basreflex 15" van pb audio
(28 reacties. Pagina 1 van 3)
WaypointStandaard Lid
Sinds: 17-9-2002
Laatste: 16-7-2013
10-12-2002 16:40
Beste medeforummers,
Ik zit er al een hele tijd aan te denken om een sub woofer te bouwen. Ik heb gene enkele ervaring met zelfbouw luidsprekers. Nu is het bouwen v/d kast dnke ik niet zo'n probleem aangezien ik een hele handige pa heb. Alleen vraag ik me af... zal dit ontwerp makkelijk te bouwen zijn en of het wat is : www.pbaudio.nl/Techcorner/show_construction.asp?Id=14 , het is een basreflex 15" van pb audio. Ik wil er eigelijk eerst is 1'tje bouwen en later misschien nog ene 2e.
Deze kan ik toch gewoon mono (gebrugd) aansluiten op een versterker? En dan ? Moet ik dan een crossover kopen ... die stuurt toch een "hoog" en "laag" signaal uit? Dus 1 tje naar de versterker voor de toppen en tje naar de versterker voor de sub??
En wat is een goede crossover? Heeft iemand van jullie nog een ideetje... gewoon ene goede en goedkope happy :)
Alvast erg bedankt voor de antwoorden!
Met vr. groet,
Daniël
Sinds: 17-9-2002
Laatste: 16-7-2013
10-12-2002 16:43
ow en op de site van PB audio staat ;
"Het is aan te bevelen onder de afstemfrequentie van de poort een HP filter te gebruiken."
Wat is een hp filter?? Da's toch een filter die de hoge v/d lage tonen scheid? Is zo'n filter duur/ moeiljik aan te sluiten??
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
10-12-2002 17:19
zo simpel als het maar kan, gewoon een kast bouwen.
hp filter weet ik ook nie happy :)
Sinds: 17-9-2002
Laatste: 16-7-2013
10-12-2002 17:58
maar mij gaat het om of het lukt zoals het er staat met die 2 versterkers.... en of het gewoon is van een kast bouwen en de woofer erin zetten (met natuurlijk de bouwtekening) zoals jij zegt....
Check me 1e bericht maar
Laatste: 23-11-2024
10-12-2002 18:33
Bruggen is geen probleem natuurlijk MITS de versterker gebrugd kan worden EN de dan ontstane belasting aankan.
Vergeet niet wall to wall bracing toe te passen. De tekening is nu nog wel ERG simpel. Hou er ook rekening mee dat de uiteindelijke poortlengte afhangt van de speaker die erin geplaatst gaat worden.
Een HPF is een High Pass Filter (da's echt ontwerpen 101 hoor!). De excursie van een luidspreker in een Bass Reflex kast neemt gigantisch toe onder de resonantiefrequentie van de poort. Vandaar dat je alle signalen onder de poortfrequentie altijd weggooit met een 2e orde (of hoger) HPF (ook wel een subsonic filter genoemd).
Sinds: 17-9-2002
Laatste: 16-7-2013
10-12-2002 19:39
1 x bewerkt. Laatst door Waypoint op 10-12-2002 19:50
ehh 'wall to wall bracing" wat mag dat betekenen?? Ik ben een echte newbie op dit gebied happy :)
Als ik nou gewoon een kast bouw met een goede woofer erin en 2 gaten voor de lage tonen aan de voorkant (zoiets als op die tekening ) dan heb ik zeker bagger geluid laugh :D ... of is dat nog zacht uitgedrukt razz :p ? Ik bedoel kijk als ik nu hoor wat je zegt Dré dan heb ik zoiets van hmmm dat gaat me nooit lukken....... Kijk en zo'n : www.new-line.nl/v/5450 subje is toch in feite ook gewoon een simpele vierkante kast met dempingswol en een woofer erin? Of is dat mijn 2e domme uitspraak in 1 bericht laugh :D
NiekStandaard Lid
Sinds: 20-8-2002
Laatste: 10-7-2014
10-12-2002 19:45
De poortlengte: is dat de lengte van de basreflexpijp? Die maten komen namelijk exact overeen wink ;)
Een HPF is een High Pass Filter (da's echt ontwerpen 101 hoor!). Vandaar dat je alle signalen onder de poortfrequentie altijd weggooit met een 2e orde (of hoger) HPF (ook wel een subsonic filter genoemd).
En waar plaatsen we dat filter (aansluiten)?
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
10-12-2002 20:25
Voor de speaker. Je kannem ergens op de bodem monteren. Als hij dan om wat voor reden los mocht trillen kandie niet kapot vallen.
Greetz, Peter
Volgende keer Peter!
Laatste: 23-11-2024
10-12-2002 21:33
Een goed begin zou dan wezen een GOED boek te lezen over zelfbouw van speakers (zoals het genoemde "Loudspeaker Design Cookbook" van "Vance Dickason". Is in elke betere zelfbouwspeciaalzaak te koop.
Wall to wall bracing is een methode waarbij d.m.v. schotten overliggende wanden aan elkaar gekoppeld worden. Op deze manier verlaag je de wall flexing AANZIENLIJK.
Als de materie je te warm onder de voeten wordt (zeg maar als dit je eerste, tweede of derde zelfbouwproject gaat worden) kies dan voor een VOLLEDIG uitgekauwd ontwerp om teleurstelling te voorkomen.
Zoiets als de SM-115 speaker van Beyma in onze "standaard" sub kast.
Laatste: 23-11-2024
10-12-2002 21:36
Yep. Die lengte bepaald de afstemming van de poort/kast combinatie (een afstemming waar de speaker nagenoeg GEEN invloed op heeft). De juiste keuze van de poort/kast afstemming hangt echter DIRECT af van de parameters van de gebruikte speaker.
Dit zal om praktische redenenen een actief filter moeten worden (de spoelen zouden groter dan een voetbal worden). Zo'n filter wordt dus ergens voor de versterker geplaatst. Een aantal versterkers (zoals de American DJ V-reeks) heeft een ingebouwde, instelbare subsonic (lekker handig).
