzaam gaat lopen. Of kan je dat alleen maar met je wheels doen? | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 12-7-2009 21:07 |
dutchspiders schreef: Echter hoe kan je hem zo laten lopen wanneer je de schuif een klein beetje open doet dat de chase ook langzaam gaat lopen. Of kan je dat alleen maar met je wheels doen? | |
Light Image | |
DutchspidersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 5-10-2009 Berichten: 148 | 13-7-2009 00:34 |
oke want ik heb laatst met de 2004 ook klusje gedaan en daar werkte het wel op. Terwijl de tiger niet zo hele oude bak is toch? Fixture page werkt ideaal:) die paar schuiven minder maakt dan ook niet zoveel meer uit. Helmaal het prijs verschil waar die bakken nu voor weggaan. | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 13-7-2009 08:46 |
dutchspiders schreef: oke want ik heb laatst met de 2004 ook klusje gedaan en daar werkte het wel op. Terwijl de tiger niet zo hele oude bak is toch? | |
Light Image | |
DutchspidersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 5-10-2009 Berichten: 148 | 13-7-2009 13:49 |
ja gewoon een zelf gemaakte chase. Moet het met een shape wel werken dan? Heb gisteravond alles geprogd op de verschillende fixturebanken. Alle pallets aangemaakt en met de pallets waar standjes onderstaan een chase gemaakt en dan geplaats onder de playback. Nu kan ik dus met unfold wel wachttijden enz aanpassen maar dat is niet de bedoeling:) | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 13-7-2009 14:05 |
Shape kun je size van onder je fader zetten bij playback options in je shape menu, chase-speed onder fader zetten heb ik nooit gedaan. | |
Light Image |
