send/return effect aansluiten op A&H Xone S2
RuudjanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-7-2006 Laatste: 27-2-2010 Berichten: 48 | 23-6-2009 16:38 |
Hallo, Wie heeft er zoveel ervaring met de Allen & Heath Xone S2 dat diegene mij kan vertellen hoe ik de effecten kan toepassen op de mic ingangen? Je kunt de filter wel toekennen aan 'external', maar ik krijg geen effecten op de mic zoals galm/echo. Heb er een Lexicon mpx100 op aan gesloten. Kan er verder niets over vinden in de handleiding. Wie kan mij helpen? | |
VoltcontrolStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-6-2005 Laatste: 29-11-2011 Berichten: 465 | 23-6-2009 18:50 |
Hmm, ik zie helemaal geen knop om het send/return signaal (ik neem aan dat de Lexicon daar aan hangt!) toe te kennen aan een kanaal op de mixer... Als de 'filter assignment' knop daar ook voor dient... Sja, kan kan het niet.. Logica vertelt me dat als de S/R niet met de 'filter assignment' knop toegewezen wordt deze alleen op de master van toepassing is. Magoed, ik ken de mixer niet uit eigen hand. | |
Thinkpads are Star Wars, Macs are Star Trek. | |
TimDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2004 Laatste: 13-5-2025 Berichten: 351 | 23-6-2009 20:06 |
vreemd inderdaad, er zit namelijk wel een send-return aansluiting op de achterkant... Handleiding geeft geen uitkomst? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-5-2025 Berichten: 13503 | 23-6-2009 20:17 |
Mic ingangen hebben een keurige insert. Met de juiste insertkabel gaat de routing dus: Mic pre-amp -> insert out (tip van de stereo jack die in de insert gaat) -> externe effectunit -> insert in (ring van de stereo jack die in de insert gaat), rest van de mixer. Valt in zo'n geval niets in te stellen op de mixer (hoeft niet, een insert is immers precies wat het is; iets dat er tussen gedrukt wordt). Zie handleiding blz: 26. | |
RuudjanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-7-2006 Laatste: 27-2-2010 Berichten: 48 | 24-6-2009 14:29 |
Gek genoeg zitten de mic channel insert points niet op mijn xone S2 terwijl die idd wel in de handleiding op de tekening zijn aangegeven. Zijn er verschillende versies uitgekomen van deze mixer? | |
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 24-6-2009 14:58 |
Kun je ons een duidelijke foto mailen van de aansluitingen op jouw Xone:S2. A.u.b. de mail even voorzien van je ordernummer en de vraag hoe send/return kan worden aangesloten, zodat we het verhaal kunnen doornemen met de importeur. | |
RuudjanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-7-2006 Laatste: 27-2-2010 Berichten: 48 | 20-11-2009 19:53 |
Hoi Dré en anderen, Zouden jullie mij nog in 'lekentaal' kunnen uitleggen hoe ik een lexicon mpx100 effectenkast op de mic kan aansluiten op en A&H Xone S2?? Ik heb van alles geprobeerd, maar kom er niet uit. De lexicon krijgt wel signaal binnen, maar ik hoor niets over de mic. Ook vanuit de handleiding kom ik er niet wijs uit. Ligt het misschien aan de kabels?? Ik heb tulpkabels en jacks gebruikt... Ik hoop snel van jullie te horen. Groet, Ruud | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-5-2025 Berichten: 13503 | 24-11-2009 16:29 |
Aansluiten van apparaten op een insert doe je met insert kabels ![]() Die gaan van stereo jack naar (meestal) 2 x mono jack. Handleiding van de betreffende apparaten geven vaak ook aan welk type kabels gebruikt moeten worden. | |
